kubakca320
Treść opublikowana przez kubakca320
  1. pewnie przekaźnik albo moduł
  2. Czy masz auto na vanosie?
  3. Raczej nie ma niczego tam takiego co by przez jakiś czas po zamknięciu auta pobierało prąd
  4. U mnie jest tak samo tylko pobór mam 3.5 i ostatnia rzecz mi została do zrobienia alternator a dokładniem mostek pewnie padł sprawdź u siebie... Sprawdź też wszystkie połaczenia masowe itp.
  5. Jak widac włożyłeś w nie mase pracy czasu i kasy ale moim zdanim było warto piękne auto!!
  6. A dusi się na zimnym czy ciepłym?
  7. 316 318 te auta jak sa sprawne to pala całkiem nie wiele tylko muszą by całkowicie sprawne i spalanie się sprawdza nie w ten sposób że zatankuje za 50 i sprawdzam ile km zrobiłem tylko tankuje się do pełna i przejerzdza np. te 200km i potem się dolewa znowu do pełna i wiadomo ile brakuje do pełnego baku czyli ile spala... Jesli palą wam dużo na benzynie sprawdzcie sonde wymieńcie filtry i świece... Jesli na gazie to regulacja reduktora wymaina filtrka od gazu itp. a najlepiej założy BLOS do gazu
  8. te przepływkiw 1.6 1.8 się ustawia (reguluje zapadkę) tą któasię otwiera i zamyka itp.
  9. jak za duże obroty to najczęściej cos z dolotem lub potencjometrem przepustnicy
  10. kubakca320
    Przepustnica m50 b25
    Jedna rurka wychodzaca z gumy przepływki ma isc do krokowca pod kolektor... areszta zobacze Ci na jutro i powiem ale wiem też że dwie rurki z płynem chłodniczym powinny byc podłączone do przepustnicy te z czujnikiem temp. jakoś tak
  11. a ja bys zrobił pierw tłumiki wstepne i potem jeszcze przed koncowym jakis tłumik? i koncowy oczywiście oryginalny
  12. Pewnie dostaje lewego powietrza ale to szukaj na forum bo jest masa wiadomości na ten temat...
  13. A immo masz?>
  14. jak są stare śwoece i kable to masz odpowiedz sprawdz filtr powietrza
  15. czarny jest do deski a niebieski do kompa
  16. kubakca320
    BMW po wypadku
    Wszystko się da zrobic sa tacy goście co zrobią z tego nowe auto tylko czy jest sens czy jest to opłacalne oczywiście że nie... Ale jeśli tylko masz dosyc kasy to sa ludzie co to zrobią Jak bys kiedys je chciał sprzeda w całości to przeslij mi foto Pozdrawiam
  17. W AMPERACH PEWNIE I TAK A W MINI AMPERACH CZY JAKOS TAK MOŻE BYC LIPNE
  18. dokłądnie silnik będzie wariował jak będzie za duży pobór prądu a alternator nie wyrabia
  19. wszystkie świece musza by koloru piaskowego oznaczo to że silnik ma dobra mieszanke... Sprawdź przepływke i przepustnice
  20. kubakca320
    318 is nie pali
    A może immo?
  21. Jak w swojej 320i mam visco od 318 i działa normalnie
  22. A auto ma normalną moc przyspieszenie spalanie? Po uspokojeniu sie obrotów silnik pracuje idealnie równo ?
  23. przednie fotele pasują z combi ja wsadziłęm z coupe ale duzo roboty przy zmianie samego poszycie nie radze! tylne zamek klapy pasuje od coupe boczki przednie i tylne pasują od combi a centralny pewnie jest tylko ma popsuty modół albo bezpieczniki popalone trzeba posprawdzac przełacznik wycieraczek od kombi raczej nie pasuje
  24. Fotele z coupe nie pasują z kombi tak ale tylko przednie boczki z kombi tez pasują przełacznik wycieraczek z kombi też raczej nie pasuje bo masz na nim wycieranie tylnej szyby a w sedanie tego nie ma zamek tylnej klapy pasuje od coupe bo sam taki wstawiłem centralny pewnie tez pasuje a co z nim nie tak? Tylko nie pisz że go nie ma bo w każdej e36 był montowany fabrycznie
  25. Poszukaj na forum bo gdzies pisało że jak na postoju leci zimne lub letnie to pompa wody bo słabo pompuje na niskich obrotach
