rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. może mieć wpływ więc sprawdź i daj znać(chyba że nie masz aktywowanej funkcji otwierania po wciśnięciu raz przycisku na konsoli). kolego nie wiem czy jest taka możliwość aby tylko jedna szyba się opuszczała.Na pewno można że bez dwóch tylnych
  2. właśnie tylko na ciepłym puszczało ale wizualnie nie było za bardzo widać tylko przez wyczucie palcami
  3. a po wciśnięciu na konsoli raz przycisku na dół,opuszczają się bez problemu?
  4. swego czasu miałem podobny problem i też nie było widać gdzie ucieka.Okazało się że oring w gnieździe górnym przewodu nr 11 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2106&hg=11&fg=35 łączącego termostat egr był delikatnie uszkodzony.Ten oring nie jest wyszczególniony na obrazku i w aso go nie dostaniemy ale bez problemu można dopasować.
  5. nie koniecznie musi mieć dziurę żeby nie spełniać swojej roli.Traci swoje właściwości i może dobrze nie dolegać
  6. albo awaryjnie podłączyć kable pod maską i je zostawić schowane przy grilu.Zawsze to jakiś sposób o ile nie jesteśmy pewni swoich zamków :wink:
  7. nie koniecznie wał bo znam podobny przypadek że powodem była odma i też nie można było odpalić z powodu oleju.Oby to było to bo wał to już koszta
  8. jedną z przyczyn może być odma
  9. rybaPL odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    :search: viewtopic.php?f=97&t=132093
  10. rybaPL odpowiedział(a) na crayou temat w E46
    CENTRA FUTURA CA852 12V 85Ah 800A ponad 3 lata użytkuje i nie ma problemu
  11. rybaPL odpowiedział(a) na M-Power R.A.F.F temat w E46
    tutaj masz pewnego sprzedawcę,który ci także doradzi a jak jesteś na cb-forum.pl to masz u niego zniżki http://www.konektor5000.pl/ mój zestaw to president johnny II (tuning konektor) i sirio ml-145
  12. a masz napięcie na kostce idącej do elektrycznego wentylatora chłodnicy?
  13. sam ostatnio na próbę wstawiłem nie ori radio pioneer i w końcu to jakoś zagrało.Różnica jest na duży plus. gra przyzwoicie
  14. jeżeli spełnia normę bmw do twojego silnika to jest ok. I tego trzeba sie trzymać. Pozostaje tylko sprawa podróbek i jakościowo lepszych marek.
  15. rybaPL odpowiedział(a) na tulipan1310 temat w E46
    zależy ile masz tego oleju bo śladowe ilości będą występować i wtedy nie ma co się przejmować
  16. na forum :? viewtopic.php?f=15&t=145398
  17. wydaje mi się że jest to nr 5 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1691&hg=61&fg=15
  18. http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
  19. rybaPL odpowiedział(a) na SebaZgr temat w E46
    sprawdź styki
  20. rybaPL odpowiedział(a) na BMW-ROBSON temat w E46
    ale dokładnie co masz uszkodzone? jak cewka to naprawa ok.130zł
  21. jeszcze trochę i ceny tak spadną że e36 będzie droższe od e47 a jest poprzednikiem :duh:
  22. ale wyłączyłeś sprawdzenie podświetlenia tablicy rejestracyjnej tylko na zimno czy na ciepło też?
  23. zacznij od sprawdzenia małego termostatu bo to jest chwila a będziesz już coś wiedział(jak sprawdzić poszukaj na forum).Po wskazówce widać że główny termostat jest nie sprawny i bez wymiany się nie obejdzie. Co do podgrzewacza to odpowiada za szybsze dogrzanie silnika ale bez sprawnych termostatów nie da rady.I będzie dogrzewał aż siłą rzeczy padnie o ile już tego nie zrobił.
  24. wiesz kolego ile jest tematów a zwłaszcza teraz jak jest zimno o podgrzewaczu i jak go sprawdzić :search: lenistwo
  25. rybaPL odpowiedział(a) na Piotrek9333 temat w E46
    kable od czujników całe?
