rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. rybaPL odpowiedział(a) na Bartek1982Sce temat w E46
    jak nie masz na lewym przycisku pod regulacja glosnosci narysowanego zegarka to chyba sie nie uda
  2. mialem kiedys podobny przypadek ale lezala na oslonie.Ale serce szybciej zabilo :lol:
  3. rybaPL odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    moze duzy szwankowac ale wymieniles na ORI wiec powinno byc ok.Maly jak jest zepsuty to nie trzyma a to nie wplywa na wyzsza temp.Sprawdz jeszcze ilosc plynu chlodniczego i czy nie ma syfu miedzy chlodnicami.
  4. rybaPL odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    a jakie masz tarcze i klocki z przodu?
  5. rybaPL odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    trzeba bedzie wyciagnac licznik :)
  6. rybaPL odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    warto sprobowac.Jak nie pomoze to mozesz recznie ustawic bo najwazniejsze ze trzyma temp.90*+-3* a wskazowka mogla jakos sie opuscic.
  7. na bliskiej tankowalem kilka razy i juz tam nie zatankuje.Widzialem jakies zakopcenie co sie nie zdarzało.Z tego co wiem to paliwo 2 jakosci.Jak dla mnie tylko Shell,Bp i ewentualnie Orlen.Leje zwykly ON i od czasu do czasu zaleje lepszej.Najwazniejsze jest zrodlo.
  8. rybaPL odpowiedział(a) na Jac3k temat w E46
    sprobuj zrobic kalibracje wskaznikow w tescie nr 21.To normalne ze auto przekracza 90* i wplywa tez na to wysoka temp.zewnetrzna ,ktora tak nie chlodzi.Wez sprawdz czy nie masz syfu miedzy chlodnicami. Na jaki termostat wymieniles?
  9. http://www.google.pl/#hl=pl&output=search&sclient=psy-ab&q=wyrwane+mocowanie+wozka+bmw+e46&oq=wyrwane+mocowanie+wozka+bmw+e46&aq=f&aqi=&aql=&gs_l=hp.3...1446.11155.0.11508.31.23.0.8.8.0.338.5309.0j4j18j1.23.0...0.0.Y0bs-vBrfeM&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&fp=511b760cbc34a48d&biw=1200&bih=602
  10. rybaPL odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    sprawdzic czy poprawnie zalozone sa klocki,tloczek czy dziala poprawnie najlepiej wyczyscic.Dostac sie do recznego i sprawdzic czy sprezynki sa cale,bolec na swoim miejscu.Reczny ogolnie nie jest najmocniejszy w e46
  11. lusterka grzeja caly czas tak kolega wyzej napisal.Wydaje mi sie ze nie powinno byc roznicy ktory pierwszy podepniesz.Tez zniemialem u siebie sam wklad asferyczny i wzialem z http://allegro.pl/bmw-e34-e46-e36-e39-wklad-lusterka-asf-podgrz-i2364680310.html Kilka miesiecy i dziala bez zarzutu
  12. rybaPL odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    podlewarowac i sprawdzic czy swobodnie sie kreca (najlepiej wtedy kiedy zaczynaja piszczec).Obstawiam tyl bo nie ma bicia i wiekszy % hamowania bierze przod i tyl nie powinny byc bardziej goracy.Sprawdz i daj znac
  13. ATE robi b.db hamulce ale po opiniach widac ze bardzo czesto mozna natknac sie na slaby produkt.
  14. rybaPL odpowiedział(a) na Fazzi temat w E46
    jak byles pod spodem trzeba bylo odpalic,zgasic i pewnie znalazl bys przyczyne.Mozliwe ze wydech puka
  15. rybaPL odpowiedział(a) na nikolcia2011 temat w E46
    czuc bicie na kierownicy podczas jazdy,hamowania? sprawdzic czy ktores kolo nie jest bardziej cieple,czy swobodnie sie kreca.Jezeli bedzie to tylne kolo to moga byc to tez szczeki.
  16. ciezko znalezc dobrych pompiarzy wiekszosc to pseudo
  17. rybaPL odpowiedział(a) na Driver8 temat w E46
    w takich sprawach korzystaj z http://www.realoem.com/bmw/select.do a tutaj masz sterowanie podcisnieniem http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=AL71&mospid=47634&hg=11&fg=45
  18. powinien od razu sie krecic po wlaczeniu klimy.Sprawdz napiecie na kostce idacej do wentylatora
  19. rybaPL odpowiedział(a) na kanarex temat w E46
    u siebie nie wymienialem bo poziom ok i wygladal jak nowy.Bmw zaleca kilka olei a jednym z nich jest Castrol SAF-XO.
  20. rybaPL odpowiedział(a) na Adam94 temat w E39
    podlewarowac i pokrecic
  21. rybaPL odpowiedział(a) na kanarex temat w E46
    olej w skrzyni zapewnia smarowanie przez caly okres jej trwalosci i nie ma potrzeby jego okresowej wymiany tak jest w instrukcji. Warto sprawdzic jego poziom i jak on wyglada(kolor czarny czyli zużyty).Jezeli wystepuja problemy z biegami,niski poziom,kolor czarny warto wymienic nie dolewac. U siebie mam Castrol smx-s 75w-85 a teraz nowsza wersja CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W90
  22. rybaPL odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    M47 http://www.czescidobmw.pl/kategorie/Termostat-EGR,9868.html M47N http://www.czescidobmw.pl/kategorie/+S167A-norma-spalinowa-EU4,9862.html
  23. co mowil o kole?wyskoczyl blad na kompie ze obstawia sterownik?
  24. rybaPL odpowiedział(a) na nemo05 temat w E46
    jak bedziesz wymienial termostat EGR to kup poliftowy.Bedziesz musial przelozyc tylko sama koncowke od starego bo tylko tym sie roznia a cenowo inaczej wyglada
  25. prawidlowe obroty to 830
