[E46] 3xx Kierownica multifunkcyjna - konektory
Panowie, czy ktoś z was zna numery BMW konektorów, które są potrzebne przy montażu kierownicy multifunkcyjnej:
- do wtyczki taśmy kierownicy
- do wtyczki ecu silnika, pin 37
Czytałem parę opisów tej przeróbki i niby można użyć takiego od wiatraczka komputerowego. Ja niestety nie miałem niczego co by pasowało więc postanowiłem kupić oryginalne tym bardziej, że koszt napewno nie będzie duży. Zwróciłem się do ASO i mi napisali, że mam przyjechać i sobie dobrać :mad2: W realoem też nic nie znalazłem. Będę wdzięczny, za wszelkie pewne informacje.
Dołączam się do pytania. To już jest nas 2.
Mam nadzieję, że w miarę szybko uda nam się zdobyć odpowiedź!
jak dobrze pamiętam to w komputerach PC są takie konektory bo ja właśnie przerabiałem z komputera
Wtyczka do taśmy kierownicy (od strony kolumny) to pozycja nr 11 z załączonego linka, pod spodem podano pasujące konektory.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=61_1280&hg=61&fg=15
Do wtyczki kompa zamówiłem ten konektor: 12520143438. Ma on gumkę uszczelniającą do wtyczek szczelnych. Po usunięciu gumki i jej mocowania jest identyczny jak pozostałe konektory w tej wtyczce. Znalazłem go tu:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED91&mospid=47643&btnr=13_0966&hg=13&fg=15
Może się komuś to przyda.
Witam!
Styki żeńskie występują w wielu miejscach e46
http://www.realoem.com/bmw/partsearch.do?part=61130005197&model=AT51&mospid=47649 ,
w tym we wspomnianej kostce kierownicy, przewodzie połączeniowym kierownicy z taśmą, przewodzie do klawiszy multifunkcji itp.
Są to styki MQS nr 1 na rysunku http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AT51&mospid=47649&btnr=61_2217&hg=61&fg=15&hl=27 do samodzielnego zaciśnięcia na przewodzie.
Można je kupić w wersji gotowej z przewodem, wtedy jest to nr 5 na tym samym rysunku, są różne przekroje/grubości przewodów.
Same styki zakupiłem w ASO za ~30zł/10szt
  • 2 miesiące temu...
najlepiej za parę groszy kupić na szrocie lub allegro kostkę z jakiegoś bmw i mamy pod dostatkiem konektorów z zaciśniętymi już kawałkami przewodów. występują też takie ze szpilką, jeżeli potrzebujemy żeńskich to wystarczy złapać w imadło i energicznie wyrwać bolec
