heniostar
  1. heniostar odpowiedział(a) na heniostar temat w E46
    w takim razie proszę o sprawdzenie WBAAP71050PJ50620
  2. heniostar opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam pytanie odnośnie autoalarmu, czy w e46 kombi luty\marzec 2003 był montowany fabryczny autoalarm, jeśli tak to jak go sprawdzić? Nie mruga lampka przy lusterku wewnętrznym.
  3. Wielkie dzięki. Teraz wszystko wiem. Już założone wszystko działa jak należy jeszcze raz wielkie dzięki
  4. Witam, proszę o pomoc w złożeniu wkładki zamka który rozsypał się w zimie. Po zdjęciu boczku wyjąłem części z drzwi i teraz mam problem jak to poprawnie złożyć, części mam takie jak tu http://allegro.pl/zamek-wkladka-bebenek-klamka-bmw-e46-x3-x5-fv-i3350966974.html i jeszcze pytanie czy od anglika będzie pasować? bo chyba w jednym z elementów brakuje występu
  5. Witam, e 46 320 kombi 2003 drzwi kierowcy zaczęły gnić oraz jest problem z zamkiem tzn nie otwiera się z kluczyka (zimą coś się urwało i wpadło do środka), oraz ciężko wysuwa się cypelek, drzwi otwieram tylko z centralnego ale nie zawsze otwierają się drzwi kierowcy ( tylko w ciepłe i słoneczne dni wszystko działa ok). Znalazłem drzwi od anglika i odnośnie wymiany mam kilka pytań - czy będą pasować? -czy nie będzie problemu z przełożeniem klamki drzwi są przedlift czarne klamki? -co z elektroniką -sterowanie lusterek, zamek z wkładką, centralny, lusterka, podnośnik od tego "cypelka" też trzeba dokupić czy będzie pasować stary chociaż on też kiepsko działo? - czy wszystko będzie pasować? -i zasadnicze pytanie czy wymieniać czy malować stare?
  6. Witam, w moim przypadku miałem mokre tylne siedzenia i wykładzinę okazało się że woda dostaje się przez otwory montażowe do mocowania relingów na dachu, u mnie ich nie ma. Po zdjęciu listwy dachowej okazało się że otwory montażowe były zalane silikonem i tamtędy sączyła się woda. Chyba ktoś je musiał wcześniej zdemontować, wkręciłem w ich miejsce śruby z silikonem na razie jest ok.
  7. Auto otwarte, duża ulga podałem minus na wydech a plus do podświetlenia tablicy ( po wyjęciu żarówki ), trzeba sprawdzić miernikiem do której końcowki, ja oczywiście nie sprawdziłem i było trochę dymu w klapie bagażnika, centralny zadziałał bez problemu, całość zajęła 2 min
  8. tak to prawda do tej pory jak ładowałem aku ale nie zamykałem auta, co do centralnego to od strony kierowcy nie zawsze zamykał i otwierał drzwi ( dobrze działa jak jest ciepło ), zimą i w deszczowe dni drzwi kierowcy po otwarciu pozostałych drzwi centralnym otwierałem i zamykałem grotem kluczyka i dopiero wtedy wychodził cypel i dało się otworzyć drzwi kierowcy,to samo przy zamykaniu dzięki za pomoc,
  9. czy to sprawdzony sposób? rozrusznik nie zadziała, tzn nie zakręci? dzięki za podpowiedz, jak tylko temperatura wzrośnie biore się za robote
  10. Witam, sytuacja wygląda następująco, samochód wcześniej zamknięty na zamek centralny ( kluczykiem ) po wyjęciu akumulatora zatrzasnłem tylne drzwi ( kombi ) i dzisiaj spokojnie idę ( niestety z akumulatorem ) do auta a tam zong, nie mogę otworzyć drzwi kierowcy i dostać się do auta. Kluczyk obraca się o 90 stopni ale nie otwiera zamka, cypel nie wychodzi ba nawet nie drgnie ( próbowałem z podniesioną klamką ale też kiszka ). Tak przeczytałem posty typu "alarmowe otwieranie auta"," podłączenie prądu do żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej", może inne jakieś pomysły czy zostaje tylko " usunięcie szyby" lub wyjęcie prawej nerki ale tam chyba osłona chłodnicy Proszę o dobre rady
  11. heniostar odpowiedział(a) na heniostar temat w E46
    ale moj silnik to chyba 150 KM? nie ma róznicy czy 136 czy 150 KM ?
  12. heniostar opublikował(a) temat w E46
    Witam czy te poduszki silnika pasuja do BMW 320 kombi rocznik 2003 z tego linku http://allegro.onet.pl/poduszka-silnika-komplet-2szt-bmw-e46-316-318-320-i1615078444.html
  13. Witam W moim przypadku wibracje występuja zarowno na postoju jak i podczas dojeżdzania do swiateł. Na postoju drży cała karoseria, jednak gdy didaje gazu do obrotów silnika ok 900 obrotów na min. wibracje stopniowo zmniejszają się i podczas jazdy są mało odczuwalne. Jednak gdy wrzućę na luz, obroty ok 800, i zaczynam hamować karoseria zaczyna dziwnie wibrować. moja bunia to e46 320 z 2003. jakieś rady i sugestie?
  14. Witam zauwazylem że po kupnie 320d podczas hamowania auto wpadalo w wibracje calej budy z tylu po wymianie tylnych tarcz i klockow wibracje ustaly ala nie do konca w czasie przyspieszania sa nieodczowalne ale gdy jadę na luzie wyraznie czuje wibracje z tylu auta w zakresie predkosci ponizej 70 km/h, obroty silnika 800 obr/min co moze by przyczyną? - dzieki za opinie
