rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. masz lipne żarówki
  2. zlokalizuj dokładnie miejsce pisków bo zgadywać to można.
  3. rybaPL odpowiedział(a) na SXO859 temat w E46
    na początek sprawdź szczelność układu dolotowego oraz podciśnienia. Co ,gdzie ,jak znajdziesz na forum.
  4. sprawdzając przepływkę nie sugeruj się wartościami z inpy bo ona zawsze pokazuje z wykrzyknikiem.Do sprawdzenia używamy programu dis. Czy masz może screeny z inpy odnośnie dawkowania wtryskiwacza sterującego? czy były jakieś inne błędy?
  5. kolego wprowadziłem ciebie w błąd bo źle spojrzałem a chodziło mi o tuleje pływającą czyli na rys.nr 2. Jeżeli chodzi o twoją tuleję będziesz musiał odkręcić amorka,wyjąc sprężynę,odkręcić łącznik stabilizatora,odkręcić ten wahacz przy kole oraz wózku przy czym tam jest kiepskie dojście.Nie pamiętam czy nie będzie też przeszkadzała półoś przy wyjęciu śruby wahacza przy wózku.I powinien wyjść.Kanał na pewno będzie ułatwieniem.
  6. możesz mieć przerwę w obwodzie lub nie styka we wtyczkach.
  7. rybaPL odpowiedział(a) na lucas4400 temat w E46
    to zakodujesz w NCS a nie w inpa
  8. rybaPL odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    jak będzie intensywnie eksploatowane w weekend tak żeby zostało doładowane to nie ruszaj aku.Zawsze możesz też co jakiś czas go doładować prostownikiem. Pytanie jeszcze w jakim stanie masz swoje aku?
  9. dasz radę ale musisz mieć do tego ściągacz
  10. nie wymieniałem ale już nie długo mnie ten zabieg czeka.Jeżeli będziesz wszystko miał co potrzeba to problemów raczej nie będzie.Bez kanału się obejdzie. Jest kilka tematów odnośnie wymiany więc poszukaj.
  11. jak dla mnie to szybsza reakcja sprzęgła
  12. jak będzie całkowicie padnięty to pokarze albo będzie odchyłka z doładowaniem co może wskazywać na zawór N75.Sprawdź jego rezystancje.
  13. podnieś tą stronę,ruszaj kołem góra-dół i nasłuchuj.U siebie miałem mały luz ale był słyszalny.
  14. co dokładnie sprawdzałeś?może to być poduszka amortyzatora.
  15. można... wystarczy też poszukać viewtopic.php?f=69&t=118121
  16. rybaPL odpowiedział(a) na d_ani temat w E46
    weź odłącz i sprawdź jaka jest różnica bo zbyt skomplikowany ten zabieg nie jest.
  17. sprawdzałeś czy nie ma luzów od skrzyni po dyfer? bo jak nie to od tego zacznij
  18. pewnie termostat główny do wymiany i napraw webasto.
  19. usterka zlokalizowana więc nie trać na diagnostę tylko kup czujnik
  20. dostępnych w twoim bmw a to zalezy już od wyposażenia
  21. służy do sprawdzenia po kolei wszystkich dostępnych modułów
  22. rybaPL odpowiedział(a) na tito11 temat w E46
    guzikami nie da rady w tym roczniku.A kasowanie inspekcji robiłeś na wyłączonym silniku?
