rybaPL
Treść opublikowana przez rybaPL
  1. rybaPL odpowiedział(a) na kristo79 temat w E46
    pisałem,że często padają więc jaki jest sens zmieniać na używkę nie wiadomego pochodzenia.Nie masz nikogo na podmiankę?
  2. rybaPL odpowiedział(a) na Symek temat w E46
    tak się nie sprawdza tylko w czasie jazdy tzn.pod obciążeniem.
  3. rybaPL odpowiedział(a) na mluki temat w E46
    wydaje mi się że usunęło ci się to co miałeś zakodowane wcześniej czyli dołożone.
  4. rybaPL odpowiedział(a) na bartei temat w E46
    w tym sklepie dobiorą ci odpowiednie amorki http://www.czescidobmw.pl/index.php
  5. sprawdź czy nie blokuje się rygiel
  6. Zobacz tutaj http://bmwads.ugu.pl/ Nie wiem jak śmiga ale jest to kolegi z innego forum i chyba same pozytywy. Osobiście mam od nerwusa ale chyba już tego nie ma.
  7. rybaPL odpowiedział(a) na B_M_W temat w E46
    nie ten dział kolego.Spróbuj tutaj viewforum.php?f=31
  8. rybaPL odpowiedział(a) na kristo79 temat w E46
    to że pokazuje błąd świec żarowych to nie znaczy zawsze ich awarię.Częstą przyczyną okazuje się sterownik świec żarowych,który prędzej czy później pada. Możesz sprawdzić świece (pamiętaj 5V) ale to nie zawsze daje efekt lub podmienić sterownik,usunąć błąd i sprawdzić. Sterownik zawsze możesz wysłać do Roger-Nysa, który je naprawia za nie wielkie pieniądze. Problemów nie ma bo jest ciepło ale poczekaj jak przyjdą przymrozki (to tez zależy od kondycji silnika). Poczytaj http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=97746&hilit=bezpiecznik+f104
  9. z klapą to sprawdź połączenie w listwie czy wszystko styka i jest podłączone.
  10. bez bezpiecznika inpa też będzie działać ale nie w pełni
  11. rybaPL odpowiedział(a) na bartei temat w E46
    z febi to też różnie bywa.Już nie robią takich części jak kiedyś. Gumowe części które potrzebujesz kup lemforder a amorki sachs lub bilstein(tylko z pewnego źródła bo niektóre bilstein nie wytrzymują nawet roku)
  12. rybaPL odpowiedział(a) na Symek temat w E46
    wrzuć screeny inpy na wolnych obrotach.Z tego co widzę to masz przestawiony kąt wtrysku i masz związany z tym błąd.
  13. rybaPL odpowiedział(a) na cris2304 temat w E46
    jak będziesz zwierał piny to rób według instrukcji nie dokładaj nic od siebie bo możesz mieć potem problem z odpaleniem.Wyskoczy błąd w immo i wtedy tylko kompem wykasujesz.
  14. po ok.10s powinien się włączyć oczywiście na uruchomionym silniku
  15. a inni mają wahacze meyle i będą mieli sworznie. Pewnie prędzej kupisz nówke. Ogólnie nie ten dział.
  16. zależy od jakiego sprzedawcy kupisz a podróbek nie brakuje. Jeżeli chodzi o gumy (poduszki)stabilizatora to nie musisz wymieniać chyba,że są spękane,mają luz lub nie wiesz kiedy były wymieniane bo koszt tego nie jest duży.Tylko dobierz odpowiednie do swojego stabilizatora. Moja rada to weź zainwestuj w lemforder albo w meyle to troche na tym pojeździsz. A kupić bez obaw o podróbe możesz tutaj http://www.czescidobmw.pl/index.php.
  17. rybaPL odpowiedział(a) na arczibald temat w E46
    u mnie był problem,że żaluzje się nie zamykały i silnik nagrzewał się tak samo szybko jak ze sprawnymi. Więc z tym szybszym dogrzaniem silnika to do końca tak nie jest oczywiście gdy jest sprawny układ chłodzenia. U mnie i nie tylko żaluzja jest zamknięta więc tak musi być bo klima ładnie chłodzi a błędów na kompie brak. Dodam jeszcze że jeżeli brak napięcia na wtyczce od elektrycznego wentylatora chłodnicy to = brak zasysania (podciśnienia) na zaworku sterującym żaluzjami.
  18. jezeli leży w nim problem np.zacina sie zawór,elektrozawór nie sprawny to różnice odczujesz. Ostatnio na próbę zaslepiłem go fizycznie i oprócz bardziej twardej pracy oraz błędu na kompie nie było różnicy więc powróciłem do ograniczenie go przez DIS. Moim zdaniem to wystarczy i chodzi jak trzeba.
  19. rybaPL odpowiedział(a) na Yelon09 temat w E46
    zawsze możesz sprawdzić termostat egr było nie raz o tym jak i ich niedomagania.
  20. wiem bo przerabiałem to u siebie :8)
  21. lub wymiana przekaźników
  22. rybaPL odpowiedział(a) na kita1992 temat w E46
    na pierwszych trzech biegach bez problemu idzie powyżej 20l ale jak idzie na 5 biegu to wtedy chip.
  23. wystarczy ze zmienisz; FERNLICHT_DRL aktiv EINZEIT_DRL wert_02 TAGFAHRLICHT aktiv PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_2 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_3 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_4 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_5 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_6 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_7 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_8 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_9 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_10 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_11 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_12 us PROGRAMMPARAMETER_LSZ_13 us bo na filmiku do konca tego nie ma
  24. rybaPL odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    pewnie żaluzja za chłodnicą ci się nie zamyka? do sprawdzenia masz jeszcze jeden bezpiecznik tego typu jak nr 6 i jak dobrze pamiętam to 50A http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=61_1166&hg=61&fg=20
  25. dzięki.Będę musiał się za to zabrać
