e 46 2003 kombi zamknięty na amen bez aku
sytuacja wygląda następująco,
samochód wcześniej zamknięty na zamek centralny ( kluczykiem ) po wyjęciu akumulatora zatrzasnłem tylne drzwi ( kombi ) i dzisiaj spokojnie idę ( niestety z akumulatorem ) do auta a tam zong, nie mogę otworzyć drzwi kierowcy i dostać się do auta. Kluczyk obraca się o 90 stopni ale nie otwiera zamka, cypel nie wychodzi ba nawet nie drgnie ( próbowałem z podniesioną klamką ale też kiszka ). Tak przeczytałem posty typu "alarmowe otwieranie auta"," podłączenie prądu do żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej", może inne jakieś pomysły czy zostaje tylko " usunięcie szyby" lub wyjęcie prawej nerki ale tam chyba osłona chłodnicy
Proszę o dobre rady
Auto podnosisz, ściągasz osłonę pod silnikiem i podpinasz się do kabla przy alternatorze albo rozruszniku i do masy gdziekolwiek
czy to sprawdzony sposób?
rozrusznik nie zadziała, tzn nie zakręci?
dzięki za podpowiedz, jak tylko temperatura wzrośnie biore się za robote
Sposób sprawdzony. Sprawdź tylko czy to ma być alternator czy rozrusznik bo nie pamiętam już. Nie zakręci ale ja i tak dla własnego komfortu psychicznego bym najpierw podłączył kable, potem wypełznął spod auta i dopiero akumulator podpiął
Dziwne jest to że kluczykiem nie można otworzyć auta,przecieź mechanicznie powinno działać.ciekawe musze sprawdzic jak u mnie to działa.a tak jak kolega napisał zdejmi osłone pod sinikiem i szukaj plusa gołego.
Goły plus jest na alternatorze, morze być jedynie założony plastikowy kapturek.
Zamek powinien działać bez akumulatora, u mnie działa, przekręcając kluczyk czuć w pewnym momencie opór, trzeba go jakby przełamać i się otwiera.
Na przyszłość wyjmując aku, zostawia się niedomkniętą maskę, żeby swobodnie podłączyć akumulator do awaryjnego plusa. Złodzieje silnika nie poniosą :wink:
Krzychu.
Ja kolego też tak zrobiłem, ku mojemu zdziwieniu nie było zamka w klapie bagażnika ;/. otworzyłem drzwi kluczykiem, maskę i podpiąłet aku kablami do Plusa, który jest wyciągnięty obok osłony silnika, - złapiesz gdziekolwiek. Jak podpinasz musisz otworzyć tylną klapę :-).
kolega Heniostar musi miec uszkodzony zamek w drzwiach. U mnie, tez w kombi, normalnie kluczyk otwiera zamek drzwi kierowcy gdy w samochodzie nie ma aku.
tak to prawda do tej pory jak ładowałem aku ale nie zamykałem auta, co do centralnego to od strony kierowcy nie zawsze zamykał i otwierał drzwi ( dobrze działa jak jest ciepło ), zimą i w deszczowe dni drzwi kierowcy po otwarciu pozostałych drzwi centralnym otwierałem i zamykałem grotem kluczyka i dopiero wtedy wychodził cypel i dało się otworzyć drzwi kierowcy,to samo przy zamykaniu
dzięki za pomoc,
Auto otwarte, duża ulga
podałem minus na wydech a plus do podświetlenia tablicy ( po wyjęciu żarówki ), trzeba sprawdzić miernikiem do której końcowki, ja oczywiście nie sprawdziłem i było trochę dymu w klapie bagażnika, centralny zadziałał bez problemu, całość zajęła 2 min
albo awaryjnie podłączyć kable pod maską i je zostawić schowane przy grilu.Zawsze to jakiś sposób o ile nie jesteśmy pewni swoich zamków :wink:
