Treść opublikowana przez Kowal
guma do 318is
Panowie bez prowizorek, nowa guma kosztuje w ASO 75zł więc po co kombinować. Podjedź sobie do Misiaka albo daj znać wcześniej bo mam rabat to podjedziemy razem a jak już chcesz zaoszczędzić to kupiłem taką gumę dwa miesiące temu i zmieniłem silnik na 2.5 więc mam taką razem ze starym silnikiem w garażu.
Gdzie zamontować sondę w M30 bez katalizatora
Armani: Sonda za katalizatorem jest stosowana w autach nowych z systemem OBD a E32 do takich nie należy, więc sonda ma być przed katalizatorem, lub ewentualnie w obudowie katalizatora ale zawsze przed rdzeniem ceramicznym. Poza tym w nowych autach jesli jest sonda za katalizatorem to zawsze jest też przed a w silnikach o podwójnym wydechu są 4 sondy.
E34 520i M50 Rozrząd
Olej w skrzyni to jest temat bumerang, a co masz zalane w skrzyni to jest na metce przyklejonej obok korka wlewu. Najczęściej w autach z tamtych lat jest to pomarańczowa naklejka z napisem ATF więc możesz tam wlać wtedy tylko i wyłącznie taki olej a najlepiej ten który zaleca producent, czyli ATF Dextron 2.
320i grudzień 96r. - jaka skala licznika?
Pisałem mój post w tym samym czasie co kolega powyżej tak że nic nowego nie wniosłem ale czy zegary są od twojego auta to możesz sprawdzić robiąc test zegarów i na 4 pozycji masz końcówkę VINu auta (pięć ostatnich cyfr).
Do 260 miały starsze modele i taki był też w 318is.
Podwyższanie zawieszenia - tył
Zeby zobaczyć jak auto będzie wyglądało z podniesionym tyłem wystarczy podłożyć podnośnik pod dyfer i podnieść na odpowiednią wysokość.
zapytanie
Powyższy kolega ma jak najbardziej słuszną rację... z tym małym szczegółem, ale najważniejszym, że czarny przewód to sygnał a nie masa. Masa to szary a dwa białe grzanie a zakres pracy tej sondy to 0-1V.
Zamiana kierownicy
elvis; Gałkę ciągniesz do góry, tylko nią nie kręć bo zetniesz plastikowy ząbek ustalający i będzie potem się kręcić. Uważaj też na swoje ząbki bo gałka może zeskoczyć niespodziawanie.
M43 Remont skrzyni ?
Jeśli wszystkie biegi zaczęły ciężej wchodzić i dzieje się to i przy zimnym i gorącym silniku to źle świadczy o sprzęgle a nie o skrzyni. Sprzęgło na początek wystarczy spróbować odpowietrzyć a skrzyni nie zaszkodzi zmienić olej.
Wytrzymałość napędu rozrządu to przebiegi rzędu kilkuset tysięcy km a można tam zacząć grzebać w przypadku wyraźnej potrzeby, tzn. nadmierna głośność. Co do biegów to może warto przed zimą zmienić olej w skrzyni.
Jak sprawdzić- która szklanka jest zepsuta ?
Jak zacząłem czytać ten temat to od razu chciałem napisać o słuchawkach lekarskich bo to dobry sposób, ale widzę po przeczytaniu że sam do tego doszedłeś. Jeszcze lepsze są specjalne słuchawki do osłuchiwania silników, zrobione na bazie lekarskich ale mające inną końcówkę a podobny efekt lokalizacij dźwięków można uzyskać przy pomocy .... kija od szczotki. To wbrew pozorom nie żart tylko bardzo skuteczna metoda. Co do szklanek to zużywają się one w podobny sposób i jest możliwośc że po kilku-kilkudziesięciu tysiącach zaczną stukać następne ale tego ci oczywiście nie życzę.
320i nie działa pompa palwa
Jaki model auta, E..?
Jest możliwość że został zamontowany cały odcinek wydechu od wersji bez katalizatora i sondy i dlatego nie ma gniazda na sondę a zamiast katalizatora jest fabryczny tłumik.
Do nowej sondy musisz dokupić gniazdo do wspawania z gwintem M18x1.5 i wspawujesz je w miejscu gdzie powinna być oryginalna sonda, czyli przed katalizatorem tam, gdzie rury od kolektorów łączą się w jedną rurę. Gniazdo kupisz w punkcie z tłumikami za kilka zł a jeśli nie masz gdzie to można je zrobić z nakrętki o podanym wyżej gwincie z tym, że nakrętka musi być ok. 1cm wysokości żeby sonda wystawała z niej w głąb wydechu. Przed wspawaniem musisz wszystko sobie dokładnie wymierzyć aby sonda nie uderzała w czasie jazdy o podwozie lub inne elementy i najlepiej aby sonda była skierowana pod podobnym kątem w stosunku do wydechu jak było w oryginale.
To jeszcze lepiej będzie jak zamienimy tylne sprężyny z przednimi miejscami. A jak nie będą pasować to można użyć młotka, spawarki i przecinaka i jakoś to będzie. A powaznie to jeśli kogoś nie stać na porządne zwieszenie albo mu szkoda pieniędzy to lepiej zostawić to zawieszenie w takim stanie jak jest albo kupić auto tansze w utrzymaniu.
Co to jest i do czego służy?
A co wtedy dzieje sie z ciśnieniem wytworzonym przez pompę jeśli odcięcie jest przed listwą i paliwo nie może wrócić do baku? Coś mi się nie wydaje aby paliwo odcięte było właśnie w ten sposób, to już lepiej odciąć samą pompę.
Zbieżność a demontaż zderzaka?
Wszystko może wpływać po trochu ale na tych oponach to raczej nie można spodziewać się zachowania jak u gokarta.
To obniż przód, chociaz to nienajlepszy pomysł przed zimą, bo podniesienie tyłu na pewno nie poprawi ci stabilności.
Albo elektromagnetyzer...:)
W E36 nadkola sa tak wykrojone że mimo tego że auto stoi równo to wygląda jakby tył był niżej. Jest to złudzenie a najlepiej sprawdzisz to mierząc odległość między progiem przy przednim i tylnym kole.
Olej przekladniowy do serwo.
Jest napisane na korku np. ATF i wtedy lejemy Dextron 2. Z innymi nie radzę eksperymentowac bo zaraz okaże się że są wycieki z uszczelnień i połączeń układu.
Silniczek krokowy - można jeździć bez?
Można, ale jest to tylko półśrodek, bo jak się domyślam to faluja ci obroty. Z odłączonym silniczkiem będziesz miał nieco wyższe obroty i silnik może nieco wolniej zchodzić z obrotów a poza tym wolne obroty silnika mogą się zmieniać w zależności czy silnik zimny czy ciepły. Potraktuj to jako rozwiązanie tymczasowe i znajdż prawdziwą przyczynę usterki.
Dość potężny stukot z prawej strony tył
W czasie gdy odpisałeś to edytowałem post - patrz wyżej. Noszenie na koleinach to normalna sprawa.
A czy auto dobrze się prowadzi, bo przy luzach na silentblokach występuje z reguły ściąganie lub pływanie auta na boki. Może też być tak jak piszesz sprężyna, która uderza o gniazdo albo pekł np. jeden zwój. Powodów może być wiele i najlepiej jak wejdziesz pod auto lub podniesiesz i odkręcisz koło i wszystko po kolei sprawdzisz z tym że nie skupiaj się tylko na prawej stronie bo odgłosy mogą sie przenosić.
Kiedy słychać ten odgłos, cały czas czy tylko na nierównościach?
