Kowal
Treść opublikowana przez Kowal
  1. Co jest do wszystkiego to jest do niczego.
  2. Kowal odpowiedział(a) na ramzey6 temat w E34
    Niedawno robiłem u siebie swapa z 1.8is na 2.5 24v więc charakter zmiany trochę inny, ale żeby to zrobic porządnie to koszta idą w grube tysiące a za to na pewno zmienisz swoje auto na dobrego diesla i masz auto oryginalne, niekombinowane i na pewno w waszych stronach będzie ci go potem łatwiej sprzedać niż benzynę z silnikiem diesla, bo wpisu w dowodzie 520i nie zmienisz.
  3. Jesli chodzi ci o drążek a nie końcówkę drążka to do E36 Lemfordera kosztuje w okolicach 100zł więc do E46 będzie porównywalnie raczej. Co do firmy to polecam tą właśnie gdyż robi ona części do bmw na pierwszy montaż i sam stosuję Lemfordera z powodzeniem od dawna. p.s. Widzę że kolega mnie uprzedził, to ceny już znasz z tym że ja mówiłem o cenie samego drążka.
  4. Kowal odpowiedział(a) na badziewiarz temat w E36
    Zagrożenia nie ma większego, leci ci tylko brud i woda z jezdni do sprzęgła a naprawić to możesz w prosty sposób bez rozbierania poprzez docięcie kawałka cienkiej blachy i przewiercenie otworów i przymocowaniu go nitownicą na nitach (nity niezbyt długie). Całość możesz potem zamalować farbą. A co do koła zamachowego to u ciebie jest raczej jednomasowe.
  5. Wiem gdzie jest w Krakowie. Weź sobie auto-bit i poszukaj bo dużo jest takich ogłoszeń, zwłaszcza z regeneracją wałów do cięzarówek i dostawczych, ale robią też osobowe.
  6. Kowal odpowiedział(a) na alban76 temat w E36
    Czy belka pasuje to sprawdź sobie po numerach w realoem a z tym sport to wydaje mi sie że chodzi o rodzaj zawieszenia, tzn sport lub standard.
  7. Przy pomocy podnośnika podnosisz silnik a następnie skrzynię w okolicy poduszek i jeśli są zerwane to rozdzielają się na dwie części. Dość łatwo to zauważyć ale nie podnoś za wysoko bo sam możesz zerwać tym poduszki. Przy zakupie kieruj się poduszkami do twojego silnika i skrzyni, bo do skrzyni występują w różnych rodzajach twardości a do silnika w różnych rodzajach twardości a nawet wysokości. Co do cen to na allegro nowe zamienniki sa po około 80-100zł za szt a używki zależy jak trafisz. Masz jeszcze możliwość kupna w ASO a wszystko zależy od zasobności twojej kieszeni.
  8. Moja rada jest taka że oddaj lepiej wał do zakładu gdzie regenerują wały i tam zrobią ci to profesjonalnie i byćmoże w podobnych pieniądzach jakbyś sam to zrobił. Wiem co mówię, chyba ze jesteś dobry w takich sprawach ale wtedy nie pisałbyś raczej takiego tematu.
  9. No właśnie, urządzenie to musi być odpowiednio zestrojone aby włączało awaryjne dopiero przy gwałtownym hamowaniu. Gdyby nie wczesne działanie ABSu w zimie to można by awaryjne podpiąć właśnie pod ten system. Wydaje mi się jednak że aby to urządzenie spełniało swoją funkcję bez zarzutu nie może to być chińszczyzna tak jak wyżej napisane ale markowy produkt, a taki raczej nie będzie tani.
  10. Kowal odpowiedział(a) na lechu1988 temat w E36
    Zawieszenie M-technic, bo chyba takie masz na myśli, różni się od standardowego własnie amortyzatorami i sprężynami więc jeśli je zmienisz na standardowe to będziesz miał zawieszenie w pełni standardowe, pomijając nieco grubszy stabilizator (25,5mm) ale on niczemu nie przeszkadza. Reszta w obu zawieszeniach jest taka sama.
  11. No właśnie, przy zmianie biegu na wyzszy i robieniu międzygazu to mi dopiero wygląda na sztukę dla sztuki bo zwiększenie obrotów utrudnia tylko zmiane biegu.
  12. Ja stosuję tą technikę zawsze przy redukcji gdyż taki mam nawyk wyrobiony i nawet o tym nie myślę. Sytuację bez międzygazu dobrze opisał Boogie a w zimie zbyt gwałtowna redukcja bez międzygazu łatwo kończy się w rowie. Technika ta oszczędza cały układ napędowy i nie jest tak do końca sztuką dla sztuki bo obecne skrzynie zsynchronizowane pozwalają włączyć nawet dwójkę przy 100km/h. Gdy zrobimy umiejętnie międzygaz to czuc na lewarku że bieg sam wskakuje a nie musimy pchać dźwigni scierając nadmiernie pierścienie synchronizatorów.
  13. A pamiętacie jak było na poczatku z dodatkowym światłem stopu? Też się milicja czepiała a teraz to standard w wielu autach.
  14. Kowal odpowiedział(a) na Acid temat w E36
    Zamiast przewodów weź pod uwagę czujnik położenia wału i pompę paliwową z tego prostego powodu że przewodów wysokiego napięcia nie masz a świece i cewki też wszystkie na raz nie mogły padnąć.
  15. Rozumiem że miejsce zrobienia przeglądu wybrałeś ty, a nie sprzedający.
  16. Jeśli jest to oryginalny lewarek bmw to gałkę ściągasz ciągnąc mocno, ale gałką nie można kręcić bo zetniesz ząbek ustalający wewnątrz i potem gałka będzie się kręcić.
  17. Niekoniecznie coś było grzebane w zegarach. Z tego co opisujesz to zrozumiałem że tarcze są standardowe czarne i jeśli chodzi ci tylko o to że światło tak jakby przez nie przebija, to wszystko jest ok. Dzieje się tak gdy są założone nowe lub za mocne żarówki podświetlające a "usterkę" tą można "usunąc" przez przyciemnienie podświetlenia potencjometrem po lewej stronie kierownicy.
  18. Stoję przed podobnym problemem w moim coupe z tą różnicą że u mnie listwy są fabrycznie czarne ale plastikowa matowa powłoka popękała i muszę to jakoś zrobić bo widać goły metal miejscami. Będę to robił raczej na aucie bo te listwy nie wyglądają jak wielokrotnego użytku a później ewentualne wgniecenia po rozbieraniu będzie widać.
  19. Kowal odpowiedział(a) na Szampan temat w E36
    Prześlij mi jeszcze raz ten numer tel. na pw bo tutaj coś za długi podałeś.
  20. Dla mnie osobiście ten patent w M50 jest bardzo niewygodny w obsłudze i dlatego mam rozwiązanie z M42, czyli filtr pod nogami kierowcy.
  21. Pod rozrusznikiem.
  22. Napisałem to powyżej; na czwartej pozycji testu wyświetla ci się pięć ostatnich cyfr VINu i porównujesz je z VINem twojego auta.
  23. Może być tak że pompa nie może zassać oleju z miski. Spotkałem się z tym kilka razy i można albo zalać pompę od góry olejem albo wykręcić świece i kręcić rozrusznikiem aż ciśnienie zgaśnie.
  24. Dobrze że pytasz o to tutaj a nie zaczynasz nowego tematu. Test zegarów to dla zwykłego kierowcy tylko bajer bo niewiele się z niego dowiesz. A robi się go tak, że wciskasz przycisk do kasowania przebiegu dziennego i przekręcasz kluczyk z zera w pozycję jeden. Jeśli przekręcisz kluczyk na zapłon to skasujesz licznik przebiegu dziennego.
