johnny
Treść opublikowana przez johnny
  1. H1/55W w starszych rocznikach a w nowszych moga być H3/55W lub H7/55W. Pewnie masz założone 100W żarówki i w związku z tym że osiągają dużo wyższą temperaturę pracy to sobie zniszczyłeś lampy :mad2: Było sobie sprawdzić a nie wierzyć "na słowo " poprzedniemu właścicielowi :?
  2. ale Cię pozostali wypunktowali... :mrgreen: (ja jestem bardziej tolerancyjny - jak chcesz sobie zrobić z E-32 np: kanapę w domu to Twoja sprawa :lol: ) ........ Taka kanapa to całkiem fajna sprawa :mrgreen: :roll2:
  3. johnny odpowiedział(a) na niedz temat w E36
    Dokładnie, tak jest w oryginale i uważam że to rozwiązanie nie jest głupie..... nawet w lecie kiedy teoretycznie nie porzebne jest ogrzewanie lusterek to podczas deszczu bardzo sie przydaje bo lusterka są cały czas suche :wink: Myśle że jest to niezły kompromis w stosunku do podgrzewania lusterek które jest spięte razem z ogrzewaniem szyby tylnej :wink:
  4. johnny odpowiedział(a) na piotr10 temat w E36
    Ale z Was lenie :lol: :search: :search: :search: :search: Tutaj sobie poczytajcie : http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=649&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=check+engine
  5. johnny odpowiedział(a) na piotr10 temat w E36
    Można, można...w wersji amrykańskiej kontrolka check engine jest standardowo podłączona, natomiast w wersji europejskiej nie :? Można sobie ją dopiąć. Kody błędów są pokazane za pomocą tej kontrolki po przekręceniu kluczyka do pozycji II i pięciokrotnym naciśnięciu (do podłogi) i zwolnieniu pedału gazu.
  6. johnny odpowiedział(a) na piotr10 temat w E36
    Motronic 1.7...jeżeli chodzi o opis gdzie się dopiąć z żarówką to musisz sobie poszukać tutaj na forum.....opis kiedyś był podany.
  7. W związku z krótkim urlopem postanowiłem sobie dopiąć brakujące sygnały do mojego radyjka :wink: Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany uruchomieniem nawigacji strzałkowej albo regulowanej głośności radia w zależności od prędkości pojazdu ( GAL ), to trzeba dopiąć sygnał prędkości pojazdu...znajduje się on na złączce koloru czarnego przeznaczonej do dołączenia zegarka/komputera....przewód koloru CZARNEGO Z BIAŁYM paskiem. Złączka o której mowa znajduje się pod osłoną kierownicy po prawej stronie przy nagrzewnicy, zamocowana jest ona razem ze złączką koloru białego z której idą przewody do regulatora nawiewu/temperatury. Dla nawigacji może być potrzebny jeszcze sygnał włączenia biegu wstecznego. Można go znaleźć w jednej z 3 wiązek które znajdują się w kanale po lewej stronie pojazdu, najlepiej dołączyć się za podpórką na lewą nogę/osłoną głośnika.Przewód koloru NIEBIESKIEGO Z ŻÓŁTYM paskiem znajduje się w wiązce z CZARNĄ złączką ( są tam jeszcze dwie - biała i niebieska ) Gdyby ktoś chciał sobie jeszcze dołączyć sciemnianie oświetlenia w radyjku razem z zegarami to trzeba się dopiąć do przewodu koloru POPIELATEGO Z CZERWONYM paskiem, można go znaleźć w okolicy potencjometru do regulacji natężenia oświetlenia. Pozdrawiam.
  8. wajche od pokrywy silnika zdemontowalem, uszczelke odchylilem, listwe progrowa odsunalem. czyli zostaly mi te uchwyty, one sa u gory tych oslon glosnikow i zaczepione sa o plastik pod schowkiem a po stronie kierowcy o plastik pod kierownica czy czego one sie trzymaja? Oprócz tego że trzymają je od góry schowek i osłona pod kierownicą po jednym uchwycie ( widać go na rysunku ) to są uchwyty które są zaczepione w karoserii i dlatego po uwolnieniu uchwytu pod schowkiem należy pociągnąć do siebie osłonę głośnika ( równolegle do osi pojazdu :!: ) powinna bez większego problemu zejść.
  9. Już to kiedyś opisywałem ale powtórze jeszcze raz :wink: : po stronie kierowcy trzeba jeszcze wajchę od otwierania pokrywy silnika zdemontować a potem odchylić uszczelkę drzwi i ciągnąć w swoją stronę obudowę głośnika :wink: tylko bez nadmiaru siły :!: bo pourywasz uchwyty :wink: Po stronie pasażera procedura taka sama, tam trzymają tylko uchwyty obudowy, plastikowa śruba ( przekręcasz ją o 90 stopni ) i uszczelka.
  10. W is-ce masz 4 cewki sterowane komputerem silnika, nie ma rozdzielacza mechanicznego.
  11. W tamtym roku padł mi czujnik ABS-u tak się złozyło że miałem drugi sprawny ale używany....namordowałem się straszliwie żeby go zdemontować i wymienić.....i co sie okazało :?: używany pracował poprawnie dokładnie TYDZIEŃ :!: szlag mnie mało nie trafił jak mi przestał działać..... :mad2: ....oczywiście nie kupiłem nowego :mrgreen: tylko naprawiłem stary ( okazało się że przewody ze starości mocno skorodowały......musiałem je wyciąć wraz z kawałkiem plastikowej obudowy czujnika.....po naprawie czujnik pracuje do dzisiaj bez problemu :wink: To nowe czujniki są takiej kiepskiej jakości :?: :?: :duh: mógłbym zrozumieć w moim 14 letnim rzęchu :) U mnie czujniki jednak wyglądaja bardzo solidnie...... no cóż widocznie w nowych autach wszyscy idą na ilość i ograniczanie kosztów a nie na jakość...... :|
  12. Możliwe że zależnie od rocznika albo wersji nadwozia były różne tuleje. U mnie w sedanie z '92 są tuleje z kołnierzem, kiedys sprzedano mi taką bez kołnierza i po miesiącu musiałem kupić nową właśnie z kołnierzem.....
  13. johnny odpowiedział(a) na Buła temat w E30
    Różnica jest tylko w samym mocowaniu swożnia w wahaczu reszta jest taka sama :wink: Możesz zdemontować wahacz z E30 i założyć go do E36 bez żadnych kombinacji :wink:
  14. Nie :) Zabezpieczenie nie miało by wtedy sensu :wink:
  15. Marco, wymień sobie wszystkie gumowe wężyki które łączą szynę wtryskiwaczy oraz filtr paliwa ze stalowymi rurkami na bloku silnika, załóż też nowe opaski zaciskowe i będziesz miał spokój z sączeniem się benzyny. niestety do tej operacji trzeba zdjąć kolektor dolotowy :( .
  16. johnny odpowiedział(a) na piotr10 temat w E36
    Czytam ten twój wpis i czytam i nie wiem za bardzo o co Ci chodzi :duh: :? Przycisk na zegarach służy tylko i wyłacznie do skasowania dziennego przebiegu licznika i wywołania testu zegarów :wink: Wszelkie inne operacje dotyczące CC wykonuje się na jego panelu.
  17. W klamrach moje poprawki :)
  18. U Ciebie przekaźniki pełnia inną funkcje niż na tym rysunku :?: %5B500%3A480%5Dhttp%3A//johnnybmw.tarnow.net.pl/przekazniki.JPG Podaj rocznik i model ( sedan, coupe ) twojego auta to poszukam opisu.... :wink:
  19. A ja bym sobie sprawdził tradycyjnie wiązkę przewodów między karoserią a pokrywą bagażnika....... :wink:
  20. johnny odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    Służy do diagnostyki elektroniki pojazdu za pomocą komputera PC.
  21. johnny opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Jakiś czas temu pojawiła się wersja 6.5 Carsoftu na sieci, jest to wersja razem z crackiem, schematem interfejsu ( na procesorze 2051 ) oraz '"wsadem" do tegoż procesora, dostępna TUTAJ Czy ktoś z Was go zrobił i działa poprawnie :?: Przyznam się że go zrobiłem ale jak to bywa z tego typu rzeczami niestety nie działa :cry2: i zastanawiam się czy jest to problem błędu oprogramowania proca czy może tego że Carsoft jest nieoryginalny.... :mad2: Gdyby ktoś z tym kombinował i miał jakieś pozytywne dokonania to proszę o kontakt :wink:
  22. Hmm....przecież jest to standardowe miejsce o rozmiarze 1 DIN ( mówimy o e36 ) sprzęt sygnowany marką BMW zakładasz bez problemu, natomiast innych firm zakładasz wraz z ramką montażową :wink:
  23. johnny odpowiedział(a) na bratyoka temat w Sprzęt audio i video
    Każdy się boi o swoją własność, nie boi sie albo głupi albo osoba wyjątkowo majętna którą stać na bardzo dobre zabezpieczenia i wyjatkowo wysokie ubezpieczenie AC ze wszystkimi opcjami :wink: Niestety kradzieże się zdarzają ale co zrobić :? .......pozostaje nie parkować samochodu w dziwnych miejscach i nie kupować sprzętu bez paneli ( chyba że z dokumentacją zakupu ), jeżeli nie będzie zbytu na taki sprzęt wtedy nie będzie sensu go kraść.......( heh pobożne życzenia :twisted: ) Drugie rozwiązanie to najprostszy kaseciak z zmieniarką cd albo własnej roboty MP3 które jest widoczne dla niego jako zmieniarka :wink: .........ale znając polskie realia na taki radiodtwarzacz też się znajdzie jakaś chętna szuja :evil:
  24. johnny odpowiedział(a) na jankees temat w E30
    Różnią się kolektorami dolotowymi ( było już kiedyś o tym na forum :wink: ) is z E30 ma kolektor bardzo podobny do silnika m40 a w E36 kolektor jest taki jak w silniku m44 http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=10853&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=r%F3%BFnica+m42+m44&sid=0db3f6c30fa5a69aaa608737cfd83d47
  25. johnny odpowiedział(a) na bratyoka temat w Sprzęt audio i video
    działa Ci navi ? Nie działa bo nie mam narazie anteny gps, podłączonego sygnału prędkości pojazdu oraz sygnału biegu wstecznego :| wszystko to można w miarę szybko i niewielkim kosztem uzupełnić ale największy problem to BRAK mapy Polski :( . TELEATLAS zapowiadał taką mapę na sierpień tego roku ale jak narazie cisza w tym temacie :( Na chwilę obecną dostępna jest wersja mapy z Wielką Brytanią, Skandynawią i Europą zachodnią + Czechy. W związku z tym że za granicę samochodem się nie wybieram narazie, to i specjalnej motywacji nie mam żeby podłączyć brakujące elementy do navi.Mam nadzieję że jednak mapa Polski się pojawi w tym roku :roll:
