Oryginalne glosniki E36
moze wiece jakie maksymalnie duze (srednica) glosniki wchodza w miejsca przy nogach i w drzwi (drzwi bez tweeterow z jednym miejscem na glosnik)? slyszalem ze w tylna polke bez wycinania, powiekszania i wiercenia wchodza glosniki o max srednicy 13cm czy to prawda?
ok dzieki ale mam jeszcze jeden problem;]
wie ktos jak zdjac plastikowe oslony przy nogach kierowcy i pasazera za ktorymi sa glosniki???
chodzi o elementy 1 i 2 na rysunku. przekrecilem plastikowe sruby (nr 4 na rysunku) oslony sie poluzowaly ale nadal cos je trzyma:/ mam nadzieje ze nie trzeba rozbierac pol deski zeby dostac sie do tych glosnikow??
RYSUNEK
RYSUNEK
Już to kiedyś opisywałem ale powtórze jeszcze raz :wink: :
po stronie kierowcy trzeba jeszcze wajchę od otwierania pokrywy silnika zdemontować a potem odchylić uszczelkę drzwi i ciągnąć w swoją stronę obudowę głośnika :wink: tylko bez nadmiaru siły :!: bo pourywasz uchwyty :wink:
Po stronie pasażera procedura taka sama, tam trzymają tylko uchwyty obudowy, plastikowa śruba ( przekręcasz ją o 90 stopni ) i uszczelka.
wajche od pokrywy silnika zdemontowalem, uszczelke odchylilem, listwe progrowa odsunalem. czyli zostaly mi te uchwyty, one sa u gory tych oslon glosnikow i zaczepione sa o plastik pod schowkiem a po stronie kierowcy o plastik pod kierownica czy czego one sie trzymaja?
Oprócz tego że trzymają je od góry schowek i osłona pod kierownicą po jednym uchwycie ( widać go na rysunku ) to są uchwyty które są zaczepione w karoserii i dlatego po uwolnieniu uchwytu pod schowkiem należy pociągnąć do siebie osłonę głośnika ( równolegle do osi pojazdu :!: ) powinna bez większego problemu zejść.
ok dzieki, bede z tym walczyc niebawem bo wczoraj sie poddalem a nie chcialem nic polamac
