jarosz 318is
Treść opublikowana przez jarosz 318is
  1. nareszcie gruby projekt:) suszarę daj w pierwsze położenie bo jednak silnik lubi się trochę odchylać od ustalonej pozycji :D czekam z niecierpliwością na postępy;p
  2. jarosz 318is odpowiedział(a) na Maikel temat w E30
    kolego nadglowski to tak samo jak koledzy którzy mają v8 i wyżej mogą nazwać dzwięk twojej rzędowej 6 popierdem. dla mnie nie liczy się co jest pod maską tylko że jeździ z śmigłem na masce- jedna marka jedna pasja. niektórych nie stać żeby trzymać 6 garów pod maską a ty nie musisz im uświadamiać że bmw z 4 garami to nie bmw... co do kosztów utrzymania to rzeczywiście niewiele większe.... przecież 318 pali prawie tyle samo co 320 a 320 pali niewiele mniej niż 325 i :D poza tym chłopak ma 2,5 kafla na e30 z 6 cyl motorem... i osiągi 320 do 318 wcale nie są tak powalająco lepsze no i ciekawe dlaczego w m3 e30 siedzi 4 garowy silniczek :D
  3. jarosz 318is odpowiedział(a) na dwolski12 temat w E30
    skręt w lewo -dociążasz prawe łożyska i huczą w twoim przypadku będzie najprawdopodobniej prawe tylne a co do cięcia opon to sprawdź sprężyny czy nie stoi krzywo, czy nie jest obniżona, czy tulejki na wahaczu i belce całe jak całe to niestety szukaj krzywej belki albo wahacza...
  4. jest taki wzór:) gaz+is+błędne ustawienie=trafiona klapa przepływki. sprawdź czy się nie przycina.
  5. jarosz 318is odpowiedział(a) na 90emil90 temat w E30
    próbowałem i tak i tak i dużo lepiej jest wyciągać silnik ze skrzynią razem.... dwa razy mniej roboty przy demontażu i trzy razy mniej przy składaniu:) a jak nie ma kanału to jedyne słuszne rozwiązanie. tylko kobyłki trzeba sobie skołować.
  6. jarosz 318is odpowiedział(a) na dkowal91 temat w E30
    próbowałem juz wielu konfiguracji zawiechy i mogę FCi powiedzieć że to czego szukasz jest nierealne :D najodpowiedniej to wrzucic b6 + springi m technik -20 troszkę się obniży będzie prowadzenie lepsze i bezstresowa jazda
  7. zapytaj się tego magika od swapa czy ews zdejmowali czy jednak masz to wszystko upchnięte pod maską. sprawdź czujnik położenia wału.
  8. jarosz 318is odpowiedział(a) na Sobo temat w Galeria - nasze samochody
    sobo masz korozję w typowych miejscach dla e30 sam już przeszłem taką wojnę z kornikiem:) powiedz mi miałeś w prawym nadkolu rudą?
  9. jarosz 318is odpowiedział(a) na aresik999992 temat w E30
    lakier od listew odpadnie najprawdopodobniej już przy zakładaniu :)
  10. jak masz możliwość to wjedź nią na kanał i obejrzyj przednie nadkola za kołem czy nie ma dziur na rogach progów, ściągnij boczki w bagażniku i popatrz bo tam może być nie wesoło. sprawdź podszybie. ten pas z tyłu wygląda jakby ktoś na coś wjechał cofając i pociągnął za pas. pod maską w okolicach kielichów- pod skrzynką bezpieczników i z drugiej strony pod podstawą akumulatora. ogólnie to niezły bajzel pod maską z okablowaniem i ten wentylator blisko chłodnicy... brak fotek wnętrza?
  11. jarosz 318is odpowiedział(a) na Stayer temat w E30
    przerabiałem u siebie i najwięcej problemu sprawia dogięcie przewodów od wspomagania oraz nabicie krzyżaka na kolumnę kierowniczą (nie nabijać na frez maglownicy i nie ciąć wieloklinu magla- wszystko pasuje!) drążki i końcówki naturalnie od e36. pozdro
  12. ta puszka o której wspominał e30.318i to właśnie system wzbogacania mieszanki paliwowo- powietrznej lub jak inni mówią filtr węglowy. od tps też nie jest bo tps ma na samej górze obok przepustnicy i ma podłączony co widać na zdjęciach.
  13. mała prostokątna wtyczka- jeżeli masz podpięte dwa czujniki temperatury to jest do zaworka filtra węglowego a jeżeli nie to może być do czujnika temperatury okrągła wtyczka-sonda lambda
  14. jarosz 318is odpowiedział(a) na Mpi_ temat w E30
    Popieram kolegę e30 318i zabiłem już kilka misek w e30 i śmiem twierdzić że podróba toprana od oryginału różni sie tylko znaczkiem reszta taka sama :) no ale jeżeli już musisz mieć znaczek bmw na misce to Twoja indywidualna sprawa. ja sam mam michę toprana i nie widzę żeby się gdzieś pociła. ps. klejenie nic nie da i tak będzie się pocić. temat kilkakrotnie przewałkowany. a ciśnienia w misce nie masz bo ciśnienie masz za pompą olejową chyba że masz odmę zawaloną.
  15. E30
    jarosz 318is odpowiedział(a) na Pierzak temat w Galeria - nasze samochody
    ogólnie to nieźle tylko ten m grill nie przystoi;p a po zdjęciach wychodzi brak zawiasu stabi z tyłu i szperunku więc na glebę ja :D
  16. Marko pożycz trochę czasu to się wywali;p A tak na poważnie to do czasu kiedy miałem LPG to 320 na benzynie potrafiła zawstydzić :oops: teraz już się nie daję :D
  17. e30 estyd się przyznać ale jeżdzę tak od kilku lat, gdyż pod filtrem jet parownik który uniemożliwia wstawienie normalnego filtra :) ale dziś to ogarnę i jak umyję wrzucę lepsze fotki
  18. ile Ci łącznie splanowali głowicę? może już ktoś kiedyś też planował?
  19. z niezbyt wyrafinowanych obliczeń wyszło mi że posiadasz dyfer 2,93 lub coś koło tego :) podnieś auto wejdź pod spód policz obroty koła i wału i będziesz wiedział :)
  20. dziurki w tłokach? koniecznie ciśnienie sprężania trzeba zmierzyć... albo czapka pękła... zastanawiające dlaczego aż dwa razy planowana...
  21. szukaj nieszczelności w układzie dolotowym posprawdzaj wężyki zobacz czy klapa w przepływce się nie zacina może rozrząd się przestawił ewentualnie sprawdź jakie pompa daje ciśnienie kopułka palec świece i przewody sprawne?
  22. żołte czy białe ważne że w e30 :) śliczna trumna Lopat :)
  23. jarosz 318is odpowiedział(a) na Ird temat w E30
    wiązka is komputer 0261200175 przepływka0280202203 najgorzej z poduchami bo cholernie drogie i niedostępne kolektor z e36 m42 na oko wyglądał identycznie ale nie dam sobie głowy uciąć jak zajdę na warsztat to porównam i dam znać. pozdro :)
  24. zaleć na szrot chłodnic od m40 jest dużo dogadaj się że jak będzie ciekła to oddasz :)
  25. jarosz 318is odpowiedział(a) na misiek02 temat w E30
    obojętnie jaki olej chyba SAE 30 a do b6 nic nie wlewamy. oleju wlewasz ok 30 ml.
