Miska olejowa 1,8i
Witam. Na jakich śrubach przykręcona jest miska olejowa w E30 1,8i ? Wczoraj nie zauważyłem garba i troche na niego wlecialem :? .. Samochód został w trasie a co gorsza jak wczoraj spojrzałem nie mam z przodu zaczepu do holowania ;/.
Wychodzi na to że na miejscu musze jakoś odkręcić tę michę i zakleić lub dać do spawania. Co polecacie zrobić z tą miską?
Śruby m6x18 klucz 10 jak dobrze pamiętam. MIskę najlepiej nową, nie są jakieś drogiem Moim zdaniem nawet nie opłaca się spawać.
Dziękuje za odpowiedz.
Ja w tej chwili mam kobite w ciąży i zarabiam 1600 miesiecznie wiec 250zł za nową miske mnie zaboli. A michy z allegro za 120zł nowej sobie daruje bo tanim badziewiom mówimy "nie!".
Jedna rzecz mnie intryguje... Jak w samochodzie może nie być zaczepu holowniczego z przodu ? :shock:
za 120 to jakiś topran czy maxgera wiec mozesz spokojnie montować. Nie bedzie się z tym nic działa, bo nie można tego schrzanić. W mojej poprzedni właścicie montował toprana i już 3 rok nią jeźdze i się nic złego nie dzieje z tym. A spawanie też ze 70-80 mogą wziąć. Wiec raczje nie opłaca się.
To może poxipol albo jakiś klej do pieców i mata szklana ?
Słyszałem że jakiś czas by na tym wytrzymało. Ale czy to prawda ..
Narazie jestem troche spłukany a dzisiaj musze mieć auto do pracy na noc bo będę miał nieprzyjemności.
Poxipol trzyma wg. danych producenta do ok 170C a miska nagrzewa się do ok 70C , o kleju do pieców już nie wspominam bo jest przeznaczony do bardzo wysokich temperatur ale ten może być zbyt miękki no i dochodzi jeszcze ciśnienie w misce :(
Może jakby to skleić od środka i na zewnątrz starannie przy odtłuszczonej powierzchni troche by wytrzymało...
Doradźcie coś prosze.
Na szrocie zaśpiewali mi 130 za miske UŻYWANĄ
Wszystko wiąże sięz ryzykiem że coś się dostanie do pobiegu olejowego. Jak jest małe pęknięcie to można to jakimś poxipolem i powinno jakiś czas pojeździć. Z tą mata to nie słyszałem.
Popieram kolegę e30 318i zabiłem już kilka misek w e30 i śmiem twierdzić że podróba toprana od oryginału różni sie tylko znaczkiem reszta taka sama :) no ale jeżeli już musisz mieć znaczek bmw na misce to Twoja indywidualna sprawa. ja sam mam michę toprana i nie widzę żeby się gdzieś pociła.
ps. klejenie nic nie da i tak będzie się pocić. temat kilkakrotnie przewałkowany.
a ciśnienia w misce nie masz bo ciśnienie masz za pompą olejową chyba że masz odmę zawaloną.
