lukas23
Treść opublikowana przez lukas23
  1. lukas23 odpowiedział(a) na Wioletta temat w E34
    Naprawde piekna e-34 czarna, szeroki grill kwintesencja piekna, naprawde ładna, utrzymana wzorcowo, ale odblaski to zdejmij faktycznie :wink:
  2. he panowie ja odkopoe swoj walsny temat tez, obecnie juz nie mam e-36ale e-39 523i gdzie tam sie znajduje krokowiec dokladnie i jak go wymontowac
  3. Panowie a czy ktoś mi powie czy jest jakiś niezawodny w miarę sposób aby ta poduszka nie zapalała się co jakiś czas :mad2: regularnie prawie :doh:
  4. Kolego stawiam wobec tego jak wspominałem w 90% że to sprzęgło. Jak kupowałem swoje byłe E-36 316 tez z motrem m40 sprzęgło łapało mi przy końcu ale pojeździłem trochę z tym, po jakims czasie nie dalo sie jeździć szarpało czasem ale najwiekszy problem to własnie to że wciskasz gaz, obroty idą w góre czujesz ze silnik wyje a auto nie jedzie, nie ciągnie, bo slizga sie sprzęgło. Wymień jak najwcześniej ja poczekałem do końca aż mi klekotało wszystko :mad2: głupota. Jak mechanik rozebrał sprzęgło. to łozysko całe powtarzam .całe było rozwalone, zezarte a tarcza sprzęgła wytarta wyżłobiona ostro. Sprzęgła nie da się sprawdzić , tak naprawde dopóki nie rozbierzesz. Do tego trzeba wyjać skrzynie biegow, za wyjecie skrzyni żadją sobie od 150 do 200 zł za samo wyjęcie skrzyni, a trzeba ja wyjac zeby wymienic sprzegło. Jesli chodzi o to sprzęgło to wymień jak najszybciej bo wdasz sie w duzo wieskze koszta, mozliwe ze narazie do wymiany jest np sama tarcza sprzegła, docisk, i tyle kupisz samą tarcze zaplacisz za wymiane i juz, a ja pozekałem i musiałem kupować cały komplet który kosztuje cos w granicach 600-700zł takie ceny były rok temu do m40 jak robilem. Ja kupiłem uzywkę komplet oryginał w dobrym stanie za które zapalcilem 350 zł plus robocizna 250. Powtarzam zrob to jak najszybciej, u mnie nawet koło zamachowe było wyżłobione od tego łozyka które sie rozsypało w środku i poryło wszystko. Byłem w szoku jak zobaczyłem jak to wygląda i że w ogóle mialo prawo działac. Pozdrawiam i mam nadzieję ze pomogłem :cool2:
  5. Mam ten sam problem z poduszką swieci misie i ponioc to dość częsta pzypadłość E-39, jak będziesz robił zdaj relacje moze jakies fotki :wink:
  6. To co moze tak przyszło mi do głowy jak mówisz o tym szarpaniu itp że może sprzęgło masz na wykończeniu moze ci się tak slizga już że auto wyje tzn silnik wchodzi na oroty a auto nie jedzie ?? Nie wiem ja mialem slizgające sie sprzeglo w mojej bylej 316 i bylo podobnie , cisnalem a auto niejechalo, oroty wchodzily a auto powolasta i muł był, może katalizator zapchany ale to nie sądze, nie jestem mechanikiem, tak jak kolega wyzej napisał, jedź do mechanika i powie Ci co i jak Ps Nioe chodzilo mi o pasek rozrzadu ktory ci sie zerwał tylko wałek popychacze itp, wchodzi ci na obroty do konca do oddcinki czy rzezi przy jakis 3,5 4 tys i dalej nie he wchodzic??? :|
  7. intercooler i turbina w m40 hmm nie sądze:) ja stawiam na rozrząd, wałek itp, wkręca ci sie na oborty bez problemu do końca?? jak pracuje silnik ogólnie, są jakieś pierdy itp?? czy raczej równo i bezproblemowo??
  8. lukas23 odpowiedział(a) na Kriss33 temat w E39
    Ok dzieki, autko sprowadzilem dopiero niedawno, niby a skaizke i robione srwisy, ale wiadomo jak to jest z tymi serwisami, przebigwyglada na autentyczny 153 tys km. Jak oznac czy to longlife? Czy widnieje jakas aklejka na skrzyni i gdzie, warto wyienic olej w skrzyni po zakupie autka, wiem ze w silniku mma zalane cos bardzo "rzadkiego" ale nie wiem co to za olej, teraz bede wymienial i tez nie wiem co zalac, uwazacie ze warto w skrzyni wymienic. Mam 523i 1996, na co jeszcze zwrócić uwagę i co wymienić, żeby długo i bezproblemowo smigać. Przepraszam, jesli się podpiąłem do tematu, ale jestem nieco zielony w temacie E-39 do niedawna jezdzilem E-36 to dlatego
  9. lukas23 odpowiedział(a) na skorpion temat w E39
    Nie zgodzę się że 2,8 pali "troszeczke" mniej niż 2,8 > Wiem z autopsji ile pali 2,5 bo akim jeżdze, ddoam e silnik zdrowy itp - spala w mieście 11-13 beznyny max mówię tutaj o jeździe w mieście korki czesto sie wdepnie krotkie światła itp, czyli dla mnie 80% takiej azdy jest. @,8 sąsiada przy takiej smej jeździe, lub pdobnej spala mu 14-16 litrow , mówimy o benzynie i o pdobnm stylu jazdy, czyli czasem lub nawet częsciej niz czasem sie dociska pedał gazu, wiadomo roki miasto itp, więc róznica jest w spalaniu, ja kupiłem 523i głównie ze względu na stan ponieważ też szukałem 528, ale teraz nie zaluje, troszke niz wiecej oszczedniejsza niz 2,8 a moja 523i w manualu ma identyczne osiągi prawei co sasiada 2,8 w automacie. Jesli chcesz autko w miare ekonomiczne z elastycznym silnikiem, ktory pozwala na dosc dynamicza jazde oczywiscie bez ekscesów , bo wtedy to tylko 540 moim zdaniem. to bierz 523, chociaz te 23 km mogloby sie przydac:) szukaj auta w dobrym stanie po pierwsze
  10. O ile sie nie myle to masz silnik m40, wkreca ci sie na obroty do konca?? Moze wałek rozrządku masz zorany, albo popychacze. Warto sprawdzić rozrząd.
  11. lukas23 odpowiedział(a) na Kriss33 temat w E39
    a wymienia sie olej w skrzyni w ogole. Mam autko z 96 roku, zadnych wyciekow ani wypocen brzydkow mowiac. Suchutko wszdzie przebieg 153 tys, zmiania sie olej??
  12. he, he dobra metoda, ale koleszka mógł nie wiedzieć a nawet jak wiedział to ryzyko zawsze jest jak kupujesz auto :mad2: i uwazaj na tą przerwe
  13. lukas23 odpowiedział(a) na pawcio5 temat w E39
    523 nie jest to rakieta ale jest to silnik bardzo elastyczny i posiadający wystarczająco duzo mocy wedlug mnie do jazdy zarowno szybkiej i dynamicznej jak i uzytkoania po miescie i na trasie. Też słyszałem że ma lepsze osiagi niz m50 192 km chociaz ze ten starszy jest mocniejszy, ale czy jest to prawda?? Nie wiem, lepiej zmienic a 2,8 niz kombinowac przy kolektorach, chyba ze ktos robil taki zabieg prosze o jakeis szczegoly:)
  14. lukas23 odpowiedział(a) na masa52 temat w E39
    Ja miałem taki niesympatyczny wyciek z chłodnicy w moim e-36, wydawalo mi sie ze cieknie z wezyka chlodnicy na dole, poznioej ze oringu :mad2: Wymnieniłem i uszczelniłem dodatkowo. Wyciek był nadal. Rezebrałem z klega chłodnicę, zdjąłem zbiorniczek wyrównawczy i okazalo sie ze jak zdjalem zbiorniczek wyrównawczy to z boku chłodnicy jest małe pekniecie na samym plastiku, który normalnie zasłaniany jest przez zbiorniczek wyrównawczy, jak był zimny było okej, ale jak łapał temp i powstawało cisnienie płynu uciekało dosc sporo. Udalo sie pospawac to
  15. a tu czasem nie chodzi o 3,5
  16. jak niby mozna potwierdzic przebieg z kluczyka?? nie rozumiem, z tego co wiem to jest w najnowszych modelach taka mozliwosc, jedynie co chyha moga zrobi to sprawdzic ile razy auto zostalo odpalane, ale co to ma wspolnego z przebiegiem, wyjasnij o co chodzi
  17. lukas23 odpowiedział(a) na Mlody88 temat w E34
    15w40 to minerał jest
  18. bloss to w skrócie gaźnik do gazu:)
  19. a na słupku nie masz naklejki jakie opony się zaleca, tam musi byc albo 205 albo 185, jak mialem swoja E-36 tez jeden sezon jezdzilem na 195 tkach i nic nie bylo:)
  20. lukas23 odpowiedział(a) na maciekszz temat w E36
    Tak naprawde to leje sie taki olej jaki byl wczesniej, no byle nie minerał, ale dobry półsyntetyk nie jest zły:) ja zalałem taki wlasnie do swojej, pojezedze jakies 2 -3 tys i zmienie dopiero na syntetyk zobaczymy, ten kto pisze ze lac tylko syntetyk to albo mial do czynienia akurat z autami w dobrej kondycji albo nie wie co mowi
  21. lukas23 odpowiedział(a) na fuszbejns temat w E39
    0 sond serio az nie chce mi sie wierzyc, mówisz serio, tez mam 523 ale przeciez to nowy silnik wic powinien miec sonde przynajmniej jedną :mrgreen:
  22. Kolega ma rację zamykam wątek, chociaż myslałaem, ze jak podziekowałem za pomoc to sprawa jasna. Koniec tematu
  23. lukas23 odpowiedział(a) na kalmi temat w E34
    Sam miałem do niedawna E-36, 316i, mialem okazje pojezdzic ojca E-34, ktore rozbil tez calkiem niedawno. Powiem że przepsac jest duza, E-34 to troche inna bajka, komfort jest zupełnie inny, prowadzi sie lepiej, więcej miejsca, w końcu to piątka:), później nie chcialem wsiąć do swojej trójki:) po przez pewien czas miałem ją u mechanika :mad2: . Tym bardziej uważam, ze jesli potrzebujesz auta rodzinnego, w grę wchodzi tylko piątka E-34 chociaż sam jeżdziłem E-36 poleciłbym E-34 własnie. Teraz sprzedałem E-36 i udalo mi sie akupic E-39 to juz zupełnie inna bajka:)
  24. lukas23 odpowiedział(a) na repsol87 temat w E39
    Nie ma silnika 2,3 stricte. Masz pojemnosci 2.0 pozniej 2,5 (oznaczenie 2,3 ale pojemnosc 2,5 litra 170km) no i 2,8 193 km. roznica miedzy 2,8 a 2,3 to jakos jedna sekunda do setki.
  25. Nie ma sensu się kłócić, dziękuję wszystki za odpowiedź pozdrawiam :8)
