E36 316i - mocne drgania zimnego silnika
Witam. Czekam na podpowiedzi...Po zapaleniu samochodu (dodam, że samochód musi stać np. całą noc, lub cały dzień na parkingu), czuć mocne drgania silnika, które przenoszą się nawet na wnętrze samochodu! Trwa to może minutę lub ustaje po przejechaniu kilku km...Gdy się zdarzy podczas jazdy - przypomina to sytuację, jakby po redukcji, chciało się ruszyć z wyższego biegu...Na ciepłym silniku objaw nie występuje! Sprzęgło mi przy tym nie drga, podobnie drążek zmiany biegów...Słyszę za to, z rury wydechowej takie "pyrkanie" (tylko podczas jazdy na gazie - przy benzynie to nie występuje...). Poduszki sprawdzałem: nic nie cieknie, nie są popękane, nie drgają, gdy sprawdzaliśmy je z mechanikiem...Przewody zapłonowe też ok - wymieniane z 2/3 miesiące temu i nie mają żadnych przebić...Na świecach zrobiłem 24 tyś...Czy one mogą być winne...?? Mechanik wspominał też coś o czujniku położenia wału...?? Czy on może odpowiadać za taki stan rzeczy...??
Doczytałem się też o jakimś innym czujniku (AMF jeśli dobrze pamiętam...), który odpowiada za "ssanie" i dawkę paliwa od pompy...?? U mnie objaw drgania w 90% jest zaraz po odpaleniu, a jak silnik już ciepły, to nie...Więc może takie draństwo jest winne...??
Edytowane przez vego
zacznij od świec bo przy poduszce przy każdym dodaniu gazu,zmianie biegu powinno czuć się szarpnięcie itd
PS przy odpaleniu sciągnij po kolei każda fajke ze swiecy i sprawdz czy pracuje na każdym cylindrze
Dzięki za podpowiedź. Tak też zrobię a w międzyczasie będę się przyglądał, jak auto chodzi...A przy poduszce, gdyby któraś nadawała się do wymiany, nie powinno być jakiegoś wycieku...? Jak się na to zapatrywać...?
1 nie ma w m43b16 fajek, jest jedna cewka i kable WN
2 jak Ci prad ********** to moze byc nieciekawie, wiec jak juz takie praktyki stosowac, to probuj takie sztuki przed szpitalem
3 sprawdz szczelnosc dolotu
Witam. Problemem była pompa paliwa - po wymianie na nową - problem ustąpił!
