erikson
Treść opublikowana przez erikson
  1. czy zapala sie na stale i,czy miga?,blakada nastepuje wtedy kiedy masz poslizg kol i wtedy to kontrolka powinna migac,u mnie czasem sama sie zapala i nic sie nie blokuje,gdzies powstaje jakis drobny blad ktorego komp nie rejestruje jako krytyczny a po wyloczeniu zaplonu wraca wszystko do normy,diagnostyka nic nie wykrywa i dalem sobie spokuj z odszukaniem przyczyny(po zaswieceniu kontroli na chwile wylaczam zaplon i po bolu),mysle ze przyczyna jest gdzies po stronie ladowania akumulatora,bo jak jest super naladowany to kontrolka sie nie wlacza. Mozesz miec jeszcze rozne profile kol np;-przod 60 a 65 tyl,gdy sie roznia szpera bedzie sie wlaczac na stale,fabrycznie musi byc 55. W takim malym pudeleczku masz 1 bezpiecznik(lewa strona przedzialu silnika,na wysokosci przepływki),on jest od 4x4,jak go wyjmiesz to odlaczasz calkiem uklad blokowania,chyba ze to usterka mechaniczna i masz szpere spieta na stale.
  2. a moze lepiej wytoczyc takie pierscienie,moze wyjdzie taniej?
  3. szukam czegos takiedo do 525ix-pozycja 14 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HJ71&mospid=47394&btnr=31_0137&hg=31&fg=10 ,a moze to gdzies wytoczyc?
  4. teraz mi rece opadaja,ot namolny,he
  5. ktos sie kiedys chwalil ze wywalil z motronica sonde i zastanawiam sie czy sie chwalil czy to zrobil i jak to potem dzialao. Nie szukam takich rad typu jak ci padla sonda to se zmien-jak masz tak mi pisac to wyluzuj i nic nie pisz(poprostu nie wtrocaj sie do romowy) A tak pozatym to sobie zmienilem na nową nie dla tego ze mi tak cudownie poradziles lecz ze to jest narazie najlesze rowiazanie.
  6. no i ciekawe czy przez senat i prezydenta przejdzie
  7. a czy odpiecie sondy i podloczenie na stale emualatora w uklad da efekt pracujacej sony(oszuka ECU ze ona tam jest i pracuje?) http://www.korgaz.pl/produkty/np_1/index.htm
  8. slyszalem ze mozna wywalic z motronica sonde L tak ze komp nie lapie bledow gdy jest padnieta(mysli ze ona jest lub wogole jej nie bylo fabrycznie), ma ktos jakies dowswiadczenie w tym temacie?,gdzie to mozna zrobic w mazowieckim? M50.
  9. erikson odpowiedział(a) na Jacek 750i 91 temat w E34
    daj stały prad na pompe i sproboj odpalic auto(nie szkodzi ze bedzie chodzic nonstop bo paliwo wraca powrotem),jezeli zagada to sobie odjedziesz do wskazanego miejsca i bedziesz dlubal dalej,wtedy bedzie wiadome ze to pompa i czym masz sie zajac. Ja mialem taki przypadek w E30 325 ze padla mi pompa i nie dawala słabe cisnienie,auto na chwile odpalalo i na wolnych troche jeszcze chodzilo,ale gdy chcialem dac troche mocy to gaslo. Pozatym mogł sie skleic przekaznik od pompy i tez nie zagada.
  10. jak masz miernik to podlaczasz sie pod zapalniczke lub bezposrednio pod klemy,a jak masz komputer pokladowy to wchodzisz w test 09 i tam ci pokazuje jakie jest napiecie ,ladowanie powino byc tak okolo 13-14V,ja mam np 13,80 po odpaleniu i na biegu jalowym przy wlaczonych mediach. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=34201&highlight=napi%EAcie
  11. erikson odpowiedział(a) na erikson temat w E34
    z tym szrotami to jest roznie z ta pomoca,a na szczeleckiej kiedys polecili mi zepsuty towar wiec juz do nich nie jezdze,bo wszyscy sie wtedy wypieli du... i winnego nie bylo. Na czecha(pod mostem) sprzedal mi gosciu dzwi od zwyklej e34 przednie bez elektroniki szyb,zapewnial ze na bank bedzie wszystko pasowac,okazalo sie ze zamki i korby trzeba przerabiac wiec chialem mu to oddac(specjalnie sie pytalem czy wszystko pasuje bez przerabiania)-gosciu miat tysiace wytlumaczen i towaru nie przyjol i do dzis staja w piwnicy. Ja nie musze to do nich nie zajezdzam.
  12. erikson opublikował(a) temat w E34
    podejzewam ze moj licznik ma jakis feler,po kilku minutach zaczyna zapalac sie kontrolka ASC(temat juz drazony na forum i narazie bez rezultatu),spr. juz wszystko,bledy nie wyskakuja,przyszedl czas na podmiane licznika. Moze ma ktos uzyczyc na chwile licznika(demontaz jest bardzo prosty)w celu sprawdzenia czy kontrolka sie zapali. E34 525 92r.
  13. erikson odpowiedział(a) na Saitox temat w E39
    a łozysko kolumny MCpersona przypadkiem ci sie nie rozbiło juz,moze tam nasz luz,na wertepach bedzie walic w kielichu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT51&mospid=47546&btnr=31_0256&hg=31&fg=10 http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DT51&mospid=47546&btnr=31_0396&hg=31&fg=10
  14. po wymianie akumulatora kontrolka juz tak czesto sie nie załacza.
  15. oddaj do regeneracji i po bolu,wymontowanie jest duzo prostrze niz w zwyklwj E34. Ja regenerowałem i jest OK.
  16. a czym sie rozni webasto spalinowe a elektryczne-ktos tu wspomniał o takowym?
  17. regeneracja 120-150zl /szt warszawa
  18. a mnie zastanawia fakt ze ja nie musze jechac,wystarczy aby silnik pochodził na luzie,aby kontrolka sie zapaliła.
  19. mi na gazie lekko obroty faluja,ale kontrolka sie zapala z rozna czestotliwoscia,czasem wcale,czasem co chwile,obroty w tym czasie jak falowały tak faluja
  20. a przez bagarznik nie wejdziesz?,powinienes otworzyc kluczykiem bagaznik,jezeli nie masz mozliwosci wejscia przez kufer to zapodaj dodatkowy prad na jakas zarówke(do ktorej mozesz sie dostac,np halodeny w zdezaku) z dodatkowego akumulatora i w tym samym czasie otworz auto
  21. w moim aucie nie ma systemu ASC(zamiast tego układu mam blokade tylnego dyfra jak jest poslizg tylnych kół, bo mam wersje 4x4) a mam takie same problemy jak wy majacy układ ASC,mysle wiec ze to cos co jest u was i umnie np ABS , licznik lub nivo.Jest to ustrka chwilowa i nie krytyczna bo komputer jej nie rejestruje i po ponownym odpaleniu juz jej nie widzi(ja robie tak ze w czasie jazdy wciskam sprzegło i na sekunde wyłaczam zapłon,odrazu odpalajac silnik,wiec reset robie sobie w czasie jazdy) do czasu gdy po kilku chwilach znow cos na chwile zostaje zakłucone itd.
  22. a probowal ktos juz zamiany licznika na inny?,moze to cos w liczniku sie dzieje?
  23. spostrzegłem jescze taka zaleznosc-czy wiecej samochod stoji (we wrzesniu nie jezdziłem 3 tygodnie)tym wiecej pozniej zapala sie ta kontrolka.Wiec moze to cos z ładowaniem akumulatora
  24. czy kos juz wyjasnił temat zapalania sie kontrolki ASC po paru min. pracy,mi nadal sie zapala?
