Treść opublikowana przez erikson
Problem z obrotomierzem 525IX
podmien na chwiel zegary od kogos
740i problem z silnikiem
ja tak miałem po dłuzszej jezdzie,cewki były przegrzane i nawalały jak sie nagrzały-wymieniłem 2 szt i narazie jest OK.
524 td - turbina - czy bedzie pasowac?
ja montowałem takowa do E34,musisz miec tylko turbine z kolektorem wydechowym i przewody olejowe -całe łacznie z koncówkami,bo w e34 podłaczenie do bloku troszke inaczej wyglada. jak masz całos to wsadzisz tylko bedziesz miał marny dostep do zaworów bo ciezko wtedy zdijac dekiel-turbina do e28 jest roszke wieksza,ale chodziła super. Nawet miałem mysl przerobic pompe wtryskowa na mechaniczna,te ekeltroniczne sa gorsze od tych w e28,przeramiasz-dokładasz linke gazu do pedału. Te silniki w E28 lepiej chodza niz w E34 i jest mniej z nimi kłoptu(podobno nawet mniej potrafia spalac ON). Nie zdazyłem juz załozyc pompy bo furka poszła w inne rence(ale wiele osób przerabia te silniki i ma swiety spokój z odpalaniem itd.)
M50-błedy 70- i 37?
chyba sonda to bardzo ciezki temat(lub banalny) ze nik nic nie wie?
M50-błedy 70- i 37?
widze ze sam z soba wymieniam poglądy :D
M50-błedy 70- i 37?
spr jeszcze raz sondy-na starej mam mase na szarym(przejscie na obudowe),a na nowej przejscia nie ma? Moze cos tu jest nie tak?
Czy tylnie kanapy z E32 wejdą do E34 ?????????????
zdejmi kanape i sprawdz
M50-błedy 70- i 37?
nadal walcze z ta sonda,jak zimna to zgłasza bład 70,po nagrzaniu jak wykasuje to jest ok,spr napiecie i wychodzi 12v i sygnal 0,54v sonda wysyła pomiar 0.2 -0.7.
M50-błedy 70- i 37?
to wiec kiedy ma sie zalaczac grzałka?
M50-błedy 70- i 37?
czy mam moze ktos mozliwosc fizycznie to spr jak powinno wygladac napiecie na stykach sondy?bo nie wiem czy to co u mnie jest normalne?
w manualu tez,warunek jest taki ze musi byc z pamiecia
jak masz fotele z pamiecia to wtedy dochodzi jeszcze pamiec ustawiania lusterek,jak podłaczałem fotele od E32 do E34 to miałem mały problem,nie pasowały mi tyczki do komputera fotela,brakowało okablowania,musiałem to roszyfrowac gdzie co ma byc i miałem trudnosc z uruchomieniem całosci,podłaczyłem wrescie na krotko i ominołem komputer siedzien,mysle ze jak masz bez kompa to bedzie prosto.
M50-błedy 70- i 37?
kiedy powinno pojawic sie napiecie 12v na sondzie?,rozumiem ze 12v to podgrzewanie? 1-po przekreceniu stacyjki na zapłon(bez uruchamiania) 2-po uruchomieniu 3-po kilkunastu sekundach pracy silnika mi pojawia sie po kilkunastu sek(punk 3)
M50-błedy 70- i 37?
czy wie ktos gdzie jest bezpiecznik i przekaznik od grzałki,nie mam na niej pradu rano?,gdzie spr na DDE?
M50-błedy 70- i 37?
BMW M50-po porannym odpaleniu zgłaszaja mi sie błedy,raz 70-Oxygen sensor i czasem 37-oxygen sensor heater,wymieniłem sonde na nowa,dziwne bo na starej tez tak sie robiło. Czy cos nie łaczy jak zimny?,jak juz ciepły to błedy nie wyskakuja?
320 24V z Vanosem czy bez?ktory polecacie?
do silnika musisz miec(aby miało to rece i nogi),cala instalacje z kompem,skrzynie,przydało by sie tez tarcze tył,dyfer.,czyli pół auta.
w vanosach jest jedna podstawowa wada,łancuszek pada i grzechocze,koszt wymiany na nowy około 1000 zestaw,a tak pozatym to wystko gra . Podobno maja mniej palic i nizej maja moment obrotowy(4200 a bez 4700). A jaki masz teraz?
tez nie wszystkie,te z pierwszego roku prod napewno nie,poten to juz roznie
na scisk ,ale wchodza.
BMW E36 z M50 na M52 co przyjdzie mi przerabiac???
do skrzyni podchodzi,ale musisz miec pełny osprzet bo ten z M50 nie pasuje,wiazka z kompem.podobno trzeba przerobic jakies podłaczenie elektyczne silnika z buda?
co to za komunikat-check break linings?
chodzi o to ze mam wszystkie,ale po niemiecku,po angielsku wcale nie moge znalesc(a tłumacz pokazuje takie głupty ze juz całkiem nie wiadomo o co chodzi)
- co to za komunikat-check break linings?
umowa kupna-sprzedazy
erikson odpowiedział(a) na erikson temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnemam tylko 2 umowy,jezeli poprzednik nie opłacił to on maciepło nie ja.
erikson odpowiedział(a) na erikson temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjnetez tak rozumiem,zawieram z handlujacym-dołaczam umowe pomiedzy nim a włascicielem. Nie rozumiem jednego-czy dostarczam tez te potwierdzenie o wpłacie do Us?-mi sie wydaje ze chyba nie?
erikson odpowiedział(a) na erikson temat w Papierkowa robota - ubezpieczenia, podatki, opłaty rejestracyjneprzy opłcaniu w US nie stepluja umowy,dostaje sie tylko potwierdzenie o wpłacie,składasz tylko pit,to jak mam dostac podsteplowana umowe?
