Touring, padł akumulator, jak otworzyć auto
Witam wszystkich,
na wstępie zaznacze że przeszukałem już całe forum i nic konkretnego nie zanlazłem.
Sytuacja przedstawia się tak jak w temacie.
Prosze o pomoc w otwarciu auta ew. o podpowiedzenie jak i gdzie zadziałać.
otwóż maske i do bezpiecznika szyb podaj prąd
hallo to trójka czy piątka bo już niewiem
BMW sie nie psuje
a przez bagarznik nie wejdziesz?,powinienes otworzyc kluczykiem bagaznik,jezeli nie masz mozliwosci wejscia przez kufer to zapodaj dodatkowy prad na jakas zarówke(do ktorej mozesz sie dostac,np halodeny w zdezaku) z dodatkowego akumulatora i w tym samym czasie otworz auto
to 525tds
bagażnik nie jest na kluczyk
a w drzwiach mam kluczyk tylko po stronie kierowcy
no właśnie żebym wiedzial jak to zrobić... :(
Jesli swiatła nie są włączone to podpięcie pod obwód żarówki nic nie da.
Najlepiej byłoby otworzyć maskę albo wejść pod auto i podłączyć zasilanie pod gruby przewód rozrusznika.
ja pod maska mam taki bajer, aby podlaczyc plusowa kleme, minus jak rozumiem podlacza sie gdzie do masy
poza tym, mozesz przez drzwi kierowcy dostac sie na tyl, do klapy, podnies do gory zaslepke, pod ktora sa klucze, trojkat ostrzegawczy itd., tam po lewej stronie (patrzac do tylu samochodu) bedziesz mial kawalek plastiku (prawie prostokatny, zaokraglone brzegi), do ktorego jest podlaczona linka, pociagnij, klapa sie otworzy
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
Bono:
W każdym aucie po otwarciu maski masz punkt do podłączenia +12V, problem tylko w tym jak tą maskę otworzyć, podobnie jak drzwi. Gdyby mógł je otworzyć to tego tematu by nie było.
w e39 jest zamek w drzwiach kierowcy, nawet jesli aku lezy, ten zamek mozna otworzyc, po przejsciu tego etapu, otwieramy maske bez najmniejszego problemu
Yn0sTYR.jpg?1
no właśnie i tu jest problem jak go otworzyć.
Żadne czary mary z podnoszeniem klamki i kręceneim kluczykiem nie działa.
hmm, a ten zamek wczesniej mechanicznie dzialal? niedawno mialem problem z aku (BTW przez niesprawnego jeza od dmuchawy) i zawsze kiedy aku byl pusty, drzwi kierowcy mozna bylo otworzyc kluczykiem... moze ktos odlaczyl linke od zamka?
Yn0sTYR.jpg?1
Jeśli ma zamki z ryglowaniem to jest problem.
witam ponownie,
nie mam pojecia czy zamki są z ryglowaniem.
Ale z tego co wiem to zamek działał bez problemu.
Samochód ten kupiłem tydzień temu także narazie się go uczę.
U mnie jak zamknę kluczykiem normalnie i brakłoby prądu to później kluczykiem otworzę normalnie. Jeśli jednak przekręcę kluczykiem na drugi stopien, czyli zarygluję zamek i braknie prądu to już kluczykiem nie otworzę. Razem z ryglowaniem uzbraja mi się alarm fabryczny a tą samą operację t.zn. ryglowanie i uzbrojenie alarmu mogę wykonać też pilotem.
to może chociaż ktoś wie jak otworzyć maskę z zewnątrz. Jeden zamek otworzyłem (od strony pasażera) natomiast nie mam pojęcia jak sie zabrac za drugi. Oczywiscie z wiadomych względów tą informację proszę przesłać na priv.
to dostałes sie juz do srodka?
sorki za niedposanie. Otworzyłem zamek maski od strony pasażera.
Natomiast nie moge sobie poradzić z zamkiem maski od strony kierowcy..
no i okazało się że trzeba podłączyć się pod pewną śróbke. I cyk autko otwarte. A gdzie ta śróbka jest to ci co powinni wiedzieć to wiedzą...
:8)
pozdraiwma
