erikson
Treść opublikowana przez erikson
  1. erikson odpowiedział(a) na Ericson temat w E39
    juz dziala,przerwa byla na przewodzie miedzy wtyczka a modulem
  2. erikson odpowiedział(a) na johnny temat w Diagnoza komputerowa
    carsoft 6.0.5 lub 6 nie chce zdiagnozowac silnika od e34 520 vanos,95r
  3. carsoft 6.0.5 nie chce zdiagnozowac silnika od e34 520 vanos?
  4. czy ktos ma opis,liste kodow bledow carsofta 6.5
  5. ile to moze palic PB lub LPG?
  6. erikson odpowiedział(a) na erikson temat w E34
    tez tak myslalem,dzieki za jasna podpowiedz
  7. erikson odpowiedział(a) na erikson temat w E34
    no moze i tak,ale tak bez rozbierania -jakas regula chyba jest?
  8. erikson opublikował(a) temat w E34
    moze to proste ptanie,1 cyl liczy sie zawsze od lewej strony od rozrzadu,a jaki numer bedzie mial cyli na prawej glowicy od rozrzadu-4 czy 8?
  9. ja mam bez vanosa,boscha i jestem z wawy,powinien dzialac z vanosem
  10. mi auto nie ciaglo powyzej 3 tys jak turbina padla,rozpedzal sie do 130 i dalej nic
  11. erikson odpowiedział(a) na trzynacha84 temat w E34
    a ja powiem cos na temat,wlascie przychodzi czas na wyprobowanie zalet tego mogelu,wybieram sie w gory i tak jak kiedys 535 gorke bralem na 3 podejscia(z rozpedu,z workiem piachu na podsypke itp) i tak czesto stawalem w polowie drogi i dalej juz tylko spowrotem, to dzis juz nie musze tak sie mordowac,te auto jest dobre na lato i znakomite na trodne warunki,a ze drozsze to trodno-cos za cos.
  12. erikson odpowiedział(a) na trzynacha84 temat w E34
    ja nie nazekam,inni tez nie nazekaja,a ze tobie sie nie podoba to ma prawo,ja radze ty mi radzisz -kazdy ma swoja racje wiec dajmy sobie na luz bo nie mam zamiaru sie z toba TU DROCZYC. Napisz konkretnie cos od siebie-robilem ,pojezdzilem i to nic nie warte bo mi sie urwalo, a nie walisz cos ze sluchu,co ty muzyk?. Ja moge od siebie powiedziec ze nic mi sie nie urywa,wytrzymalosc jak u podrobek(czyzbys nie kupowal nigdy podrobek,ja nie to ci zazdroszcze).
  13. erikson odpowiedział(a) na trzynacha84 temat w E34
    prosta rada-nie lec do sklepu po nowe(drogo bo zamienikow nie maja) i nie kupuj od zlomiazy(licza jak za zloto a moze ci pasc za miesiac) ,jak chcesz tanio to regeneracja , a wyjdzie jak bys wstawial zamienik i troszke polatasz,ja mam juz wachacze tak zrobione ze podjezdzam-wymieniaja orinki i po bolu-dozywotka,nie trzeba nawet calego wachacza odpinac(stare sfoznie wybili i wytoczyli nowe z rewizja w srodku aby wymieniac srodek).
  14. erikson odpowiedział(a) na trzynacha84 temat w E34
    ostatnio robilem cale zawieszenie-regeneracja, amorki przod 80zl x2 bez robocizny(sama regeneracja)-wymienilem sam,wachacze kompletne 300zl za 2 szt z wymiana na miejscu,manzety 150 za 2 szt z wymiana na miejscu,klocki te same co do zwyklej,naped malo awaryjny(bo staly),lepiej sie prowadzi w trodniejszych warunkach,mysle z kosztami eksplatacji nie jest tak zle jak myslalem,troszke wiecej pali niz 525i(ale niestety cos za cos)
  15. zmienilem lokalizacje,antene i nic nie pomaga-po 7 sek romowy wywala bledy,komunikaty zaplaja sie nawet na swiatlach postojowych.
  16. ja juz zmienilem radio,antene,zmienialem moc na 1W i nic sie nie poleprzylo?
  17. jak zapale swiatla i zaczynam rozmawiac przez CB-nadawanie (odbior OK )dluzej niz 4 sek to komp pokladowy zaczyna mi wyswietlac wszystkie usterki oswietlenia. Zmienialem juz radio,zasilanie bralem bezposrednio z akumulatora lub z zapalniczki,nadawanie z anteny zewnetrzej lub wewnetrznej i ciagle ta sama historia?
  18. erikson odpowiedział(a) na grzegorzeb temat w E34
    w e34 nic nie programujesz,cisnienie regulowane jest mechanicznie zaworem z tylu auta
  19. erikson odpowiedział(a) na grzegorzeb temat w E34
    odpusc cisnienie z tylnych amorkow,czyli opusc ja na maksa (jak jest zawysoko to moze skakac jak pilka),tu jest podobny temat http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=60225&highlight=
  20. a jak taniej to tylko regeneracja,albo wymiana na zwykle- ale wtedy trzeba odciac tylny obwod za zaworem regulacyjnym
  21. jak uklad jest szczelny to trzeba wyregulowac ciegno od silownika zaworu w tylnej czesci auta,podnies deczko auto i powinno byc OK http://bmwfans.info/original/E34/tou/525ix-M50/ECE/L/M/1992/07/mg-33/ill-33_0352/ luzujesz obejme oznaczona -5, i odpalasz auto i przekrecasz ciegno-1,auto powinno sie uniesc(ale nie zaduzo bo bedzie zatwarde)
  22. erikson odpowiedział(a) na DZIKU temat w E34
    a wiecie gdzie moge dostac nowy sworzen do wachacza bo niedlugo bede mial do wymiany,jak nie znajde to oddam do regeneracji
  23. erikson odpowiedział(a) na DZIKU temat w E34
    ja mam 525ix,poprostu rewelacja,zima zwlaszcza,trodno sie zakopac w sniegu chyba ze usiadzesz podwoziem. Problem z czesciami rozwiazalem w ten sposob -stosuje metode regeneracji,amorek kosztuje wtedy 100zl,wachacz 150. 525ix jest troszke wolniejsza od zwyklej i deczko wiecej pali,oprocz przedniego zawieszenia wszystko jest takie same jak w zwyklej 525.
  24. erikson odpowiedział(a) na Biotit temat w E34
    czy wie ktos gdzie w wawie mozna kupic r 134a i ile kosztuje ?,do e34 wchodzi chyba 1,5kg. Ile wchodzi oleju do układu i co to za olej-nazwa?
  25. erikson odpowiedział(a) na Szymek2007 temat w E34
    kup uzywany lub nowy wtrysk (sporo jest juz na aukcjach)- wsadz zamiast tej instalacji i po bolu,wyjdzie cie to najtaniej i nie musisz nic przerabiac w papierach bo butla ci zostaje tam gdzie jest. Ja tez mialem kiedys 525 z instalacja na srobke i latal bez problemow,fakt mial manuala,w kolektor mial wkrecone gwizdki i nic nie puklo(jakos sie udało). http://moto.allegro.pl/item198880280_sekwencyjny_wtrysk_gazu_6_cylindrow_4gas_stag_300.html http://moto.allegro.pl/item200719587_sekwencyjny_wtrysk_gazu_agis_dla_6_cio_cyl_samoch.html http://moto.allegro.pl/item201786325_stag_300_6_cyl_reduktor_gold_tanio_sekwencja_.html
