Treść opublikowana przez MarcinPioneer
Zginęło podświetlenie komputera
1,2W w czarnej oprawce OSRAM siedzą oryginalnie
trzaskajace ( stukajace ) wycieraczki
Fabrycznie jest 600mm z jednej i drugiej strony. Można podnieś na frezie ramię wycieraczki.
Dywaniki - welur czy guma?
Ja położyłem gumowe korytkowe na oryginalne welurowe. Mam już tak 2lata i nie będę nic zmieniał. Nawet latem jak się piach naniesie to gumowe wyciągasz i wytrzepujesz a welurowe trzeba było cały czas odkurzać. Tutaj jak wyglądają u mnie takie i takie: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=37806&postdays=0&postorder=asc&highlight=dywaniki&start=15
valeo i sachs
SACHS.LUK,VALEO to są dobre sprzęgła, natomiast SACHS jest taką fajną firmą,że nie robi do francuskich samochodów.Tylko bierze sprzęgła VALEO i nakleja na nich własne oznaczenia i pakuje do swoich opakowań.Widziałem już parę takich zabiegów.
Zakup pompy paliwa - benzyna. Lepszy wariant
Najlepiej sam zobacz jakiej firmy u Ciebie siedzi, były chyba tez stosowane VDO SIEMENS
jaki akumulator do mojej piąteczki
W E34 kupując akumulator najlepiej jest zobaczyć jaki się ma alternator( jakiej mocy) mój np ma 140A, i wtedy wiadomo,że taki alternator doładuje większy akumulator.
wymiana żarowek / podswietlenie licznika
Z tego co pamiętam jest tam chyba, żarówka w żółtej oprawce, kolor oprawek jest rózny w zależności ile W. Ale i samych oprawek też jest parę rodzajów.
Światła
ale tylko do długich, do krótkich masz w komorze silnika
Światła
No pewnie,że na stacji-inaczej sobie tego nie wyobrażam. Tylko tłumaczyłem,że często te wkręty rdzewieją i zastają sie i trzeba je rozruszać,żeby dobrze ustawić.
Radary
Ja jak wyjeżdzam w trasę to luknę sobie na tą stronę. Najładniej wygląda droga z Warszawy do Białegostoku i z Warszawy na Częstochowę-tam to w ogóle chyba się nie da jechać, tylko wyglądać i się stresować. Chociaż w terenie zabudowanym zawsze jadę z przepisami ale wkurza mnie ta ilość tych fotoradarów. http://antyradary.phi.pl/mapa_fotoradarow/
anglik
Od BMW nie przesłali nam z ASO żadnych informacji na ten temat, tylko te samochody które podałem. Natomiast w jakimś wydziale komunikacji nie chcieli zarejestrować babie BMW(nie wiem jakiego),naczelnik powiedział,że nie zarejestruje.Może dostał też pismo z ASO BMW że przekładki też nie można robić.
Kolizja z dzikiem
A jak znak stoi i potrącisz zwierzynę to Ty płacisz wtedy za takiego dzika czy sarnę
[E32] Valvoline Maxlife czy Mobile 1
Pytanie było VALVOLINE czy MOBIL, ja mówię że VALVOLINE w każdej postaci
Światła
Do regulacji wysokości służą właśnie te białe pokrętła w rogach komory silnika, żeby je ruszyć musisz spryskać jakimś penetrantem i użyć małego śrubokręta który głębiej wejdzie w te pokrętło, bo inaczej możesz ułamać, te białeł pokrętła można wykręcić i wtedy mocno złapać kombinerkami i to rozruszać-bo często to rdzewieje i się zastaje.U Ciebie pewnie się kręcą te białe pokrętła,ale nie kręci się wkręt.Możesz jeszcze zdjąć tą czarną osłonę nad światłami i tam będzie widać dokładnie ten wkręt, który możesz spryskać i próbować kombinerkami(tylko ostrożnie żeby gwintu nie zepsuć), wkręty z przodu reflektora służą do regulacji lewo prawo.
anglik
Widziałem MAZDA 626 i VOLVO 340
Tak samo czy masz CHECK CONTROL czy nie, w BMW jest trochę rodzajów liczników. Ale jak masz 525 to raczej powinieneś mieć CHECK CONTROL
anglik
Dostaliśmy wczoraj pismo z ITS, które mówi, że do zarejestrowania potrzebna jest jeszcze homologacja , potwierzdzająca przystosowanie do takich zmian. Niektórych samochodów nie da się przerobić. Dostaliśmy kserokopie z ASO, bo ASO wystawia homologacje i mówi, czy da się przerobić samochód. Np jakiś tam FORD MONDEO o nr VIN, napisane jest,że został wyprodukowany z przeznaczeniem na rynek Wielkiej Brytani i że jest homologowany i jest konstrukcyjnie przystosowany do ruchu lewostronnego. Konsekwencją tego,że w rozumieniu prawa homologacyjnego nie jest on przeznaczony do ruchu prawostronnego. SKODA tak samo nie wyraża zgody na przeróbki. VOLVO napisało,że producent nie przewiduje dokonywania zmian konstrukcyjnych w samochodzie po opuszczeniu fabryki. SUBARU, TOYOTA także. Jedynie IVECO zezwala, ale tylko u siebie w ASO. BMW, też nie chcieli zarejestrować w jakimś tam URZęDZIE KOMUNIKACJI. Ministerstwo Transportu mówi że to poważna ingerencja w konstrukcję samochodu
anglik
Jeszcze z ręcznym będą jaja bo w niektórych samochodach będzie po stronie pasażera bardziej, np E34, LAGUNA i w dużo innych samochodach, w niektórych może i da się to zrobić, ale w niektórych trzeba będzie z podłogą kombinować. Wiem,że do np ESCORTA anglika jest inna długość linki ręcznego. Wg mnie taki samochód to jest jak powypadkowy.
anglik
W niektórych sprzętach fotel pasażera ma mniej faunkcji. I potem pasażer ma więcej wygód, taka samo jak nie zmieni się przełączników zespolonych to będziecie wrzucać kierunki prawą ręką- widziałem już takie sprzęty. Często reflektory nie są zmieniane, i już miałem dwa przykłady, kiedy zaraz przekładnie kierownicze były do wymiany, bo monteży założyli jakieś badziewie ze szrotu. Zresztą wszystkie części do przeróbek idą ze szrotu.
Pytanie o gaz kogos znającego się w "temacie"
Po prostu komputer przestawia się na spalanie gazowe i potem na benzynie inaczej Ci samochód chodzi. Jeździsz na benzynie przystosuje Ci się do benzyny i jest dobrze, na takie dolegliwości pomaga podłączenie pod komputer i wykasowanie błędów wtryskiwaczy i sondy lambda.
Wymiana oleju w 323i.Jaki olej wybrać do M52b25 ???
Ja mam VALVOLINE MAX LIFE 5W40, doczynienia nie mam z Liqui Moly, ale ludzie jak u nas wymieniają olej na CASTROL to go chwalą
Jakiej firmy pasek wieloklinowy ?
U nas w firmie sprzedajemy i montujemy CONTITECH i GOODYEAR, CONTITECH robi fabrycznie paski wieloklinowe do: AUDI/VW, BMW, GM, MERCEDES-BENZ, NISSAN, paski rozrządu: AUDI/VW, FORD, GM, KIA MOTORS, VOLVO
Przewody zapłonowe co o tej firmie sądzicie ?
Niektóre produkty 4MAX jak i KAGER robią dobrzy producenci. Akumulatory VARTA, BOSCH, pompy wody SKF, sprzęgła widziałem,że to SACHS nawet nie były zeszlifowane oznaczenia SACHS, amortyzatory DELPHI, oleje STATOIL i AGIP, paski GATES, i jak narazie więcej sobie nie przypominam
2 pytania!
Jeśli się nie mylę to ślizgacz (szyna prowadząca) łańcuch do IS to tylko z oryginału 11 31 1 247 470 cena około 130zł. Do innych silników można dostać z SWAG i FEBI
olej do 318 tds z przebiegiem powyzej 300.000
CASTROL i w POLSCE występuje w 4 jak i w 5 litrowych bańkach. Nie wiem co Ci handlarze z allegro wypisują takie bzdury, że to z Niemiec. Możesz też zalać jak chcesz półsyntetyk, to VALVOLINE MAX LIFE DIESEL 10W40, ten olej jest do silników z dużym przebiegiem, a nie CASTROL MAGNATEC- w tej aukcji co podałeś to są prawie same bzdury powypisywane
