Treść opublikowana przez MarcinPioneer
Sprzęło 525 24V E34 94
To jest to samo sprzęgło stosowane jest w 520 525 525td tds 524, w E28 w 525, i w trójkach 320 325 324
Sprzedałem TDS`a !!! Moja opinia, jaka wasza?
A w 2.5 TDI żeby zmienić rozrząd trzeba pół samochodu rozebrać
w VW TD TDI urywają się śruby od koła rozrządu, a wiadomo co za tym idzie. Już parę sztuk takich sprzętów naprawialiśmy.
Olej do automata, 90r Niebieska tabliczka!
Skrzynie pewnie masz taką jak ja i idzie tam ATF3, przy dźwigi zmiany biegów masz PRND321 i przełącznik S E M. Możesz zalać VALVOLINE MAXLIFE ATF spełnia one tez wymagania tak jak te oleje ESSO LONGLIFE
Valvoline 5w-40
VALVOLINE z Holandii jest na całą Europę rozprowadzany
Wycieraczki
Do E34 VALEO SILENCIO VAL567818, stosowane jest w BMW E34, RENAULT SAFRANE
TEST ZEGARÓW - zadziałał :)
Ja już w paru BMW widziałem jak licznik idzie do 130, więc nie jest to raczej żadne grzebanie przy liczniku
Technika jazdy samochodem :)
U mnie tak jest jak puszcze gaz i się samochód toczy to na wskaźniku pokazuje zerowe spalanie.
E34 Podświetlanie klawiszy w OBC
Jest tam żarówka, dwie żarówki idą do wyświetlacza i jedna do przycisków, jest to żarówka w czarnej oprawce.
Do tylnego mostu olej 75W90, chyba,że masz szperę to 75w140.
olej do gazu
I przeważnie oleje do gazu są gorszej jakości niż normalne, chodzi mi o jakość wg API
[E30][E34][E32] Czyszczenie soczewek - krok po kroku
Ja się z jedną śrubą męczyłem ostro, ale w tamtym tygodniu taki zabiegi robiliśmy u nas w zakładzie, klient przyjechał,że mu światła lipnie świecą. Więc wyczyściliśmy mu soczewki, śruby idealnie się odkręciły,bez żadnego użycie siły. Odbłyśniki okazały się wypalone prawie na wylot od żarówek 100W, po zabiegu czyszczenia odbłyśników,soczewek i kloszów reflektorów od wewnątrz i założeniu żarówek OSRAM COOLBLUE,potem dobre ustawienie na przyrządzie do świateł i jakość światła się sporo porawiła.
Jeśli skrzynia GM to olej ATF3, może być VALVOLINE ATF3, VALVOLINE MAXLIFE ATF
tarcze ZIMMERMANN & TEXTAR & ATE
Ja sprawdzałem u siebie w firmie, za ile musiał bym to kupić z hurtowni
Da się za taką cenę normalnie kupić w sklepie, teraz sprawdziłem, ile by to kosztowało u mnie
Podświetlenie klawisza przy drążku zmiany biegów
Powinien się świecić
Zamiana małego komputerka na duży oraz...
Pokazuje wszystko to co na OBC, tylko musisz mieć przełącznik kierunkowskazów z napisem BC,żeby te wszystkie funkcje uruchomić
Obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania
Oto przykład "poprawy" bezpieczeństwa dzięki jeździe na światłach w dzień http://motoryzacja.interia.pl/wiadomosci/bezpieczenstwo/news/coraz-wiecej-zabitych-na-drogach,977465
Jak masz taki licznik jak na zdjęciu i minimum E34 525i to bez problemu możesz założyć OBC
Żarówki D2S Xenon... Które wybrać??
Coś mi się nie chce wierzyć,że te Wasze PHILIPSY czy OSRAMY D2S z allegro to oryginał, jak za 2płacicie 100zł. W hurtowni oryginalne OSRAMY, PHILIPSY to koszt od 240 do prawie 300 zł za philips color match
Valvoline 5w-40
Super jeżdżę na takim.
Dla tych, co nie lubia gazu w BMW ;)
Ciekawe co teraz powiedzą wielcy krzykacze,że gaz w BMW to profanacja.
Co sądzicie o oleju Mobil 0w40 do 2,5 M54 E-46??
Ponieważ 0W30 jest olejem typu longlife , ma wydłużony okres wymiany.
E46 - filtry (wszystkie) jakich firm polecacie (318 diesel)?
Polecam KNECHT
Każdy powie Ci inaczej, ja MOBILA np nikomu nie polecam
