mariuszek109
Treść opublikowana przez mariuszek109
  1. Niekoniecznie,jak był jakiś 0W i zlewany z gorącego motoru to jak woda.Lanie minerała odradzam.
  2. Zapomnij o zawracaniu na ręcznym,bo w e36 na tarczobembnach nie idzie tak wyregulowac.
  3. mariuszek109 odpowiedział(a) na kebson93 temat w E36
    Tytuł jak piosenka Big Cyca,ciekawe czy autor tego tematu ją zna,wiec niech ją wreszcie założy.
  4. mariuszek109 odpowiedział(a) na kondzio81 temat w E36
    Toscie koledze pomogli :duh: :duh: W obu lampach tak masz? Sprawdz połączenia elektryczne do przetwornic i dalej do ringu.
  5. Klepanie i zrobienie tego wyniesie pewnie tyle,ze jak poszukasz i deko dolozysz kupisz auto w tym roczniku,gotowe do jazdy.
  6. No właśnie,noże o szyber chodzi.
  7. Przypatrz czy nie sączy się na łączeniu korpusu filtra oleju z blokiem silnika,częsty przypadek.
  8. mariuszek109 odpowiedział(a) na Mateusz1988 temat w E36
    U Mnie odcina przy ok 6.5 i tak chyba ma byc.moze masz Komp czipowany,lub zegar choc nie wiem.
  9. sprawdz regulator ciśnienia w listwie wtryskowej
  10. wątpie
  11. Zależy co wymieniales,bo moze część wymieniales,a błąd w Komp pozostaje i Komp dla danego np czujnika określa parametry -tzw tryb awaryjny,wiec jak nie usuniesz błędu to poprawy nie bedzie.
  12. mariuszek109 odpowiedział(a) na damian754 temat w E36
    Popieram,auto da się wyklepac lub puścić na części,a najważniejsze,że jesteś Ty caly.
  13. Tak jak Kolega pisze,nie ten dziaľ
  14. A zaświecila lampka lub wystrzelila poducha,że piszesz o tym czujniki.Moze Sprawdz bezpieczniki,a jak na kokpicie wszystko tak jak wcześniej jest.
  15. Raczej nie powinien,moze od drgań cos w elektryce rozlaczylo.
  16. Można,tylko trzeba poszukać.
  17. Nic nie wykombinujesz,mam podobnie,ale u Mnie jest to mało odczuwalne.Myślałem kiedyś nad założeniem grzałki płynu przed parownikiem,np od disla,ale nie zrobiłem tego.
  18. mariuszek109 odpowiedział(a) na Piotrektd temat w E36
    Kolego,bez sciemy.Na takich kapciach to 1,6 ledwo jedzie .
  19. mariuszek109 odpowiedział(a) na jedynakk temat w E36
    Popytaj najlepiej znajomych,pojezdz po warsztatach........
  20. Mam to samo,ale przyzwyczaiłem się.
  21. Popieram,sciągnij książke,sam mam i wiele sie dowiedziałem.
  22. Moze oring zbiornoczka,ten u góry.
  23. Jak masz możliwości,to pojezdz trochę i odrazu na kanał,latarka w rękę i szukaj.
  24. Bez jaj,sprawne auto pali Za 1 razem,a tan twòj patent to pewnie na słabą pompę.Ją bym posprawdzał czuj temperatury i szczelność dolotu.
  25. Jaki masz gaz,jaki silnik.Sprawdz dolot,Przeplywke,moze ci strzelił w kolektor i łapie lewe powietrze?
