mariuszek109
Treść opublikowana przez mariuszek109
  1. Jak letnia ropa w baku,to co się dziwisz,ze przy - 20 w nocy nie zapala.Podstawą jest mocna bateria,sprawne swiece o czym Kolega napisał,ropa na sezon zima i ogólnie ,jak zadbana jednostka dizla to przy -30 zatrybi.Sąsiad swoją A4 na letniej przy -14 wyjechał z garażu o do bramy Juz nie dotarł .
  2. A zbiorniczek ori czy zaniennik,i wrzucales nowe oringi ,czy stare
  3. Te obciete i znów połączone kable sondy,moze powodować jej nieprawidlową pracę.Moze w izolacji zbiera się wilgoć.
  4. Moze podgrzewanie zamka,krancowka,bo bez foty trudno powiedzieć.
  5. mariuszek109 odpowiedział(a) na Devillon temat w E36
    Ja mam 5 zielonych,i po jednej żółtej i czerwonej
  6. A jak reaguje ten plyn hamulcowy na uszczelce w kontakcie z lakierem,bo to chyba zła parą.
  7. mariuszek109 odpowiedział(a) na Gozdziu temat w E36
    Może jakaś nieszczelnośc w dolocie została,a Przeplywka napewno sprawna.Opisz ten dźwięk dokładnie.
  8. Pewnie w pompie ukrecilo wirnik.To zeodpalil to jeszcze się nie ciesz,spusc wodę z całego układu,musisz ogrzać wszystko z nagrzewnicą w kabinie .
  9. mariuszek109 odpowiedział(a) na Mateusz88-318 temat w E36
    Tak jak Kolega pisze.A może ta prawie nowa chlodnica była zawalona jakim syfem i teraz wychodzi.
  10. Sprawdź przewody idące do nagrzewnicy,czy są gorące-moze elektrozawor szwankuje.
  11. Wez suszarke itp i rozgrzej zamek i okolicę,nim zaczniesz wymieniać.
  12. To chyba zbyt drestyczny środek,bo jak na minerale jeździ już sporo ,to wyplukany przez synt olej nagar,pozatyka kanały olejowe na amen
  13. Kolego Sprawdz jak się ma sonda i idące do niej przewody.
  14. Sprawdz co Kolega radzi.Ta lokomotywa,jak to nazwales ,moze jeden har nie łapie jak odpalasz-świece,przewody WN sprawdź.
  15. mariuszek109 odpowiedział(a) na Adaaaś temat w E36
    Moze elektrozawòr nagrzewnicy jest zasyfiony,i Sprawdz to co Kolega radzi.
  16. Sprawdź przy okazji łącznik walu przy skrzyni .
  17. mariuszek109 odpowiedział(a) na Igor1996 temat w E36
    Kolego skoro wspominasz o 1.8 d ze wzgledu na podatek,to gdybyś wybrał 1.8 M 43 w benzynie,to płacisz więcej podatku jak Za disla.Bo moze jednak 1.8 i.
  18. Sprawdz czy nie masz zawilgoconej wtyczki sondy w gniazdku.I Mnie jak się zebrała tam woda ,to na postoju tak dziwnie czkał w tlumiku i czasem nie przyspieszal płynnie.
  19. Kolego,zaskakujesz mnie.Wiem ze pewnie każdy z nas chce mieć Bunie w idealnym stanie tech i wizualnym.Ale gdzie wtedy radość z jazdy,skoro auto bedzie co chwilę stało w warsztacie,bo zawsze jest cos do poprawki,w nie idealnym stanie.Ze rdzą nie poradzisz sobie,bo wyjdzie w innym miejscu,bo latka lecą i nicmie zrobisz.
  20. zapalanie rezerwy odbywa się po opadnieciu pływaka w zbiorniku do pewnego poziomu ,wiec pewnie producent stosując mniejszy zbiornik i o ilości rezerwy pomyślał.
  21. Rezerwa,to rezerwa.I nie ma czy np kombi czy sedan,zostaje ok 8 l ,a jak chcesz dokładnie wiedzieć,to jak zablysnie,odrazu zatrzymaj auto i spusc to co zostało.I odradzam jazdę na ostatku paliwa,bo zatarta pompa deko kosztuje.
  22. mariuszek109 odpowiedział(a) na BMWe361.8IS temat w E36
    I po takim zabiegu bedzie najdluzszy efekt,lecz koszta i konieczność demontażu.
  23. Po przeczytaniu tego,myślę że problem tkwi w czujniku temp .
  24. mariuszek109 odpowiedział(a) na krissrem temat w E36
    Wymien antenę ews i po problemie.
  25. Moze czuj temperatury,mimo ze nowy,a podaje błędne wartości.
