Treść opublikowana przez mariuszek109
zwarcie poduszki. tak ma byc?
zrób fotki
M43 podskakuje
została nieszczelnosc dolotu,krokowiec przycioł sie po czyszczeniu ?
[316 + LPG] Pali i gaśnie na zimnie!
nieszczelnosc w dolocie,krokowiec do czyszczenia,może czuj temperatury wysyła błedne wskazania do kompa,i to co Kolega podpowiada,posprawdzaj
E36 1.8ti m42 Compact odpala i gaśnie POMOCY !
Jak kolega pisze,saklepany przewod paliwa lub filtr,zerwana sonda,czujnik położenia wału,to mogło zostać uszkodzone,bo jest najniżej.
COPMACT PROBLEM STACYJKA
A może ktos zalał klejem kość imo w kluczyku ,ze nie widać.
Nie działający ekonomizer, nie łączy się z komputerem.
A próbowałes robic reset kompa poprzez zwarcie klem na odlaczonym aku.Czuje abs nie mają nic do działania ekonomizera,od tego jest czuj w dyfrze.Miałem zjarane czuj abs z tyłu i wszystko działało ok,tylko dioda abs świeciła.
kreci sie na 4,7 i daje olej przez bagnet 325 tds
Też stawiam na niedrozną odme,a co remontowales?
320i - lekkie kopcenie na niebiesko - SUKCES
Może tak jak Kolega pisze pokrzywic głowice,ale wtedy zwykle występuje puchniecie węży chłodzenia,mieszanie oleju z płynem o odwrotnie,kulenie silnika po odpaleniu itp.Mogły się przegrzac pierścionki,Sprawdz czy ten olej nigdzie nie cieknie,bo dziwne że do min i stop.
318 Zamuła po odpaleniu
Wlej do baka jakiś dodatek czyszczacy np stp,zatankuj,i poganiaj na samym pb ,tak jak Kolega radzi,nawet jak nie pomoże,to i tak tańszy sposób,niż wymianå połowy elektryki na chybił trafił.
E36 Harman Kardon
Zwroc się do gościa,od którego to kupiłeś,to jako pierwsze mi przychodzi do głowy.
[320i] M50B20 - uszczelka pokrywy zaworów
Wymien uszczelke,Sprawdz przy okazii odme.Kiedy swiece wymieniales?.
Immo w e36??
Jak masz przy stacyjce antenę imo,to Idz po kablach i dojdziesz.
m43 nieszczelnośc zaworów??
Ta wypowiedź to dno i wodorosty-polecam zmienić forum.
E36 318i Immobilizer i wymiana stacyjki
Ta plastikowa nasadka wokół stacyjki,to antena imo,jak zepsujesz,to zakladasz inną i pasuje,to tylko antena.
Musisz pamiętać p przełożeniu kości imo ze starego kluczyka do nowego.
[318i]używane amortyzatory sprężyny [porada zawieszenie]
1.auto siada ,ponieważ sprężyny nie są wieczne,i z czasem siadają,szczególnie ma naszych dziorawych drogach,jak i inne elementy zawiasu. 2.Za 150 dwie sprężyny i amory ? Na odległość nie wiem. 3.jak z gumy robi się sieczka,to jak na tym nożna jeździć.
316 coupe PROBLEM Z TEMPERATURA!!!!!!!!
To wsadził palec ,jak się zblokuje wisco.Sprawdz pompę,wisco i poprawnie odpowietrz.
316i M43 dławi się przy depnięciu
Sprawdz szczelność dolotu,krokowca i sondę.Poczytaj forum.
325 TD max 10 litrów ON na 5 biegu?
Sonda uwalona i zalewa motor,reg cisnienia na listwie wtryskowej-to mi przychodzi do głowy.
Montowanie ringów w e36 LED czy CCFL
Popieram,na ledy szkoda kasy,operacja założenia dość prosta,poszukaj na forum.
e36 316 drgania
Dokładnie jak Kolega pisze,choc na pierwszy ogień wziolbym tarcze,pewnie kszywe.
BMW E36 318is w LPG
Ka w M T U płace 2 raty po 154 zeta przy 60 % zniżki.
Może wtryski poprzypiekane,Wlej jakiś dod czyszczacy do benzyny,np STP ,i na samej benzynce poganiaj trochę.A ciepły na pb dobrze idzie.
318 is brak mocy
Kolego,a widziałeś isa z wanosem. :duh:
A kiedy wymieniales filtr paliwa,może zapchany.
