mariuszek109
Treść opublikowana przez mariuszek109
  1. mariuszek109 odpowiedział(a) na KARY1 temat w E36
    Masz pekniety zbiorniczek ,czy cieknie w Dole nå oringu? Jak duzy wyciek to wygoni plyn ,a pusty zbiorniczek odrazu zapowietrza uklad ,przewody twarde ord.
  2. mariuszek109 odpowiedział(a) na Zbyszek89 temat w E36
    ja miałem w orginale czarny z tyłu,a po padnieciu założylem z niebieskim tylem i nie zauważyłem nic niepokojącego.Mam turinga,wiec w cupecie moze jest inaczej.
  3. To jest tuleja w progu i nie ją sie reguluje zbieznosc,lecz jej obudową osadzoną na 3 srobach.
  4. A jaką poduszke masz -kierowcy czy pasażera ?.Moze tylko ktos zmienił kiere na inna bez poduchy.
  5. Dokładnie jak Kolega pisze.
  6. Tak jak Kolega radzi-zrób zbierznosc.
  7. Prawdopodobnie guz na oponie.Jedz i wyważ kola to przy okazi zobaczysz czy w maszynie ktoras opona nie bije.
  8. Moze w pompie wodnej tkwi problem.
  9. Zrob fotke.Masz silnik sądząc po roczniku -M43.Tam nie ma chłodniczki oleju.Pewnie tak jak Kolega pisał,masz zatkaną odme i zgromadzone ciśnienie w skrzyni korbowej uchodzi gdzie ma najłatwiej.
  10. mariuszek109 odpowiedział(a) na Yahoo temat w E36
    Są specjalne farby odporne na temp-inne dają rade ale na krótko.Słabo szukałeś na alegro,jest tego sporo.
  11. Tak jak Kolega pisze,jak nie masz kanału to nawet na podniesionym lewarkiem aucie dasz rade sie dostac do wtyku.
  12. Tak jak Koledzy pisza,Do wymiany element nr5,choc ja w 2 stacyjkach nie dalen rady wyjac regi wkladu,wiec wymienialem caloosc z obudowa se szrotu,bo Do ASO mam Za daleko i cena Za wkladu powalajaca.
  13. Usun problem niezalanczania turbiny-pewnie jakis czujnik lub padla sams turbina.Podlacz pod kompa,Moze to cos wyjasni.
  14. mariuszek109 odpowiedział(a) na siny temat w E36
    Odtlusc gume i pociagnij silikonem szerzej uszkodzone miejsce.Powinno byc lepiej jak latką
  15. mariuszek109 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Hydraulika na 99%
  16. Przeskoczył ze starosci,czy nowy i byl wymieniany przy okazii robionej uszczelki-tak z ciekawosci pytam.
  17. Pewnie pompa sie kończy,i wtryski leją.
  18. mariuszek109 odpowiedział(a) na tatra777 temat w E36
    Jedż do serwisu BMW i zamow dublikat kluczyka z imo-chyba najprostrza opcja,choc czasochłonna i troche kosztuje.Ominiecie jest możliwe-przeciez złodzieje jakos kradną BMW-ale tego na Tym Forum sie nie dowiesz-z wiadomych wzgledow.
  19. Wymień pompe-nie kombinuj
  20. A jak wygląda wlew plynu-może przerysowany i oring w korku nie uszczelnia go i układ nie trzyma ciśnienia.
  21. Czujnik musi byc podłączony.To drugie to syrena od alarmu-na 99%
  22. jaki masz gaz?
  23. Tak ma byc,przynajmiej w wiekszosci E 36 tak widziałem że jest.
  24. Pierwszy raz byłaś tą truskaweczką w górach,czy nasz jakies porównanie do poprzedniego wyjazdu.12 %-troche to jest.
