325TDS M51 Dwumas czy poducha??
Dziś szybko wystartowałem i tylko coś walnęło konkretnie , już zauważyłem urwana poducha po prawej stronie a druga sprawa jak miałem go jeszcze odpalone to cały drżał do tysiąca obrotów chodzi a potem sie dławił i zgasł a teraz już go nie można nawet odpalić. i moje pytanie brzmi czy przy urwanej poduszce będzie gasł silnik??
Edytowane przez bythomas1
Dziś szybko wystartowałem i tylko coś walnęło konkretnie , już zauważyłem urwana poducha po lewej stronie a druga sprawa jak miałem go jeszcze odpalone to cały drżał do tysiąca obrotów chodzi a potem sie dławił i zgasł a teraz już go nie można nawet odpalić. i moje pytanie brzmi czy przy urwanej poduszce będzie gasł silnik??
Raczej nie powinien,moze od drgań cos w elektryce rozlaczylo.
Przy zerwanej poduszce nie gaśnie.
Poduszki są odpowiedzialne tylko i wyłącznie za drgania silnika.I trzymają silnik na swoim miejscu .A może jak urwała się poduszka,silnik się przechylił na jedną stronę.I pękła guma od przepływomierza,lewe powietrze takie by były objawy :norty: .Sprawdz i daj znać.
A zaświecila lampka lub wystrzelila poducha,że piszesz o tym czujniki.Moze Sprawdz bezpieczniki,a jak na kokpicie wszystko tak jak wcześniej jest.
chodzi o to ze jak zerwałem kapcia to zaczeła mi tył podskakiwać i wtedy walneła poducha i na jedynce jechał do 1000obr a jak przygazowałem to zgasł, no już sam nie wiem. zadna dodatkowa kontrolka sie nie swieci , a poduszki powietrzne nie wystrzeliły, wszystkie bezpieczniki OK
A drugi jaki miałem problem to cała buda drgała ale to jeszcze przed urwanie poduchy to robi dwumas czy koło pasowe ??
http://www.clubtt.pl/ogallne/5755-przedziwny-problem-czujnik-uderzeniowy.html
u mnie wygląda to niewiecej tak samo tylko ze nie gasł sam tylko dopiero po dodaniu gazu.
Idę odłączyć klemy i za chwile dam znać.
NIC NIE POMOGŁO ROZŁĄCZENIE AKUMULATORA
CO ZAUWAŻYŁEM PRZY TEJ PODUSZCZĘ JEST CHYBA MASA ODŁĄCZONA
A CZUJNIKA PODOBNO NIE MA OD WCZĄSÓW a jak by był to był był pod tylną kanapą a jest tylko SENSOR AIRBAG
jak odłączę masę od silnika w czasie pracy to jaka jest praca silnika???
