mariuszek109
Treść opublikowana przez mariuszek109
  1. No wlaśnie,bo może jeszcze ten dyfer jest do uratowania,wiec po co rozwalac go do końca.Powodzonka
  2. Pewnie myślałeś,ze pastylka imo ,to bateryjka.Ważne że se poradzileś. :cool2:
  3. mariuszek109 odpowiedział(a) na sqnix temat w E36
    Robi sie jalowa dyskusja. Kolego ,w koparkach masz przewod zbrojony tzw plecionką z drutu stalowego(guma-guma-plecionka i guma z jakby płutnem u mnie),wiec żebyś sie zesral to bez uszkodzenia go nie zaciśniesz-mam mala koparke wiec wiem. Ja też zaciskam przewody w aucie,tylko dużym kluczem framcuzem,wiec powierzchnia zaciskania ma szer ok 3 cm ,nie jakimiś ostrymi szczypcami.Ale jak widze że przewod ma lekko spenkaną gume,to wymieniam na nowy,bo po sciśnieciu pewnie już nie wytrzyma dlugo-wiec popatrz i wymień odrazu jak źle wygląda.
  4. Dokładnie tak jak Koledzy piszą. A-zwany również potencjometrem przepustnicy. B-tzw krokowiec-silniczek krokowy.
  5. A jak jest na luzie ,to dasz radę popchac auto?Na jakim biegu to robiles?A co z rozrusznikiem_nie dziala?
  6. Wykrec stary ,i zanieś do gościa żeby dorobił-ja bym tak zrobil,bo wymiary to jedno,a tak to se porównasz ori z dorobionym.
  7. Bez tych oringów,przy niedokładnie odpowietrzonym układzie wywali ci płyn korkiem, w ciśnieniowym ukladzie musi by szczelnośc.
  8. Wrzuc do nowego kluczyka pastylke za starego,i po sprawie.A tak przy okazii-Wiesz co to jest przecinek(,) i kropka(.) :duh:
  9. Odkrec półosie od dyfra po oby stronach-chyba na 5 czy 6 śrob torks każda i holu.
  10. Całkiem możliwe,choc ktos jak ma jekies pojecie o układzie chlodzenia ,raczej nie powinien sie motac, a gazownik to pojecie powinien posiadac.Może parownik zamarzł (był oszroniony jak odpowietrzałes),i nie odpowietrzyłeś jak należy,sprobuj jeszcze raz.
  11. Sprawdz pompe wody,może coś ją zblokowało i dlatego pasek wywaliło .Co do ogrzewania,sprawdz poziom płynu,tak jak Kolega radzi i solidnie odpowietrz.
  12. A może prościej-auto po swapie np z 1,8 na 2,0.Serducho na wieksze a reszta jest jak jest.Też tak sie czasem zastanawiam-czy możliwe jest ,że mój Turing ,ma 1,8 pod machą,a przecież chciałem 2,5 ha ha.
  13. Po 3 km zagotowałeś wode-strasznie szybko.Może pompa siadła?Odpowietrz układ i pojedz pare kilosow -tylko czujnie obserwój wskazniki.Acha jak odpowietrzysz to sprzwdz czy na wyzszych obrotach masz płynący strumyczek wody w chłodnicy-to by wykluczało calkowite padniecie pompy.
  14. mariuszek109 odpowiedział(a) na Konrad84 temat w E36
    Wymiencie zegary i po problemie.naprawa może i możliwa do wykonania,ale byle elektronik tego nie zrobi ,a koszt przewyższają cenę drugich używek.Ją po walce z tym ,kupiłem za 5 duch drugie,a przebieg z. 206 tys spadł do 92 tys,ale to gary,bo kolesiowi wywołało ponad 350.
  15. Czujnik na przewód ok 0,5 m ktory jest zakończony wtyczka.jak masz abs to idź po jego kablu i dojdziesz do takiej jakby puszki w której jest gniazdabs i czujnik klocków.
  16. U mnie wyciągam kluczyk ze stacyjki i podświetlenie przyciskow gaśnie.Mysle że masz cos nie tak,jak non stop świeci.
  17. Wyczysc krokowca,sprawdz szczelnośc dolotu.Osobiscie stawiam na sonde,ale to kosztuje (ok200- 300zl),wiec sie upewnij ,czy pracuje prawidłowo,żebys w bloto kasy nie wywalił.
  18. Wrzuc nowy termostat,porządnie odpowierz układ przy ustawionym na max ogrzewaniu i obserwuj co sie dzieje-stan płynu w zbior wyrównawczym,temperature ,stan oleju czy nie przybywa itp.Moze byc tak jak Koledzy piszą,ale i pompa może padac,wisco .Napisz jak pierwszy raz te 15 kilo jechales do roboty,na zimnym odrazu do odcinki i dobiles byc moze kończacy sie motor?
  19. Jaśniej napisz,które?
  20. Szykasz dziury w całym-autko jezdzi i ok.
  21. Może akumulator padł-sprawdzałeś?
  22. mariuszek109 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    Z zewnatrz wygląda tak samo jak u mnie 1,8 M43 96 rok
  23. Bzdura,wiatrak ma wciągac powietrza z zewnątrz ,czyli przez tzw nerki-chłodnice iw strone silnika.Pewnie wiatrak załozyli odwrotnie,bo polak potrafi.
  24. Tylko jazda wg mnie VW a BMW,to tak jakby przesiąśc sie z konia na krowe-niby i to i to jedzie,ale czujesz że coś nie tak z wyglądem,ale to kwestia gustu.
  25. W kostką nie rób nic za zwarcie,poprostu przekrecasz wewnetrzna czesc kostki w prawo i odpalasz.Druga sprawa to blokada kierownicy-jedziesz na własne ryzyko.
