320i dziwny pisk na rozgrzanym silniku
Hej. Mam wielki problem i nie mogę sobie sama z nim poradzic.Otóż przy rozgrzaniu silnika do 90 stopni,silnik zaczyna popiskiwac.Myslałam że to łozysko w alternatorze-wymieniłam i dalej jest to samo:((
Wymieniałam tez rolkę napinajacą na pasku wieloklinowym osiemdziesiątkę i znowu to samo:((
Może ktoś miał podobny problem??
________
Zmieniłem tytuł tematu. mattiss
co znaczy popiskiwać???? Może pompa wody???
Pasek też jest ok.Silnik zaczyna "świergolic" -tak to nazwę,gdy temp silnika osiągnie 90 stopni.Póki sie nie rozgrzeje wszystko jest ok,a im wyższa temp tym głośniej słychac:(Mechanior powymieniał wszystko o czym pisałam post wyżej i podobno miało byc ok a nie jest.
zakładam że pompa wody też została wymieniania? A może coś z rozrządem? Może jakaś rolka się przyciera? Trudno wskazać jak nie słychać silnika.
Kolego matiss, czy tytuł postu jest dobry?
nie jest najgorszy :D do tego dotyczy e36 bo:
a takowa w m20 nie występuje.
Co do pytania to skoro
Póki sie nie rozgrzeje wszystko jest ok' date='a im wyższa temp tym głośniej słychac[/quote'] to stawiam na pasek bo sprawne visco czyt; załączające się kiedy trzeba stawia dużo większy opór .
Mój drogi.To że jestem kobietą,nie znaczy że aż tak głupią.:)Takowa średnica rolki napinającej na mimośródzie czy jak to sie tam piszę :lol: występuje w 320 I jaką posiadam.
koleżanko masz kombi???? masz e30 czy e36???
Moja droga to że jestem mężczyzną to nie znaczy że szowinistyczną świnią :D czy ja napisałem że jesteś głupia ? :oops: napisałem że Ty masz silnik inny niż m20 :8) bo w m20 napinacz paska klinowego nie występuje .A jeśli w Twoim aucie takowy występuje to masz e36 z silnikiem m50 .To jest cytat z Twojego postu w innym temacie :
Nowy postprzez panienka bmka » Sob Sty 30, 2010 4:42 pm
''No własnie... zastanów sie nad kupnem:) ja mam betke 320 I 2l w gazie i benzynie,ale teraz jeżdzę na benzynie i powiem ,że im więcej KM i im większy silnik ,tym więcej pali.rozrząd masz na pasku ,więc musisz wymienic po jakims czasie,ja mam na łańcuszku :wink: więc jeżdzę póki sie nie zerwie.Betka jest strasznie niska i w zimie jest to problem,ale za to latem.... niebo w gębie :lol:''
Zbyt szybko i pochopnie wyciągasz wnioski :8)
Drogi kolego... mam betkę 320 I w sedanie 1992 r 150KM 2l benz+gaz E36......
A co twojego postu,to nie myslę o tobie jako szowinistycznej świni:)...Pozdrawiam :)
no i o to chodzi koleżanko. Pytanie zadanie powinno być w forum o e36 e nie e30....
a pasek był zdjęty???po zdjęciu pasak alt. i odpaleniu silnika (oczywiście warto to zrobić jak silnik jest już zagrzany) bedzie można wylkuczyć/potwierdzić te piski związane z paskiem lub pompą wody..
dziękuje bardzo kolego mattis za zmianę nazwy tematu:)Nie wiedziałam ,że tu na forum tak rygorystycznie przestrzega się miejsc,gdzie umieszcza się post.Prosiłam tylko o pomoc i z góry za nią dziękuje:)
Nie doczytałem do końca tematu, kiedy to koledzy rozszyfrowali, że chodzi o E36. W takim razie przenoszę do działu E36.
Porządek musi być.
Przeczytaj moje artykuły:
Rozgrzej silnik do temperatury przy której występuje pisk i ściąg pasek i odpal silnik
[list=]
Nie chodzi o rygor, tylko o niedomówienia. Kolego wspomniał ze w e30 nie ma takie rolki (80mm o kórej pisałaś) i miał racje a niepotrzebny zgrzyt wynikł ze źle umiejscowionego tematu. Ale nie ważne, każdy uczy się na błedach hehe :D
I tak ja kolega na końcu napisał. Zagrzać do momentu piszczenia, zdjąć pasek, odpalić i bedziesz wiedzieć czy wina leży po stronie paska i jego osprzetu
Dzieki... spróbuje tak właśnie zrobic...myślę ,że to chyba jednak wina paska,ale to po "zabiegu" hehe.
Kolego Mattis...Ty chyba nie lubisz kobiet?!Ale nie mnie to oceniac....
Straszny "nacisk" tu na mnie :(
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za cenne wskazówki.
Witam wszystkich, Marek M napisał że jak masz rozrząd na pasek to co jakiś czas musisz go wymienić.
Dla uściślenia:każdy producent podaje ile tyś. km można przejechać na danym pasku rozrządu i należy go wymienić,niektórzy przez zapomnienie lub eksperymenty mówią że przejeździli więcej, ale takie praktyki mogą prowadzić do wymiany głowicy jak pasek się zerwie.
Ci co niewiedzą ile na tym pasku jest przejechane radził bym wymienić,a koszt będzie mniejszy.
Co do łańcucha to prędzej będzie dzwonił o obudowe niż się zerwie i to będzie znakiem że czas go wymienić.
Witam.Rozrząd mam nie na pasku,a na łańcuszku:) ...i podobno to ma zmniejszyc koszt wymiany rozrządu,gdyz powiedziano mi ,ze moge jeżdzic dopoki łancuch sie nie urwie.
Kurcze...chyba jednaj powrocę do opelka a becie poprostu sprzedam...
A czy ten mechanik przyjżał się czy nie ma luzu na elementach 8 i 20 na rysunku :arrow: http://www.realoem.com/bmw/diagrams/c/c/231.png
Aj....ja juz sie sama pogubiłam w tym wszystkim...
To tak jak "kupiła sobie baba wóz,a zapomniała o koniu"...
Jeszcze raz dziekuje wszystkim za pomocne posty.
Pozdrawiam gorąco:)
gwoli ścisłości zacytowałem :8) tyle że to ma się nijak do problemu koleżanki bo nie o pasek rozrządu się rozchodzi.
powiedziano mi ' date='ze moge jeżdzic dopoki łancuch sie nie urwie.[/quote'] lepiej żeby się nie urwał :nienie: warto żeby ktoś do niego zajrzał bo łańcuchy ,ślizgi i napinacze też są elementami wymiennymi.
tylko spróbuj :norty: zacznij od sprawdzenia tego paska kiedy wiskoza zacznie pracowac bo najprawdopodobniej to pasek ponosi winę .Są specyfiki w sprayu do konserwacji pasków zapobiegają poślizgowi kiedy pasek pracuje pod obciążeniem.Jutro podam Ci jego nazwę bo mam w garażu i często z niego korzystam bo jak wiadomo silnik m40 słynie z klepiącego rozrządu i piszczących pasków.
Jak ja powiedziałem do żony że może kupię jej jakieś małe autko np:opla corsę to ona do mnie :nienie: ,i że z małych autek to by jej najlepiej pasowało e36 compact
Cześć panienka bmka bez urazy przeczytałaś lecz nie zrozumiałaś ,mała lekcja z mechaniki:jak pasek rozrządu się urywa to wałek rozrządu staje niektóre zawory są otwarte(wciśnięte w dół) wał korbowy pracuje nadal i ciśnie tłoki do góry wtedy uderzają w te zawory gną je i pęka głowica.
Kwestia łańcuch rozrządu to: naciąga się i wyciera i wtedy go słychać bo bije o obudowę i wiemy że jest do wymiany.
Podsumowując:wymianę łańcuch zdjagnozujemy ,a pasek trzeba stosować się do zaleceń producenta.
No właśnie lekcja jednak sie przyda....wiem o co chodzi ,ale tak zagmatwałam to wszystko ,że sama sie pogubiłam ,do czego sie przyznaje:).A co to auta..ta marka chyba poprostu mnie nie lubi?! hehe.No nic.. zaczne dzis od wymiany paska klinowego...Wczoraj jak jedziłam "spokojnie" to było w miare ok,ale jak dałam mu mocniejszy wycisk(drogi mamy już coraz lepsze :norty: ),znów pojawiło się piszczenie...brzeęczenie niewiem jak to nazwac...
a może jest ktoś z Siedlec na tym forum kto mi zechce wspomóc radą??????
