seba e36
Treść opublikowana przez seba e36
  1. seba e36 odpowiedział(a) na Nasa87 temat w E36
    Przepuszcza ci uszczelniacz w środku pompki . W pompce są dwa uszczelniacze jeden odpowiedzialny za pobieranie płynu ze zbiorniczka a drugi za wytworzenie ciśnienia czyli popychanie płynu do wysprzęglika przy skrzyni . Zapewne przepuszcza ci ten drugi . Rzecz dzieje się w środku i dlatego nie ma ubytku płynu .
  2. Gwint na wale korbowym jest prawy , lewy jest na viskozie . Co do sposobu to spróbuje ci wytłumaczyć . Potrzebny będzie pasek klinowy tego samego typu co masz tylko dłuższy , najlepiej jakiś już nie potrzebny bo może się uszkodzić . Na zdięciu masz jak założyć pasek http://images46.fotosik.pl/253/16bba2f432014cbcmed.jpg , i ważna uwaga drugi koniec paska wyłącznie na alternator bo pompa wsponagania lub wody może się uszkodzić . No i tezaz dobry klucz nasadowy 22 albo 24 (już dokładnie nie pamiętam) mocne pokrętło do nasadek rura 1,5 metra , mocno ciągniesz i musi się odkręcić . Nie blokuj przypadkiem biegiem i hamulcem koło pasowe jest bardzo mocno przykręcone i możesz uszkodzić tarczę sprzęgła. Życzę powodzenia :cool2:
  3. seba e36 odpowiedział(a) na kula22 temat w E36
    Wydaje mi się że masz wyciek z uszczelniacza zbiorniczka wyrównawczego nr.3 na obrazku http://www.realoem.com/bmw/diagrams/a/m/288.png . Jeśli jakiś mechanik ma trochę pojęcia i robił już to kiedyś to spokojnie da sobie radę. Tylko przy wyjmowaniu zbiorniczka z chłodnicy trzeba używać suszarki do bodgrzenia plastiku chłodnicy żeby nie popękał.
  4. seba e36 odpowiedział(a) na egon-bmw temat w E36
    Kolega M-Technic dobrze ci radzi . Ja miałem cały zestaw na przód z modółem , sam wszystko wyjmowałem z rozbitka . Poległem po 2gim dniu kombinacji i zrobiłem w końcu przód na przekaźnikach a tył kupiłem starszego typu z grubymi pinami i z tym nie było problemów.
  5. seba e36 odpowiedział(a) na olekm1978 temat w E36
    Jeśli grzeje ci się silnik to nie czepiaj się odrazu viskozy tylko sprawdź najpierw termostat , może on się nie otwiera
  6. seba e36 odpowiedział(a) na matikolo temat w E36
    Zależy co w niej jest uszkodzone
  7. seba e36 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Do wymiany metalowych uszczelek proponuję zdiąć dekiel zaworów , będzie wygodniej . A to że się poci to nie znaczy że uszczelka jest zepsita . Poprostu te typy tak mają , trzeba tylko uszczelnić i będzie ok. Sam zdecydujesz co zrobić czy wymienić, czy uszczelnić ja tylko podpowiadam.
  8. seba e36 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Uszczelniacz dobrej firmy kosztuje około 40 zł , jeśli zdejmiesz pokrywy rozrządu a uszczelki metalowe będą całe (nie pogięte) to proponuję posmarować je silikonem lub jakimś innym uszczelnieniem do silników . Zrobiliśmy tak z kolegą w jego 316 i wszystko jest dobrze . A metalowe uszczelki mogą kosztować około 30 zł sztuka
  9. seba e36 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E36
    Wymiana uszczelniacza będzie kosztowała około 60-70 zł.
  10. seba e36 odpowiedział(a) na kumaboss temat w E36
    Do silnika wętylatora musisz dostać się od zewnątrz a dokładnie do wlotu powietrza na podszybiu
  11. seba e36 odpowiedział(a) na dlazasady temat w E36
    Sprawdż czy przypadkiem nie masz mokro pod nogami kierowcy . Może nagrzewnica rozszczelniła się na rurkach plastikowych (zasilanie-powrót) albo sama ona gdzieś jest nieszczelna
  12. Przepłukaj nagrzewnicę . Jest to opisane w temacie ''problem z ogrzewaniem odpowietrzenie układu chłodzenia'' druga srtona.
  13. seba e36 odpowiedział(a) na niksta temat w E36
    Jak będziesz sprawdzał czy dochoczi zasilanie do pompy to przez żarówkę o dużej mocy np. H7 -H4 . Ja kiedyś sprawdzałem postojówką i niby prząd był a pompka nie działa . Zaciągnołem do elektryka , a on sprawdził właśnie H4-ką i powiedział mi że słaby prąd dochodzi i że postojówką to sobie mogę sprawdzić czy dochodzi zasilanie na tylne lampy. A okazało się że mam uwalony przekaźnik i wsówki w gnieździe przekaźnika nadpalone
  14. 22 to czujnik poziomu płynu
  15. Zaglądnij na tą stronkę http://www.realoem.com/bmw/diagrams/b/y/27.png
  16. Kanapa tylnego siedzenia powinna pasować ale oparcie niebardzo bo w touringu jest ono dzielone i ma inne mocowania
  17. Koleg poczytaj no sobie dobrze bo z tego co ja tam wyczytałem to czujnik z tyłu występuje tylko w klockach a nie w szczękach . I oco ci chodzi z tym '' jak jest usadowiony owy czujnik '' , czy oto jak wchodzi w klocek czy gdzie jest umocowana wtyczka !!
  18. Z tego co pamiętam jeśli masz bębny z tyłu to czujnika tam niema jest tylko z przodu
  19. seba e36 odpowiedział(a) na bmwcars temat w E36
    Ja kiedyś przeczytałem w książce że zużycie oleju nie powinno przekraczać 1,5 litra na 1000 km
  20. Z wysprzęglika płyn może wyciekać tylko z tej strony co jest bolec który wysprzęgla. Tam jest koronkowa podkładka która trzyma gumkę osłaniającą a dalej jest tłoczek z uszczelniaczem gumowym i sprężyna . Jeśli ten uszczelniacz gumowy jest uszkodzony to będzie przepuszczał płyn w stronę bolca . A płyn jeśli jest wyżej niż wężyk zasilający pompkę to sprzęgło nie jest zapowietrzone ale spróbować odpowietrzyć możesz
  21. Jeśli będzie uszkodzony wysprzęglik to będzie z niego wyciekał płyn. A jeśli wysprzęglik nie reaguje na wciśnięcie pedału spszęgła to pompka do wymiany
  22. Jak masz trochę pojęcia i narzędzi to dasz sobie radę sam
  23. seba e36 odpowiedział(a) na el-banditos temat w E36
    Sprawdż może jeszcze zaworek kóry jest na przewodzie do serwa czy puszcza powietrze w jedną stronę (tylko w jedną stronę powinien puszczać)
  24. seba e36 odpowiedział(a) na el-banditos temat w E36
    Przyczyną falujących obrotów może być dużo rzeczy ten temat był poruszany wiele razy na forum poczytaj sobie i wyklczaj pokoleji pewne opcje . Pytanko czy po naciskaniu chamulca obroty stabilizują się na długo czy tylko na chwilę?
  25. seba e36 odpowiedział(a) na el-banditos temat w E36
    A czy sprawdzałeś dokładnie szczelność układu dolotowego?
