318is Dziwne szuranie z tylu auta !!!
Problem polega na tym ze z tylu auta wydobywa sie dziwny dzwiek jakby szuranie metalu o metal! Dzwiek jest glosny ewidentnie slychac jakby cos ocieralo ... troche strach z tym jezdzic ....
Dzwiek nie wydobywa sie na postoju...
Dzwiek jest slyszalny podczas jazdy od najmniejszej predkosci bez wzgledu czy na biegu czy na luzie sie toczy
Im szybciej jade tym szybciej slychac ze cos ociera !
Moje mysli to :
-lozysko (ale lozysko raczej szumi jednolicie a tu dziwek jest nie jednolity
-hamulce ale auto mialo wczoraj przeglad i hamulce sa ok!! przynajmniej hamuje ok ! ale moze cos tam trze nie wiem
- dyfer? ale nie znam objawow czytalem na forum i niby stuki slychac wytlumione u mnie takiego czegos nie ma....
Dziekuje z gory za przylaczenie sie do tematu i pomoc
Pozdrawiam wszystkich pasjonatow marki:)
osłona tarczy hamulcowej ociera o tarczę.
idzzie to jakos naprawic? czy trzeba wymieniac tarcze
trzeba wyprostować osłonę(zwykły kawałek blachy) bo ona jest kilka mm od tarczy
A co masz z tyłu tarcze czy bębny
Byc moze cos z hamulcem recznym-u mnie zrobilo demolke w tarczobebnie i tez zgrzytalo ,obcieralo.
w IS-ach były tarczobębny
Z tylu sa tarcze widoczne moze to tarczo bebny nie wiem... Dzis auto dalem do mechanika do wymiany amortyzator mam gdyz auto bylo na przegladzie i stwierdzili ze amorek do wymiany... podnosili auto krecil kolami i widocznie nic nie uslyszal no chyba ze to tez zrobia wszystko okaze sie popoludniu jak odbiore auto ....jesli dalej bedzie szurac to powiem by zdjagnozowali i naprawili
Napisze napewno co sie dzialo....
Witam...
Mechanik stwierdzil ze ociera oslona tarczy hamulcowej wystraczy niby srubokretem popchnac te blaszke i bedzie ok nie mialem czasu robic tego bo pracuje moze jutro sie podejme tego i dam znac czy udalo sie...
Okazalo sie ze faktycznie tarla blacha z tylu tarczy
Dziekuje i pozdrawiam
