legrooch
Treść opublikowana przez legrooch
  1. Separator nie ma możliwości aby się zapchać. Filtr tak. Zobacz, co masz u siebie, bo widzę, że nie jesteś jednak pewien :) Tak, EGR może być zapchany nagarem. Może być walnięty elektrozawór od turbo lub EGR-a. Może być nieszczelność w dolocie. W teorii może być połowa rzeczy, zacznij od najprostszych, które nie pociągną wydatku. Zdejmij EGR, zobacz jak wygląda w środku. Możesz spróbować przez gumę zassać go i zobaczyć, czy pracuje. Możesz zamienić elektrozawory turbo i EGR miejscami i sprawdzić, czy ma to wpływ na pracę BMW.
  2. Możesz tak, możesz inaczej. Jak nie wiesz, co było grane z nią wcześniej, to zrób całość. Będziesz wiedzieć, ile stażu ma membrana w obudowie odmy. Różnica między separatorem a kompletem nie jest duża.
  3. Hydrauliki wychodzi jednak na to. 720zł po taniości, 1200zł na bogato. Trzeba będzie ruszyć. W sobotę wraca niunia z wymienionym zawieszeniem, poduszkami i nowym maglem. Kilka rzeczy do poprawki jeszcze i będzie git! Jeju - ile ja już kasy władowałem w nią.... Rozrząd, turbo, cały zawias przodu, część tyłu, sporo elektroniki oraz eksploatacja - tarcze, klocki, olej itd.... :duh:
  4. Zrzucasz osłony górne, ściągasz kolektor i wykręcasz klapki. Zamiast nich przykręcasz zaślepki i powinno być wszystko ok. Robota na trzy godziny maks, zero skomplikowania poza możliwością ukręcenia śrub kolektora.
  5. Ja swoją regenerowałem i sam wymieniałem. Co prawda za pierwszym razem bez kanału i najazdów dzień roboty, ale cóż.... Teraz to trzy godziny w takich warunkach maks (plus bóle mięśni następnego dnia od odkręcania śrub na kolektorze wydechowym)
  6. 98% regulator ciśnienia na pompie CR. 1% pompa 1% wtryski Sprawdź Inpą pod obciążeniem ciśnienie na CR. Jak ciśnienie na progówce nie schodzi w dół, a na listwie tak, to patrz procenty wyżej Edit: Nie spojrzałem do końca na screen - to będzie ta opcja za 99% :)
  7. Rozszczelnienie turbo?
  8. Rozłożysz i złożysz bez problemu, byle delikatnie.
  9. A klemy masz dobrze dokręcone? ;) Wyjmij bezpieczniki od badziewnego wyposażenia - radia, klimatronika itd. Podłącz aku pod prostownik i go naprawdę naładuj. A później jazda, miernik w łapę po jeździe i sprawdzaj dokładając kolejne klocki. Teraz masz kapitalne woltomierze do gniazda zapalniczki. Wsadzasz i sprawdzasz ile ma aku po godzinie, dwóch czy rano.
  10. Odma drożna - separator jest. Wpaść? No bez jaj.... Dobiorę się do niej i zobaczę jak to wygląda w środku.
  11. Sugerujecie, że to będzie vacuum?
  12. Hmmm.... Błąd, czy może M47 ma jako całość odmę z filtrem? http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR71&mospid=47551&btnr=11_2092&hg=11&fg=15
  13. Kurcze, dziś po odkręceniu korka oleju słyszałem wyraźnie metaliczne odgłosy. Na plus, że to z góry a nie z dołu. Na minus - stawiam na hydrauliki. Może jeszcze zawory, ale to było ronione dwa lata temu FFS.....
  14. Tej gumy przez 200 tys. km nic nie powinno ruszyć. Ja swoją wymieniłem przy 260 tys. i w miejscu styku ze stabilizatorem wszystko było ok. Problem był z konsystencją oraz wytarciem bocznym.
  15. Ja u siebie nie mam niby sportowego, a mam 24mm. Dlatego dałem dobrą domową radę mimo wszystko. 10 minut roboty maks, a masz pewność.
  16. Skoro góra jest gorąca, a dół zimny to stawiałbym na odpowietrzenie. Co innego może trzymać (poza zaklejoną chłodnicą) obieg płynu? Jeżeli góra ma te 90-95 stopni, a dół da radę złapać ręką (polecam spróbować w sprawnym chłodzeniu ;), to coś po drodze jest konkretnie nie tak.
  17. Jak dla mnie problem garami. Wtryski? Nie łączy wiązka z nimi? Sprawdź zapinki, czy siedzą dobrze na wtryskach. Odgłos dziwny.
  18. legrooch odpowiedział(a) na mitico temat w E39
    Płyn, klocki, tarcze, na koniec ewentualnie pompa. Sprawdź klocki i tarczek - komunikat od małej ilości płynu.
  19. Zrzuć koło, suwmiarka na stabilizator i wszystko jasne. Ktoś mógł robić prowizorkę - upewnij się.
  20. ar_w ==> Mam dokładnie tak samo - pierwszą minutę, może dwie. Z góry nic, chyba że dojdzie się do "odbicia" dźwięku przez pustą przestrzeń. No i automat - może jednak coś z hydrokinetyką? Muszę zabrać się głębiej za problem, bo zaczyna mnie to drażnić równo. piwek ==> Ja mam kompresję ok, hydrauliki do wymiany dla świętego spokoju. Silnik mam ogarnięty w całości i dalej mam ten efekt. Możesz mi powiedzieć, jak na kompie sprawdzasz korekcje wtrysków? :>
  21. legrooch odpowiedział(a) na Krzysiek980 temat w E39
    Koszty eksploatacji włącznie z m.in. regulatorem, szczotkami, mostkiem to maks 400 zł (Valeo). Robocizna jak sam nie masz jak to około 100-200 zł i masz nowy alternator.
  22. Ech... Odpuść kolego temat.... Tak z innej, ale tej samej w sumie beczki - zastanawiam się, czy mogą mieć wpływ na ten dźwięk poduszki. Efekt słychać najlepiej od dołu - nacisk silnika na gumę. Słychać na zimnym - guma również ma temperaturę pracy - zimna jest twarda, "ciepła" robi się plastyczna.
  23. Kolega pisze to z doświadczenia czy strzela ? Ja to już naprawiałem i jestem pewien , Łożyskowanie na wiskoza jest walnięte na 100% W tym przypadku mylisz się - odgłosu nie masz z przodu silnika - masz go od dołu. Pompa wspomagania znajduje się na górze - zdjęty pasek i nie ma prawa męczyć się, tak? Wiskoza - pompa wody - jak wyżej.
  24. Nie popadajmy w paranoję... Obejma to jedynie "trzymadło" dla dwóch śrub. Według mnie nie ma sensu szukać czegokolwiek w tym przypadku, byleby miało na opakowaniu znaczek Lemfordera. http://allegro.pl/bmw-e39-2-0-2-3-2-5-2-8-3-0-uchwyt-stabilizatora-i5217266351.html i tyle w tym temacie. http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/produkt/1091989-kablak-mocujacy-stabilizator
  25. Czyli tak, jak pisałem wyżej odnośnie tego błędu. Natomiast do problemu świec - sprawdź przekaźnik.
