silbergrau
Treść opublikowana przez silbergrau
  1. 2. Oświetlenie wnętrza można wyłączyć JAK NAJBARDZIEJ - przytrzymaj przez co najmniej 3s. guzik w lampce - oświetlenie nie będzie aktywne do momentu ponownego naciśnięcia guzika.
  2. Najpewniej jest to po prostu para wodna (gdy silnik jest zimny wilgoć zbiera się na wewnętrznych płaszczyznach układu wydechowego - po odpaleniu spaliny wydmuchują tą zebraną wilgoć)
  3. Nie doczytałem że to chodzi o 5biegową skrzynię :) ale wiem teraz że jest wszystko w porządku u mnie.
  4. silbergrau odpowiedział(a) na arekxp temat w E46
    Sprzęgła są inne.
  5. http://i668.photobucket.com/albums/vv47/maciejzal/11111.jpg Chcę wymienić sławną tuleję numer 9... :) Czy można to zrobić beż jakiejś większej rozbiórki zawieszenia? Czy tuleję da się wyjąć/założyć beż używania prasy?
  6. U mnie na biegach 1-5 ekonomizer dochodzi do 20L, natomiast na 6 biegu maksimum to 16-17L...
  7. No to u mnie był wyjątek w takim razie :) Zielo - wymieniałeś u siebie te gumowe pierścienie/uszczelki w listwie podszybia?...
  8. Ramiona wycieraczek łatwo się zdejmuję bez jakiegokolwiek klucza, tylko trzeba po odkręceniu nakrętki jedną ręką docisnąć ramię do szyby (tak żeby sprężyna ramienia nie wywierała nacisku na ośkę - bo powoduje to jego klinowanie się) kilka ruchów do góry i ramię zdjęte...dodatkowo można psiknąć WD-40 na ośkę wycieraczki. Czy te gumowe pierścienie w podszybiu są dostępne jako części zamienne? U mnie były jeszcze w miarę ok, ale...
  9. silbergrau odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    Wszystkie filtry + olej + odma silnika to podstawowy pakiet startowy do diesla BMW. Czytaj na forum, używaj opcji szukaj.
  10. silbergrau odpowiedział(a) na wlodar77 temat w E46
    W ogóle na samochody nie należy patrzeć przez pryzmat Allegro, otomoto - bo to jest wypaczony obraz relacji cen do przebiegów, roczników itp. itd. Ludzie się napatrzą na oferty bmw w dieslu po 18tys.zł, a potem samochód się sypie i idzie fama że diesle to same szroty w epoki kamienia. Jak się nie ma dość kasy to się kupuje Opla w przyzwoitym stanie, a nie porywa się na skatowane BMW - takie jest moje zdanie.
  11. Sprawdź czy tylna oś nie jest wyrwana /w autach 98-00 to się zdarzało/
  12. silbergrau odpowiedział(a) na Bartosik temat w E46
    ...To jest prawdziwy hardkor :mrgreen:
  13. silbergrau odpowiedział(a) na arekxp temat w E46
    W Astrze II DTL miałem tak że pedał sprzęgła pulsował cały czas - nieważne czy był wciśnięty czy nie...
  14. Jakie wrażenia z jazdy po oczyszczeniu IC? Czy auto lepiej się zbiera itp.?
  15. Nie ma się co łudzić - przy sprawnych termostatach temp. musi utrzymywać stałą watrość. Termostat główny można zmienić beż demontażu chłodniczki spalin oraz obudowy chłodnicy z wiatrakiem - tylko trzeba to robić na 4 ręce :) druga osoba przytrzymuje chłodniczkę spalin.
  16. Ja dolewałem trochę rok temu w styczniu jak było -30 /STP antyżel/
  17. Demontaż od góry, ale pozostaje jeszcze spuścić płyn z bloku...i tu kanał się przyda :wink:
  18. silbergrau odpowiedział(a) na dusiu temat w E46
    Zauważyłem że obie śrubki regulacyjne linek /pod mieszkiem/ mają mały luz gdy ręczny jest "wyłączony"...myślę że 1-2 obroty śruby wystarczą oby go skasować - czy taki luz powinien być na linkach czy należy go usunąć? p.s. Linki są obecnie wyregulowane w takim samym stopniu i mają taki sam lekki luz na nakrętkach. Natomiast dźwignia daje się podciągnąć na 7 ząbków.
  19. Po ostatnich zimnych nocach stwierdzam że moje niedawno założone termostaty działają ok :) Przy mocnym grzaniu temp. nie spada nawet o 1 st.
  20. Znalazłem dwie ciekawe fotorelacje z odświeżania E30 oraz E36 w wersjach ///M - coś pięknego... E30: http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=179312 E36: http://www.detailingworld.co.uk/forum/showthread.php?t=80165 Myślę że się Wam spodobają... :cool2:
  21. Ja posiadam w E46 welurowe dywaniki 6 lat /1 montaż/ dywanik kierowcy nosi ślady zużycia - reszta jest idealna...cena 200zł w ASO, ale chyba przełknę tą sumę i kupię ORI bo są naprawdę świetne :cool2:
  22. To od razu jak będziesz w ASO to kup sobie płyn chłodniczy :)
  23. A nie wkładałeś tam jakichś pseudo xenonowych żarówek o podkręconej mocy?
  24. sprawdź po prostu w konfiguratorze na beru.com
  25. Przejeżdżam ok. 10tys.km rocznie i nie widzę w problemu w tym że mam diesla.
