[E39] 525 tds 1998 czyszczenie intercoolera
Witam, przy okazji szukania czemu auto jest mułowate wyczyściłem intercooler, może komuś się przyda.
Zdejmujemy prawe przednie koło.
Demontujemy nadkole przymocowane kilkunastoma wkrętami z podkładkami, klucz nasadkowy 8
Po demontażu nadkola widok jest taki
http://i51.tinypic.com/21ad3jp.jpg
Odkręcamy mocowanie zderzaka przedniego nasadka 10. Dwie śruby zaznaczone na zdjęciu powyżej (łatwiejszy dostęp przy dalszej pracy)
Po zdjęciu mocowania zderzaka można go odgiąć i odkręcić jedną z trzech śrub mocujących intercooler oraz odczepić jedną upierdliwą spinkę :)
http://i51.tinypic.com/2mm6642.jpg
Następnie przechodzimy pod maskę i odpinamy dolot powietrza od filtra, ja odpiłem w zaznaczonych miejscach
http://i54.tinypic.com/2n9b8gk.jpg
Teraz demontujemy kolejną rurę (łączenie intercoolera z zaworem EGR i kolektorem ssącym), luzując metalowe opaski
http://i51.tinypic.com/2qltjcn.jpg
Po wyjęciu wszystkich rur wygląda tak jak na zdjęciu poniżej. W miejscach zaznaczenia wyciągamy 3 plastikowe spinki
http://i56.tinypic.com/ornke8.jpg
wyglądają tak
http://i53.tinypic.com/20h5100.jpg
Po odczepieniu spinek i wyjęciu osłony która była nimi przymocowana mamy dostęp do drugiej śruby mocującej intercooler
http://i55.tinypic.com/cnk0g.jpg
Przechodzimy z powrotem do prawego przedniego koła.
W miejscu zaznaczenia (okrąg po środku obrazka ) znajduje się trzecia śruba mocująca intercooler. Gdy ją odkręcimy możemy całość opuścić w dół i ukaże się nam jeszcze jedna rura tym razem od turbiny, przy której trzeba poluzować metalową opaskę. W celu ułatwienia sobie pracy przy podpinaniu rury idącej z turbiny, można odkręcić osłonę w miejscu zaznaczenia po lewej stronie obrazka i nagiąć ją pod intercoolet tak aby było dojście do opaski. Na zdjęciu osłona jest już wygięta w ten sposób.
http://i51.tinypic.com/vsi2ox.jpg
Po wyjęciu można się przestraszyć bo intercooler wygląda strasznie
http://i51.tinypic.com/2ry2ihy.jpg
Nie dysponuje myjką ciśnieniową więc czyściłem go przez zamoczenie w wiaderku i zwyczajne odmoczenie. Potem szczotka i OGIEŃ :)
i tak kilka razy, aż wypłukał się cały bród i można było pod światło zobaczyć poprze prześwity co jest z drugiej strony intercoolera.
Natomiast co do środka, to czyściłem benzyną. Na początek wlałem trochę i wypłukałem ten najgorszy syf i tak kilka razy, aż wylewana benzyna przestaje przypominać kawę, a na konie zalałem cały intercooler benzuną, żeby zobaczyć czy przypadkiem nie jest dziurawy.
Po wyczyszczeniu wygląda tak
http://i56.tinypic.com/esu6uw.jpg
http://i55.tinypic.com/ofu2ys.jpg
Jakie wrażenia z jazdy po oczyszczeniu IC? Czy auto lepiej się zbiera itp.?
Niestety żadnej różnicy, :( szukam dalej czemu auto muli i zaczyna żyć dopiero po 2000 obrotów.
Zaczyna żyć po 2000tyś obrotów bo wtedy załącza się turbina, inaczej nie będzie.
Ale od dołu też powinno iść. Kumpel ma E34 a tym samym silnikiem i jeździ się nieporównywalnie lepiej.
  • 2 miesiące temu...
witam ja mam troszke inny silnik bo 3.0 D w E-39 184 KM ale turbina załancza sie od ok 1600 obrotów wiec 2000 to zdecydowanie za poźno. Był temat zaworu EGR wiec poczytaj tam jest opisane co i jak. Ja dałem samochód o faceta który pare lat pracował w niemczech i zna sie na BMW doskonale i troszke przestroił mi parametry komputera ( nie mylić z chipem) i teraz samochód naprawde budzi respekt
W jakim mieście masz tych fachowców to może podjadę.
I jakbyś mógł to podeślij mi link do tego wątku o EGR.
Zapieczone kierownice będą w turbo sprężarce na bank :nienie:
Albo ta regeneracja masz na owal się, albo masz nie wyregulowaną gruszkę :wink:
Dawno temu ta regeneracja była? Jak około 0,5 roku temu to stawiam na kierownice.
we wrześniu 2010 i dałem za nią 1700zł :)))) i z tego co widziałem to wszystko było nowe razem z gruszką.
To pewnie gruszka źle wyregulowana, Ale nadal stawiam, że kierownice zapieczone. Postaraj się jeździc dynamicznie cały czas, jak nie chwyciła sadza tego na amen to możliwe, że się jakoś rozrusza :idea:
a możesz mnie nakierować gdzie te kierownice są może się do nich dostane jak będę miał chwilkę, to tak szczerze mówiąc to nie mam pojęcia co to jest.
Tu w 9 poście od góry masz pokazane co masz zobaczyć, ta sztanga ma się lekko ruszać w te i z powrotem ręką. Jak będzie ciężko chodziła no to psikasz wd-40 czy innym specyfikiem. Jak to nic nie daję, no to czeka Cię wyciąganie turbiny i rozebranie tylnego korpusu turbiny i czyszczenie zmiennej geometri.
viewtopic.php?t=87373
Zaślepiłem dziś EGR i żadnej różnicy, dalej ciągnie dopiero od 2300. :(( Ktoś wie? czy dam rade sam wyregulować sobie, tą nieszczęsną gruszkę od turbo i jak się do tego złapać.
przepraszam Ty masz 2,5 TDS wiec tu masz link do stronki gdzie znajdziesz swój model samochodu. To co wysłałem wcześniej jest od 3.0 D
http://www.realoem.com/bmw/select.do
wpisz 7 ostatnich cyfr z kodu VIN z dowodu i znajdzie Ci wszystko. Mimo to chyba nie obejdzie sie bez komputera.Jeszcze jedno. Filtry masz dobrej jakości? bo jak masz filtrona albo inną tanioche to wywal a w zwłaszcza filtr powietrza jest bardzo istotny
U mnie to wygląda dokładnie tak
http://static.bmwfans.info/images/epc/MTA1NDFfcA==.png
Zastanawia mnie wężyk numer 18 i 19 ponieważ miałem je zamienione miejscami tez na numerem 18 był na samej górze elektrozaworu . Zamieniłem je tak jak jest na schemacie ale żadnej różnicy :(
Zastanawia mnie coś jeszcze co to jest za część prawym dolnym rogu na rys. poniżej, do której idzie wężyk numer 5,bo to to coś chyba reguluje ciśnieniem.
http://static.bmwfans.info/images/epc/OTgyX3A=.png
