silbergrau
Treść opublikowana przez silbergrau
  1. Mam pytanie: Żeby uzyskać dostęp do śruby spustowej płynu chłodniczego w bloku, wystarczy zdjąć dolną osłonę silnika - czy trzeba jeszcze coś demontować :?:
  2. Najlepiej nagraj w wrzuć filmik...
  3. silbergrau odpowiedział(a) na guli-86 temat w E46
    jaki miałeś przybieg przy tym zdarzeniu? - tylko nie pisz że 189tys.km :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  4. silbergrau odpowiedział(a) na zent temat w E46
    Ciekawe jak taki olej zachowuje się w ujemnych temperaturach otoczenia :roll:
  5. silbergrau odpowiedział(a) na sebek8814 temat w E46
    Miałem to samo - wymianiłem ośkę wycieraczki na nową z ASO... Trzeba uważać, bo w ten sposób można spalić silnik wycieraczki (gdy jest zapieczona ośka są duże opory).
  6. Powinny być tutaj gumowe zaślepki - kosztują zapewne grosze w ASO BMW...
  7. ...stestuj temperaturę na teście nr. 7.0 - ponieważ "pion" analogowej wskazówki to 15 st. +/-
  8. Bardzo prawdopodobne że pompka paliwa - ta obok filtra umiera... Jeśli na zapłonie pracuje nierówno, dusi się - to może być to.
  9. Filtr paliwa jest w najniższym punkcie układu paliwowego /pod podłogą/ - ma to znaczny wpływ za "brudzenie się" :)
  10. Żaluzja ma być zamknięta - otwiera się powyżej 105 st. lub po wyłączeniu silnika.
  11. Korek spustowy w bloku jest pod kolektorem wydechowym.
  12. Łącznie są 3 korki spustowe płynu chłodniczego: - korek w chłodnicy - korek w zbiorniczku wyrównawczym - korek w bloku silnka
  13. seed1981 - z jakiego rocznika jest Twoje auto :?: ...
  14. Ciekawi mnie taka sprawa: Czy jest możliwość takiego zaprogramowania świateł, aby zapalały się (np. same światła przeciwmgielne) w momencie otwierania auta z pilota? Widziałem takie coś w Mercedesach - fajna sprawa. :)
  15. To jest tak jak z paleniem papierosów - niby nic się nie dzieje złego, ale kiedyś coś padnie... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  16. Poczytaj - być może to JEŻ jest winny
  17. Skoro jak dajesz gazu rośnie ciśnienie płynu - to oznacza że pompa jest OK. Mechanik oszust :mad2:
  18. Czyli jak rozumiem kupiłeś odmę z separatorem plastikowym?... :norty:
  19. No no, taka robota bez kanału... :cool2:
  20. silbergrau odpowiedział(a) na wania126 temat w E46
    :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Filtr kabinowy trzeba sprawdzić pierwszorzędnie...
  21. Proponuję przy okazji nasmarować przeguby mechanizmu np. białym smarem półstałym w sprayu
  22. silbergrau odpowiedział(a) na gibas2 temat w Oleje
    Każdy samochód trzeba rozpatrywać indywidualnie - najprościej mówiąc rodzaj oleju zależy od kondycji silnika...jaki olej masz w tej chwili zalany?
  23. Odgrzewam temat... Zaobserwowałem że poci się u mnie przewód od wspomagania (foto) - wyciek następuje prawdopodobnie na łączeniu guma - stalowa obejma...czy da radę coś z tym zrobić? czy też konieczna będzie wymiana przewodu? Czy cała operacja wymiany przewodu jest skomplikowana? No i jak wygląda procedura zalewania/odpowietrzania układu wspomagania?... http://img86.imageshack.us/img86/4443/przewd.th.jpg Jest to element numer 2 na schemacie... http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=32_1026&hg=32&fg=20
  24. Na zimno zawsze będzie głośniej turbo pracować - gęstszy olej itp.
  25. silbergrau odpowiedział(a) na ziemi temat w E46
    Podepnę się pod temat - czy odkręcenie plastikowych kapsli na wentylach klimy może samo w sobie spowodować wyciek czynnika :?: ...
