jceel
Treść opublikowana przez jceel
  1. jceel odpowiedział(a) na pako temat w E46
    no tak tylko chyba by błąd poduchy wyskakiwał, znaczy raz, i dalej by się palił chyba. niekoniecznie. skoro mata pasażera potrafi zgłaszać sygnał obecności i nieobecności pasażera w pewien sposób i nie zgłasza przy tym błędu poduszki, to na pewno da się to samo osiągnąć robiąc sobie przełącznik do tego. trzeba tylko wyczaić sygnały jakie pojawiają się na przewodach od tej maty (w samochodzie, gdzie jest ona sprawna).
  2. jceel odpowiedział(a) na pako temat w E46
    można by sobie wyprodukować taki przełącznik samemu przy użyciu obwodu maty pasażera...
  3. po pierwsze, 1.9 TDI PD ma 130KM. po drugie, 1.9 TDI PD to złom.
  4. jeżeli chodzi o hydraulikę to ciężko powiedzieć, chociaż generalnie nie słyszałem wielu narzekań. użytkownicy SMG utrzymują, że jest nawet bardziej bezawaryjne od manuala - bo sprzęgło zużywa się wolniej, SMG się nie myli - nie niszczą się np. synchronizatory od nieumiejętnej zmiany biegów.
  5. napiszę jak się sprawa ma z M3 SMG, prawdopodobnie dla 330i będzie bardzo podobnie: pokrótce: w SMG nie ma zwykłego "PRND". są programy: A i S (dokładnie to kilka programów, A0-A5 i S0-S6. im wyższy numerek, tym bardziej "agresywny" program). na lewarku masz +, - oraz 0 (luz). w programie A skrzynia zmienia bieg na wyższy tak jak w automacie, natomiast w trybie S nigdy sama nie zmienia biegu. w trybie S dochodzisz z obrotami do rev limitera i nic, wyższy bieg sam nie wskoczy. tryb S przypomina bardzo pracę skrzyni manualnej, tylko że bez pedału sprzęgła w kabinie. uczulam, że w SMG jest "normalna" skrzynia biegów i sprzęgło (w M3 SMG jest identyczna skrzynia biegów jak w M3 manual, tylko obłożona hydraulicznymi siłownikami. również sprzęgło jest identyczne). z tego co pamiętam, to w porównaniu ze zwykłym automatem kiedy zatrzymasz się z zapiętym 1 biegiem samochód nie rusza sam powoli tak jak w automacie (nie trzeba go trzymać na hamulcu) - dodajesz gazu i dopiero jedzie. ogólnie SMG jest niesamowicie szybkie i precyzyjne w porównaniu do wachlowania biegami w manualu, również sprzęgło zużywa się wolniej niż w manualu. no i przy zmianie biegu nie trzeba zdejmować nogi z gazu.
  6. trochę dużo. radziłbym ci sprawdzić wtryskiwacze. nie kopci na czarno? a może jeździsz na krótkich odcinkach <5km?
  7. jceel odpowiedział(a) na kamus261 temat w E46
    były 6-biegowe, od 03/2003, czyli innymi słowy wszystkie 330d 204KM są ze skrzyniami 6b, a wszystkie 330d 184KM są ze skrzyniami 5b.
  8. jceel odpowiedział(a) na kamus261 temat w E46
    przepaści między czym a czym? 330d 184KM aut. vs 320d 150KM manual? 330d będzie jakieś 0,4s szybsze do setki (8.5s vs 8.9s), więc niewiele. natomiast rozpatrując oba w automacie, 330d będzie widocznie szybsze (bo 320d 150KM aut to już 9,3s)
  9. ja mam właśnie takie na zwykłych lampach i jest ok.
  10. byłbym wielce zdziwiony gdyby cokolwiek złego się stało po zalaniu syntetyka.
  11. do każdego auta leje się taki olej, jaki jest zapisany w instrukcji obsługi. dla BMW E46 są to tylko oleje syntetyczne spełniające normy BMW LL98, LL01 albo LL04. koniec, kropka. nie ma tu co rozkminiać.
  12. w krótkim czasie padnie ci turbosprężarka.
  13. żaden. jeśli silnik jest nieszczelny na syntetyku, to go nie kupuj.
  14. jceel odpowiedział(a) na kedas1 temat w E46
    panowie, zmiana złącza diagnostycznego (przeniesienie pod kierownicę) nastąpiła we wszystkich E46 w połowie 2000 roku. samochody z początku 2000r będą mieć okrągłe złącze pod maską, z końca 2000r będą mieć OBD2 pod kierownicą.
  15. jceel odpowiedział(a) na indi25 temat w E46
    M52B28. ale skoro masz M54, to dlaczego chcesz robić swap na starszy M52? nie lepiej włożyć 3.0-litrowego M54B30 231PS?
  16. jceel odpowiedział(a) na indi25 temat w E46
    nie ma silnika M54B28, jest B30.
  17. jceel odpowiedział(a) na grisza1986 temat w E46
    CR czy VP44?
  18. jceel odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    w samochodzie z prawdziwym przebiegiem 300 tys, normalnie użytkowanym, nie jeżdżonym na opale albo innym syfie pompa VP44 nie ma prawa paść.
  19. jceel odpowiedział(a) na czerwony330d temat w E46
    zalezy z jakim kopceniem możesz się pogodzić. mam ten sam silnik co ty, co prawda nie chipowany, ale widziałem już programy na 230-240KM.
  20. jceel odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E46
    swoją drogą straszne błędy są w tabelkach na tej stronie na wikipedii. poprawiłem je niedawno ale jeśli ktoś uczynny ma konto i może zatwierdzać artykuły to prosiłbym o zatwierdzenie tych dwóch czekających zmian :roll:
  21. jceel odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    ja jeździłem Vectrą 2.0 DTH 101KM. od nowości w rodzinie nabiliśmy 260 tys. km. i poza przepływomierzem oraz dziurką w intercoolerze nie działo się zupełnie nic. w szczególności, nigdy nie wymieniane były: - pompa VP44 (nie regenerowana, nie wymieniana, nigdy nie lutowany tranzystorek) - koło dwumasowe - sprzęgło - końcówki wtryskiwaczy - turbina (nie wymieniana ani nie regenerowana) natomiast do wad tego silnika należy zaliczyć wyjątkowo twardą i głośną pracę :8)
  22. jceel odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    mylisz sie, pierwszy silnik cr to 2.4 jtd zastosowany w AR i w Lancii i we Fiatach tez.
  23. jceel odpowiedział(a) na hunter temat w E46
    2200rpm przy 140km/h na 6 biegu? he he... 330d ma przy tej prędkości 2600rpm i to na 5 biegu. miałem Vectrę B 2.0 DTI kiedyś i przełożenia były podobne do tych z 330d, tylko że przesunięte o jeden bieg w dół... tzn. w 330d mam 2000obr/min na 4 biegu przy ok. 90km/h, a w Vectrze miałem prawie to samo na 5 biegu ;)
  24. jceel odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E46
    Ja mam takie zimowki. Jest ok, ale rantu ochraniającego felgę nie ma. trzeba po prostu uważać na krawężniki :) ale to nic trudnego, mnie od momentu zakupu 330d udało się jeszcze nie obedrzeć felgi o krawężnik
  25. jceel odpowiedział(a) na koziolekkamil temat w E46
    nie tak źle. ja się już przyzwyczaiłem i jest dobrze. spokojnie. jak masz duże zniżki, to ok. 200zł rocznie.
