yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. Zresetuj EWS. Pamiętaj, żeby przekręcić kluczyk w pozycję 0, kliknąć OK i dopiero odpalić silnik. PS. Mam nadzieję, że kluczyk w czasie identyfikacji pojazdu przez tester jest przekręcony w pozycję 2 ?? Był tu kiedyś przypadek, że chłopak chciał się połączyć i ciągle mu wypluwało błąd : "API job status" (czy jakoś tak... piszę z pamięci).
  2. yoshimura01 odpowiedział(a) na rewaczek temat w E46
    tak żeby się wsunęła cała aż do zetknięcia z korpusem gniazda.
  3. Nie występują podróbki tych zaworków... ba! nawet nie ma zamienników. Wydaje mi się, że przyczyną jest uaktywniający się EGR. Można to podejrzeć w pomiarach w DISie tzn procentowy stopień otwarcia w czasie logów statycznych i dynamicznych. Rozumiem, że wersja softu to D5??
  4. Czy coś wiadomo w sprawie DRL (bez "US Style") w PRZEDLIFTACH??
  5. mi wygląda na powichrowane tarcze... tylko jak to możliwe przy nowym zestawie :think:
  6. elektrozawór sterowania VTG lub EGR się zawiesza, lub nieszczelność układu vacum.
  7. poczekaj do końca lipca... będę dysponował wynikami pomiarów składu mieszanki, oraz toksyczności spalin.
  8. yoshimura01 odpowiedział(a) na RAIZOR temat w E46
    do usług :wink: pozdrawiam.
  9. robiłeś pomiary dynamiczne??
  10. - weżyki vacum sylikonowe 3mm średnicy i 4 metry długości (komplet). - wężyki przelewowe GUMOWE w koszulce 3,2mm średnicy i 1 metr długości (dostępne w każdym motoryzacyjnym) - czyszczenie EGR i czujnika ciśnienia doładowania - jeżeli eliminacja EGR to tylko programowo za pomocą DIS - usunięcie katów W przypadku Twojej benzyny jest to niewskazane, ale uwierz że w dieslu z przebiegiem ponad 200 tys km. jest to jak najbardziej potrzebny zabieg.
  11. yoshimura01 odpowiedział(a) na RAIZOR temat w E46
    Kontrolka baterii to padnięty alternator. Poluzuj nakrętki na wtryskiwaczach i spróbuj odpalić silnik... jak zaskoczy to doszło do zapowietrzenia układu w związku z tym niskim poziomem paliwa. Jeżeli nie odpali to ponowny problem z VP44 - czyt. zatarty tłok przestawiacza kąta wtrysku. Dodam, że nowy silniejszy tranzystor w sterowniku nic nie da, ponieważ uszkodzenie jest natury czysto mechanicznej, a upalenie elektroniki to kolejna konsekwencja tej awarii.
  12. Prawdopodobnie tak. Jaki masz soft?? D5??
  13. yoshimura01 odpowiedział(a) na deore temat w E46
    jacek nie odbieraj mojego wcześniejszego postu jako ataku :wink: po prostu nie spotkałem się nigdy z usterką wału napędowego. Głównie przyczyną były zużyte podpory, po których wymianie zawsze wszelkie objawy ustępowały. Jedynie w poważną awarią wału spotkałem się w modyfikowanym do driftu E36 M3 Turbo... moment obrotowy z wału zrobił świderek. Przegub również jakoś specjalnie się nie zużywa. Łożyskowanie igiełkowe jest stabilne i doskonale radzi sobie z szybkimi zmianami położenia sworzni. Wniosek z mojego punktu widzenia następujący: diagnoza podpór, poduszek silnika i skrzyni, łącznik wału, zawieszenie wózka dyferencjału. Pozdr
  14. yoshimura01 odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Zastanawia mnie skąd się biorą pomysły z możliwym "wykorbieniem" czy wyosiowaniem (jak kto woli) wału napędowego... :roll: Pierwszą kwestią jest diagnoza i wymiana kompletu podpór wału, bo to ich deformacja powoduje silne wibracje i dodatkowo do sprawdzenia stan łącznika wału i jego charakter tłumienia - zgniotu. Znowu tutaj jest kolejna kwestia, ponieważ za deformacje podpór odpowiedzialne są poduszki silnika i skrzynki biegów.
  15. http://images46.fotosik.pl/1618/983344e4ef5e4896m.jpg
  16. Pompka podprogowa Ci najprawdopodobniej nawala.
  17. miałem to samo ostatnio... należy "zresetować" ustawienia EWS np za pomocą INPA.
  18. Seba w Twoim przypadku to chyba tylko "zabawa" NCSem z pakietu INPA. U mnie jak nawalił zabierak w zamku i kombinowałem, żeby jakoś otworzyć to coś się automatycznie przekodowało, że teraz jak zamykam auto to domyka mi wszystkie szyby (BEZ przytrzymywania przycisku zamykania w pilocie). W moim przypadku to jest spoko, ale u Ciebie przy otwieraniu auta wszystkie szyby w dół... no spartaczyli robotę i tyle. Może spróbować ponownie zaprogramować centralny zamek. Ile kazali Ci zapłacić za kodowanie EWS??
  19. To nie czujnik tylko zawór, a jego stopień otwarcia uwarunkowany jest od pomiaru czujnika CR (ten od strony grilla). Dlatego najpierw sprawdziłbym działanie czujnika.
  20. "spłonke" :wink:
  21. yoshimura01 odpowiedział(a) na Majkelo temat w E46
    Zgadza się, ale doładowany M50 też daje pozytywne wrażenia i jest o wiele tańszy :norty:
  22. yoshimura01 odpowiedział(a) na Majkelo temat w E46
    http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=584&sid=8aa21897831b4537bb67339df04d9ba6
  23. dokładnie mam to samo... też nawala rura wydechowa o wspornik. U mnie przyczyną jest zerwany wieszak... u Ciebie zapewne trzeba tylko wyregulować na połączeniach kołnierzowych.
  24. yoshimura01 odpowiedział(a) na Majkelo temat w E46
    Majkelo skontaktuj się z Michałem Małeckim i Marcinem Wittchenem z Poznania... Oni Ci doradzą co z tego można wykrzesać. A najlepiej iść ich śladem i swapnąć 2jZGTE: http://www.turbobmw.pl/viewtopic.php?f=3&t=2200&sid=e690959bebb3f30e8648ae159a93d959
  25. Wziąłem się za to małe dziadostwo i okazało się klasycznie... połamany pierścień zabierakowy typu B z zestawów naprawczych. Demontaż jak i złożenie wszystkiego w całość dziecinnie prosta. Należy pamiętać, aby naciągnąć sprężynkę na górny bloczek po to żeby odbijało nam kluczyk do neutralnej pozycji. Pozdr.
