yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. :)
    yoshimura01 odpowiedział(a) na manitu12345 temat w E46
    dokładnie! nadciśnienie w skrzyni korbowej zakłóca cykl poprawnej pracy silnika, w komorach spalania pozostają produkty spalania przez to silnik nie ma możliwości stworzyć prawidłowej mieszanki, a tym samym obniża się jego sprawność.
  2. yoshimura01 odpowiedział(a) na dominiksob temat w E46
    po obserwacji wartości zadanych przez ECU w stosunku do wartości aktualnie mierzonych. Powinny być identyczne, jeśli nie będą można podejrzewać konkretne podzespoły.
  3. yoshimura01 odpowiedział(a) na leon5005 temat w E46
    mają znaczenie. kup na cały układ vacum.
  4. a na jaki rozmiar się przesiadłeś? i na jakim jeździłeś??
  5. aha rozumiem :wink: pozdr
  6. Dexter87 a sprawdzałeś Vmax jaki osiąga Twoje auto np na autostradce??
  7. Dexter87 Twój wykres powinien być wzorem dla każdego M47 :cool2: gratuluję tak silnej i sprawnej serii :clap: :cool2: pozdr
  8. max moc osiąga przy niższych obrotach/ to dobrze. max moment wyższy niż seria, ale znacznie dalej go osiąga i to jest objawem, który Cię zapewne wpienia. prędkość max... CRy jeżdżą TYLKO 217km/h?? ja w ostatniej trasie moim M47 gnałem 221km/h! Nie da się precyzyjnie określić przyczyny problemu... przede wszystkim solidna diagnoza INPĄ lub DISem pod obciążeniem, następnie rutynowe zabiegi "odzyskiwania mocy" w 2.0d... mnóstwo informacji na 4um. pozdr
  9. yoshimura01 odpowiedział(a) na leon5005 temat w E46
    popieram Kolegę Dexter87. Przypomnę, że należy wymienić wężyki CAŁEGO układu, ponieważ nieszczelność w jednym z rozgałęzionych układów sterowanych podciśnieniem powoduje niedomagania pozostałych.
  10. złożyli ci hybrydę, którą teraz będzie trudno serwisować... ale mniejsza o to. Powiedz którą stronę podmienili?? bo generalnie to w hybrydzie chodzi o bilans strat i zysków wynikający z zastosowania wydajniejszych elementów.
  11. :)
    nie.. nic innego nie powinno się dziać. Ta olejowo-nagarowa maź blokuje prawidłowe przepłukiwanie komór, ponieważ występuje ogromne przeciwciśnienie między katem a turbiną nie dające prawidłowego przepływu strugi spalin. To również może być powodem tak słabych wyników prędkości max Twojego auta.
  12. yoshimura01 odpowiedział(a) na bzk002 temat w E46
    zapowietrzanie się układu spowodowane awarią zaworu zwrotnego na powrocie pompy VP44. Sprawdź czy masz pęcherze powietrza w wężyku zasilającym, czy po przekręceniu kluczyka słychać buczenie. Jaki poziom paliwa w zbiorniku??
  13. :)
    aha, czyli generalnie odpowietrznik jest OK. Tak jak napisałem wcześniej trzeba wypalić, albo WYWALIĆ katy :wink: W katalizatorach są bardzo małe kanaliki przelotowe, w których są katalizowane spaliny. Te z czasem ulegają zapychaniu się nagarem i sadzą. Teraz dodatkowo nasączyło się to olejem i dopóki tego nie wypalisz, lub nie wytniesz katów będzie dymić na biało/siwo/szaro/błękitno [dym olejowy].
  14. :)
    a nie pamiętasz czy buchało szarym dymem ze środka?? chlapało olejem na zewnątrz??
  15. yoshimura01 odpowiedział(a) na dominiksob temat w E46
    przede wszystkim diagnoza INPĄ, następnie rutynowa wymiana WSZYSTKICH wężyków podciśnienia [najlepiej sylikony 3,5mm średnicy]... dlaczego wszystkich?? ponieważ układ vacum jest rozgałęziony na 4 inne układy [dla M47], w których może być nieszczelność powodująca "zamulanie" się całego układu. Następną ważna sprawą jest czyszczenie zaworu AGR oraz czujnika ciśnienia doładowania, wymiana filtra ODMY, oraz wymiana wężyków przelewowych wtryskiwaczy [też na sylikony z tym że 3mm średnicy]. Co do elektrozawów N75 i N18 to nie ma co się za przeproszeniem p i e p r z y ć w czyszczenie tylko kupić nowy... tak naprawdę czyszczenie membrany nic nie da ponieważ w środku zaworu jest kolejny filtr, który także się zapycha [temat rozkminił Kolega Kameleon3000 :cool2: ]
  16. yoshimura01 odpowiedział(a) na boris temat w E46
    zapomniałeś o szlifie i honowaniu cylindrów lub ich tulejowaniu. Do tego wymiana tłoków i pierścieni. Panewki wiadomo że do wymiany. Osobiście nie bawiłbym się w naprawę silnika ponieważ koszty części do wysokoprężnych Cię zniszczą... rozsprzedaj osprzęt silnika to trochę Ci się zwróci. Zły i zanieczyszczony olej, lejące wtryskiwacze, niedomagająca pompa wody i oleju, brak wody lub jej zły stan [zakamieniała], zapchana chłodnica, niedrożne kanały chłodzące, uszkodzona uszczelka pod głowicą i wiele wiele innych.
  17. yoshimura01 odpowiedział(a) na zabek1987 temat w E46
    wiesz kolego błędy to nie wszystko... poza tym pewnie przy tym uszkodzonym podgrzewaczu falują Ci obroty. Najważniejszą diagnozą jest LIVE DATA! czyli wartości mierzone w czasie rzeczywistym w stosunku do wartości żądanych przez sterownik silnika. Chodzi mi przede wszystkim o ciśnienie szyny CR. Przyczyną może być również niedrożny filtr paliwa i powietrza, czujnik CR lub czujnik położenia wałka rozrządu.
  18. :)
    wydostający się olej zagnieździł się w katach i teraz się wypala... przegoń auto porządnie! szybciej wyeliminujesz intruza :wink: Najlepiej byłoby wyciąć i tak już uszkodzone katy i wpłynęłoby to jak najbardziej pozytywnie na pracę silnika. Naturalnie odpowietrznik jest przyczyną dymienia... przy pracującym silniku otwórz korek wlewu oleju i obserwuj czy silnik zmieni "styl" pracy, czy będzie głośniej, czy będzie zasysał lub buchał powietrzem.
  19. yoshimura01 odpowiedział(a) na bzk002 temat w E46
    sprecyzuj czy ci chodzi o 330d czy o 320d bo w temacie co innego i w opisie co innego... przydałby się również rocznik tego auta.
  20. moją odpowiedź skierowałem do autora tego wątku. Natomiast u Ciebie należy najpierw podpiąć auto pod komputer i porządnie je zdiagnozować. Najprawdopodobniej padł Ci elektrozawór N75.
  21. początek wtrysku się rozjechał... masz jeszcze gwarancję na pompę?
  22. dokładnie
  23. a dochodzi napięcie do niego?? występuje rezystancja na cewce??
  24. masz webasto czy elektryczny podgrzewacz płynu??
