320d - 136 koni,nierowna praca silnika
Witam mam ptanko co moze byc z moja bmką czasem zminia sobie chód silnika ,czesto jest tak ze na wolnych obrotach chodzi tak jak by cos tlumilo silniki ,a jak dluzej pochodzin na wolnych obrotach to zmienia sie na normalny chód i tak na zmiane ,niewiem co to moze byc ,jak ktos moze pomuc to proszę pisac .Z Gory dziekuje?!
masz webasto czy elektryczny podgrzewacz płynu??
witam niemam webasta ,mam tylko do te urzadzene do dogrzewana silika >mowisz ze to moze byc rozwalone ??
powiedz mi jezeli jest to zepsute to jest mozliwe ze auto moze wiecej palic diezle??
a propos wymienionego podgrzewacza, jak można go odłączyć w celu diagnozy?
podgrzewacz (silnik 136km) znajduje się za prawym kielichem, wchodzi do niego z przodu kostka mała na dwa kable. Można ją wyjąć i wtedy obroty przestaną skakać jeśli to on był winowajcą.
Pozdrawiam,
Maciek
Sprzedaje swoją perełkę, jak ktoś zainteresowany to pw.
  • 6 miesięcy temu...
... dołączam się do powyzszych bo mam to samo. Sprawdzaliście u siebie czy to ten podgrzewacz?
W którym dokładnie miejscu jest podgrzewacz? - nie mogę go namierzyć dodam, że mam 320d z 2001r. 136KM.
Jeszcze jeden problem u mnie to czasem traci moc, tak jakby sie turbina nie włączala. Sprawdzałem organoleptycznie wirnik turbo i luzow nie ma kręci się normalnie. Usterka wystepuje podczas jazdy przy stosunkowo rownych obrotach, np. w kolumnie pojazdow. Po pewnej chwili znika. Może ktos coś podobnie miał?
..:: Burzę Mity Wyobraźni ::..
  • 4 lata później...
Ponieważ nie znalazłem problemu na forum a mój temat został zablokowany to wpisuje go w najbardziej odpowiadający.
Szanowni forumowicze!
Na wstępie, jako, że jest to mój pierwszy post a zarazem temat chciałbym się z wami przywitać. Dzień dobry!
Przejdę do rzeczy.
Problem dotyczy samochodu e46 320d 136km (1999 r.). Parę dni temu kończąc dłuższą trasę (ok. 200km) stałem na skrzyżowaniu (na luzie) czekając na zielone i w tym momencie usłyszałem jak moja ukochana bunia się dusi, mianowicie obroty, które na biegu jałowym ciągle utrzymane są na poziomie 830 co jakiś czas spadały o powiedzmy 100 i wracały do normy. Dzieje się to nieregularnie, to znaczy nie systematycznie. Obroty spadają dosłownie na ułamek sekundy i równają się od razu do poziomu 830 obr./min.
Mechanik stwierdził filtr paliwa/oleju i olej. A jako, że za 2 tygodnie i tak miałem to wymieniać (przejechane 15 000 km), pojechałem na wymianę. Problemu nie widziałem, bo co się potem okazało im bardziej rozgrzany silnik tym problem obrotów bardziej da się zauważyć. Czyli na zimnym problem też jest ale tutaj już ruchu wskazówki obrotomierza nie widać, natomiast wartości w komputerze wskazują spadek ilości obrotów. Wyłączałem całkowicie nawiewy i klimatyzacje, żeby wykluczyć problem z tej strony. Sprawdziłem ładowanie alternatora - 14,2V, natomiast przy pełnym obciążeniu 13,7V (włączone wszystko co możliwe)
Jeszcze na koniec wymiany mechanik chciał się założyć ze mną, że obroty nie będą falować po wymianie filtrów. Uznałem, że trzeba od razu jechać do kogoś innego.
Padło na ambitnego elektromechanika, który komputery ma dosyć dobrze obcykane, ponadto zna mój samochód, bo zna poprzednich właścicieli i coś tam w nim robił.
Facetowi należy się chociaż porządna flacha za to, że z wywiadu telefonicznego wynika, iż poświecił dużo czasu mojej sprawie. Sprawdził ciśnienie gdzie tylko się da, kąty wtrysków, wtryskiwacze, jakieś różne niestworzone dane z programów do tego przeznaczonych. Udzielając mi na koniec odpowiedzi "nie wiem". Koleś nie chce ode mnie ani grosza. Mówi że po prostu sprawdził wszystko i nie wie skąd problem. Ogólnie to żaden błąd się nie pojawia. Nie pytałem co mógł pominąć bo to on jest specjalistą. Wykluczył pompę wtryskową, wtryskiwacze, odmę, filtry, zawór EGR, przepływomierz. Nie mam też podgrzewacza wody tylko niedziałające od zakupu webasto.
Powiedział jedynie, że problem widzi w systemie recyrkulacji spalin, samochód za bardzo kopci, natomiast sprawdzał zawór EGR i działa ok.
Samochód od wymiany do wymiany nie stracił ani kropli oleju, płynu chłodniczego w ciągu tych 15k km dolałem może kilkadziesiąt ml.
Nie zauważyłem problemu ze spadkiem mocy ani problemu z rozruchem.
Leje przeważnie na tylko jednej stacji paliw, a podczas tych 15 000km wlałem ok. 3 butelki jakiegoś czyściciela wtrysków (STP? w każdym razie te dostępne na stacji orlen)
Sam przeszperałem najgłębsze czeluście internetu i jedyne co znajdywałem to problem z pompą ale tutaj wydaje się być wszystko ok.
Natomiast człowiek uczy się całe życie. Samochód stoi u mechanika (ogólnie to zapindala :) ) a ja go na razie nie odbieram bo nie mam jak (podróż). Mechanik mówi, że puki go nie odbiorę to jeszcze w niego zajrzy. Spytałem czy będzie miał coś przeciwko jak przeszperam internet i podrzucę mu jakieś propozycje co sprawdzić, na co zwrócić uwagę, mówi że jak najbardziej.
Stąd też prośba do was o ile jesteście w stanie zdiagnozować, znacie problem, albo napisać tu co warto sprawdzić, co mógł pominąć, to przekażę mu informacje, niech kombinuje.
Filmik jak to wygląda:
Jeśli samochód kopci mimo wszystko stawiałbym na przepływomierz . Warto sprawdzić jaki masz włożony , a jaki masz soft.
Szczelność dolotu , filtr powietrza również do sprawdzenia . Ja stawiam , że coś z powietrzem tutaj nie gra.
Alternator do regeneracji nie powinien spadać do 13,7 to też może być przyczyną . U mnie po regeneracji na max obciążeniu + skrzynka + wzmacniać 14.1
