yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. yoshimura01 odpowiedział(a) na krakow320d temat w E46
    Siema Kraków320d. Jeżeli się zastanawiasz nad tym to może warto zakupić nową podstawę filtra oleju i problem braku ciśnienia zginie. Natomiast jeżeli mowa o SWAPIE to wygląda na to, że żaden problem :wink: ---> viewtopic.php?f=69&t=156481
  2. nic dodać, nic ująć :cool2: Przyczyną na 99% jest nieprawidłowe ustawienie rozrządu, ewentualnie awaria napinacza łańcucha.
  3. U mnie śruby łączące chłodniczkę z orurowaniem to imbusy z łbem walcowym. Śruby mocujące cały instrument do wsporników to płaskie sześciokąty.
  4. yoshimura01 odpowiedział(a) na sopek2010 temat w E46
    Mikan ---> styling 135 moim zdaniem jedne z piękniejszych OEMowskich obręczy :cool2: Również się czaję na 18tki z tego wzoru. Ponadto spełniają specyfikację, którą opisałem powyżej tj od środka wewnątrz na rant felgi :norty: :cool2:
  5. yoshimura01 odpowiedział(a) na Romano34 temat w E46
    to znaczy nie na 100%... sprawdzałeś INPĄ jak wychodzą pomiary szerokopasmowej i wąskopasmowej?? Bo jeżeli przy "dławiku" wartości lambdy mają rozjazd to mamy przyczynę. Tak jeszcze pomyślałem o wydajności pompy paliwa w baku.
  6. yoshimura01 odpowiedział(a) na sopek2010 temat w E46
    :lol: :lol: :lol: nie no... już tyle jestem na 4um, ale TEN text jest najlepszy jaki do tej pory padł :cool2: pozdr
  7. yoshimura01 odpowiedział(a) na Romano34 temat w E46
    dlaczego wycinałeś kat w wolnossaku z sondami lambda?
  8. Co do ODMY - czy po otwarciu korka oleju lub wyciągnięciu bagnetu olejowego rozpoczynają się dziwne dźwięki z silnika tj ssanie, buczenie, piszczenie itp?? SPRZĘGŁO - właśnie to jest objawem zużytego sprzęgła tj wzrost obrotów a auto w miejscu i do tego wycie. Dodatkowo mówisz n/t trudności z wkładaniem biegów - typowe objawy.
  9. :cool2: to teraz tylko szerokości Kolego :wink:
  10. Jeżeli obroty rosną, a auto nie przyspiesza tylko właśnie wyje to masz do roboty sprzęgło. Falowanie to w Twoim przypadku usterka szczelności układu odpowietrzania skrzyni korbowej (ODMY).
  11. Kolego a jaki stan trójkątnej rozpórki usztywniającej dolnej po tych kraterach?? Nie jest pogięta??
  12. yoshimura01 odpowiedział(a) na sopek2010 temat w E46
    Kolego jeśli miałbym przeznaczyć kasę na felunek to na pewno 18 cali (17 minimum). Odnośnie wzoru to już Twoja sprawa bo wiesz jak jest z gustami. Osobiście jestem za wzorem WYCHODZĄCYM na rant felgi. Dzięki temu uzyskujemy ciekawy efekt iluzji optycznej, która wpływa na wizualne "powiększenie" koła. Wychodzące OD środka ramiona (szprychy) potęgują wrażenie muskularności, masywności i ogólnie zamykają sylwetkę autka. Jestem za felgami w klasycznym srebrze, gdyż po prostu jest je lepiej widać niż czarne scalające się z tłem wnęki koła. Oczywiście jest to moja subiektywna opinia :wink: Popatrz niżej: http://images42.fotosik.pl/254/216e3213dad695f3m.jpg http://images41.fotosik.pl/1414/021a5b807fa1d05cm.jpg Pozdr.
  13. niestety musisz... TAK ma olbrzymią! Powietrze w układzie zasilania to przyczyna Twoich problemów z autem.
  14. może niech najpierw wymieni wężyki przelewowe, nie od razu wybebeszać wtryskiwacze :duh:
  15. Jestem zaszczycony, że mam swój "mały" udział przy tak wspaniałym egzemplarzu :modlitwa: Czekamy z niecierpliwością na kolejny update...jak dla mnie jest to IDEAŁ i nie potrzeba już jej nic więcej :cool2: heh :8) dokładnie Panowie! Kolega Bagor wykonał kawał doskonałej pracy, by moje 320d NARESZCIE dawało olbrzymią radość z jazdy :D :D :D
  16. bardzo możliwe, ale wtedy kopciłby na biało. @hepnet 1. Odkręcasz 4 śruby flansz montażowych, odpinasz termostat i od dołu wężyk wodny. 2. Wykąpać w benzynie i delikatnie na cienkim śrubokręcie owiniętym szmatą wypolerować każdy "runner" chłodniczki. Flansze montażowe możesz przelecieć drobnym papierem ściernym i również przemyć benzyną. 3. Nie trzeba... to co jest w układzie węży do chłodniczki samo spłynie. Po montażu i rozgrzaniu silnika sprawdź stan poziomu i w razie potrzeby dolej płynu. pozdr
  17. Nie ma sprawy :cool2: buzz-1 i jeszcze jedna BARDZO ważna kwestia. Bo te stare katy możesz odsprzedać w dobrej kasie w miejscowości Kurnik pod Poznaniem. Także nie wywalaj nigdzie tego monolitu tylko go zbierz do worka, lub zachowaj wycięte "bomby". Ja za swoje 2 sztuki dostałem 600zł, więc warto o tym wiedzieć i mieć na uwadze przy ewentualnej wycieczce na północ PL :wink:
  18. To już zależy od Ciebie bo wspawanie przelotowej rury lub wypatroszenie puchy daje ten sam efekt - drożny układ wydechowy. Nie wiem jak się jednak mają zawirowania słupa spalin w pustej puszcze katalizatora, ale Koledzy którzy wybrali ten sposób mówią że nie ma żadnych niepokojących objawów. No i do tego taniej to wychodzi, ponieważ rozciąć puchę, wypruć wnętrzności i szczelnie zaspawać to w zasadzie każdy zdolniejszy mechanik to wykona. Kat sam w sobie nie, ale ZAPCHANY kat już ma bardzo dużo - przeciwciśnienie wyhamowujące wirnik turbiny, zwiększona dawka paliwa, wyrównywanie wartości pod wartości ECU... no cały bałagan przez brak doładowania.
  19. Ja jeżdżę na Bilsteinach B4 i szczerze polecam. Bardzo ładnie tłumią wszelkie wyboje, dziury itd itp i perfekcyjnie współpracują z OEMowskimi elementami zawieszenia.
  20. bo to nie środkowy jest przyczyną problemu mocy tylko wstępny (ZA TURBO). Opróżnij układ wydechowy z tego i auto odżyje :8) Miałem to samo w swoim od razu po kupnie. Nie pisałem o katach ponieważ wywnioskowałem z poprzedniej Twojej wiadomości, że wywalone zostały obydwa katy.
  21. Krzysiek obawiam się, że przyczyną w Twoim przypadku będzie awaria skrzyni... od razu mówię, że automatów się nie tykam w naprawie. Za dużo z tym problemu i niewiadomych. Jaką masz pewność, że to nie wał korbowy?? Sprawdzałeś kompresję cylindrów??
  22. Również słyszałem o wadzie fabrycznej półpanewek korbowodowych. Diagnoza panewek tylko po rozebraniu silnika, lub oględzinach oleju na zawartość opiłków metalu składowych w/w półpanewek.
  23. Lukasz8778 masz w swoim autku katalizatory jeszcze??
  24. Polonez! Twoje autko robi TOTALNY ARMAGEDON!!! :jawdrop: :modlitwa: :clap: Nie mam słów na opisanie piękna tej E46... pomimo, że to "turas" :wink: Gratuluję i zazdroszczę TAKIEGO bogatego i pięknego egzemplarza :clap: Jeśli będziesz sprzedawał jestem pierwszy na liście chętnych.
