yoshimura01
Treść opublikowana przez yoshimura01
  1. mma masz prawo tak myśleć. Nie chodziło mi o to, żeby GNIEŚĆ silnik non stop na czerwonym polu. Chodzi o kilkukrotne zwiększenie obrotów w czasie jazdy tak by woda miała możliwość pełnego odparowania z oleju. Jeździmy normalnie, ale ze świadomością potrzeby regeneracji oleju. Co poradzisz użytkownikom, którzy jeździli stylem ECO i zamarzła im ODMA powodując uszkodzenie silnika z konieczną jego wymianą na nowy? (pytanie retoryczne).
  2. @ Bartek1982Sce Twój styl jazdy spokojnie może doprowadzić do uszkodzenia panewek. Dlaczego? W oleju wytrąca się woda i ta emulsja hydro-olejowa przepływa sobie przez silnik. Jak wiadomo WODA nigdy nie była i nie będzie dobrym medium smarnym. Właśnie stała jazda ECO powoduje niebezpieczne nagromadzenie się wody w oleju, która powoduje zacieranie się półpanewek i dalsze konsekwencje wynikające z "zacieśniania" się łożysk ślizgowych układu korbowo-tlokowego. Smarowanie turbin w dieslach ma ogromne znaczenie i tutaj woda także przyczynia się do awarii i wykorbienia wałka wirników spowodowanych zatarciem się łożyskowania. Również owa emulsja odkłada się na membranie odpowietrznika skrzyni korbowej powodując przymarzanie membrany do obudowy, powodując niedrożność odpowietrzenia i tym samym niemiłą awarię silnika. Aby temu wszystkiemu zapobiec NALEŻY przy każdej jeździe mocno przybutować silniki do odcinki, aby z oleju odparowała woda. Wtedy olej ulega regeneracji i zachowuje swoje właściwości pozostając nie zmącony wodą. Po prostu niech ten silnik "nie zapomni", że ma spory zakres obrotowy i do tego typu obciążeń również został zaprojektowany :wink: Widzę po Twojej wypowiedzi, że dbasz o auto ale zadbaj także o najważniejszy element - olej. Przy każdej jeździe poddawaj do regeneracji.
  3. nie... jest to integralny fragment pokrywy głowicy. Turbine wymontujesz tylko dołem.
  4. sprawdziłbym czy objaw występuje przy odpiętym przepływomierzu.
  5. Jestem przekonany na 99,9%, że ten customowy komplet będzie pasował do M47. Dwumas bez problemu powinien podejść bo średnice obydwu tj M47 i M47N (razem z wieńcem rozrusznika) są identyczne ok -/+ 290mm, więc nie trzeba z nim kombinować. Nie wiem jak ilość zębów wieńca, nigdzie nie mogę znaleźć takiej informacji. Liczba otworów jak i rozstaw są identyczne. Docisk i łożysko osobiście brałbym z M57N, gdyż są zaprojektowane na wyższe przenoszenie Nm. Tarcza ori z M47N lub VALEO (ze względu na wbudowane tłumiki drgań skrętnych tj 4 sztuki. Ori nie posiada tych sprężyn tłumiących) z 10cio zębowym wieloklinem wałka sprzęgłowego. Przeszukuję także sieć w poszukiwaniu tarczy z sześcioma tłumikami drgań 240mm (taką jak jest z M57N), ale niestety nic takiego nie znalazłem... jedynie 10cio zębowa z 6cioma sprężynami tłumiącymi z M42 (1.8is = 215mm) - więc ZDECYDOWANIE za mała. Oczywiście możesz zamontować cały komplet z M47N/M57. jeżeli tak to może brać skrzynkę z M57N razem ze sprzęgłem, której wieloklin 26cio (wcześniej się pomyliłem i podałem, że jest 27) zębowy podejdzie pod wzmocnioną tarczę 6cio sprężynową. Oczywiście dwumas MUSI pozostać z M47N ze względu na impulsy dla czujnika GMP. EDIT: TC sprawa wygląda tak, że nie ma tarczy sprzęgła od diesli ze średnicą 240mm/10zębów z tłumikami skrętnymi oprócz M57N, które jak już wcześniej napisałem nie pasuje ze względu na 26 zębaty wieloklin...ale jest tarcza od 2.5TDS 240mm/10 zębów z 4 tłumikami i tu jestem przekonany, że ta będzie najodpowiedniejsza do Naszych potrzeb. PODSUMOWUJĄC: dwumas M47N i tylko ten tarcza M51D25 (TDS) docisk M57N łożysko M57N
  6. Witam, no nareszcie Trandolf!!! :D Nie mogłem się doczekać kiedy oświadczysz całemu światu tę wspaniałą nowinę! Jestem chyba pierwszym testerem tego urządzenia. Panowie! To co wykombinował Kolega Trandolf przebija wszystko co do tej pory zrobiłem w aucie w kwestiach mechanicznych. Wygaszanie silnika jest REWELACYJNE!!! :D Nie sądziłem, że taki będzie efekt jego działania. Silnik stoi równo do ostatniego obrotu a o telepaniu budą i nerwówką z tym związaną można NARESZCIE śmiało zapomnieć :D Kupujcie przepustnice z EGR od nowszych diesli i wysyłajcie zamówienia do Trandolfa. Będziecie tak samo przeszczęsliwi jak ja!!! :D :D :D DZIĘKI TRANDOLF!!! :cool2:
  7. A czy robiłeś ten test na otwartym korku oleju?? Tak jak Kolega Romano34 zasugerował w tym przypadku do sprawdzenia czujki powietrza w INPA.
  8. Dla wysilonych jednostek M47 bez problemu podejdzie kompletne sprzęgło z M47N (dwumas/docisk/tarcza/łożysko). Niestety tak jak napisałem wcześniej nie podejdzie tarcza sprzęgła z M57N ze względu na inny wieloklin wałka sprzęgłowego skrzyni. W M47N jest 10cio zębowy, w M57N 27mio zębowy. Można próbować z dociskiem z M57N, ale nie wiem jak to będzie grało z tą tarczą. Myślałem także nad przeróbką u Radzikowskiego tarczy M57N tak by wieloklinem spasowała pod Nasz 10cio zębowy wałek skrzyni biegów. Również spotkałem się z wydajniejszymi rozpylaczami. Na jakie ciśnienie wtrysku zmienisz charakterystykę docisku iglic rozpylaczy??
  9. też zastanawiałem się nad wyczynowym filtrem, ale od K&N i chciałbym przedtem poznać wpływ tego typu filtru na dynamikę zasysania masy powietrza, przepływy wsteczne i wartość podciśnienia dla wyrównoważenia doładowania względem ciśnienia
  10. semi14 nie zastanawiałeś się nad montażem customowego sprzęgła z M57N?? Chodzi mi o docisk/tarcza/łożysko.
  11. Kolego mikan mam prośbę. Czy od razu po montażu tego filtra mógłbyś sprawdzić ilość zasysanej masy powietrza na biegu jałowym za pomocą INPA?? pozdr.
  12. przeczyszczenie przepustnicy i krokowca powinno pomóc :wink: Sondy sprawdź na napięcia jakie są i oczywiście na rozgrzanym silniku, żeby grzałki nie robiły problemów i integrator nie wariował. Sprawdź czy po otwarciu korka oleju zmienia się dźwięk, praca silnika bo jeśli tak to będzie przyczyna - uszkodzenie odpowietrznika skrzynki korbowej (ODMA).
  13. yoshimura01 odpowiedział(a) na Romano34 temat w E46
    no to pięknie :cool2: czyli jednak trafiłem z diagnozą :wink:
  14. spoko Kolego, rozumiem :cool2: troszkę się wkręciłem bo już doszukiwałem się różnych wariantów. Wiesz tak jeszcze pomyślałem o dosyć częstej usterce M47 tj pęknięciu rurki recyrkulacji od kolektora wydechowego do chłodniczki spalin (taka złota harmonijka). Sprawdź jeszcze to, bo może tutaj być problem. Jeszcze nigdy nie spotkałem się z nieszczelnością połączenia kolektora z głowicą.
  15. kolektor z BLOKIEM?? Możesz zrobić fotkę tego miejsca?? Bo myślałem po wcześniejszej odpowiedzi, że nieszczelność jest na połączeniu runnera wydechowego pierwszego cylindra a głowicy. Chyba, że czegoś nie wiem o tym silniku...
  16. Bardzo możliwe, ale wtedy powinno także walić spalinami w kabinie i ewentualnie delikatny biały dym spod machy.
  17. hehehe :lol: w samo sedno :cool2:
  18. może cięgno się zsunęło z zamka i dlatego nie możesz otworzyć. Ewentualnie zamek do wymiany.
  19. Obejrzyj wężyki przelewowe i sprawdź czy rano w wężyku zasilającym są pęcherze powietrza. Możliwe, że spalił się tranzystor sterownika VP44. Ewentualnie usterka któregoś z modułów pompy wtryskowej. A jeżeli VP44 okaże się zdrowe to czujnik GMP.
  20. Kolego przyczyną jest zużycie wkładki zamka - połamane pierścienie lub bolec. Musisz wymontować wkładkę i ją obejrzeć. Na aledrogo są do kupienia zestawy naprawcze.
  21. absolutnie... zawiecha przedniej osi cała nowa na produkcji LMFa i Bilsteina.
  22. mi to wygląda na dziurę w dolocie
  23. Witam Wszystkich, dziękuję Koledzy za odpowiedzi :cool2: Bardzo je cenię i biorę pod uwagę bo chcę raz na zawsze rozprawić się z tym problemem. Tak jak radzicie opony podmienię na jakieś węższe i sprawdzę. Odnośnie łącznika kolumny to przyznaję się, że nie zaglądałem do niego... jak jutro znajdę chwilę to spojrzę i obadam jego stan - ewentualnie wymienię na nowy. Oczywiście dam znać jak już przetestuję obydwie możliwości. Na razie dziękuję Wszystkim za zainteresowanie się moim tematem :wink: Pozdrawiam, Łuki.
  24. yoshimura01 odpowiedział(a) na cloud99 temat w E46
    wersja silnika?? dochodzę do wniosku, że jak wymiana sterownika świec to zapewne CR... jednak wolę się upewnić :wink:
