piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. piotriviola odpowiedział(a) na JoannaB temat w E39
    Witam! Coś masz nie tak u mnie są dwa porządne spryskanie reflektorów w jednym cyklu!
  2. Przy korku od chłodnicy jest czarna plastikowa srubka i przy termostacie .odrecasz dolewasz i jak płyn bedzie wylewał sie juz bez bąbelków powietrza układ odpowietrzony
  3. Witam! Według mnie masz za mało płynu w układzie.Dolej odpowietrz i powinno byc ok.Pozdro!
  4. piotriviola odpowiedział(a) na mates26 temat w E39
    Witam! Jeśli wybierz 2,8 naprawdę będziesz zadowolony.Przejechałem napradę bardzo dużo km autem z tym silnikiem i nigdy mnie nie zawiódł.Silnik ekonomiczny jak na tą pojemność ,zrywny i o wysokiej kulturze pracy.Co do diesli to nie mogę się wypowiedzieć bo po prostu jeszcze nie miałem autka z tym silnikiem. Pozdro! ps.podstwa to wymiana w terminie zgodnie ze wskazaniem kompa oleju naprawdę dobrej jakości!
  5. Witam! D2S taki powinien być zamontowany żarnik w tych lampach.
  6. A czy w E39 takie coś jak system wykrywania przepalonej żarówki istnieje ? Jak już jest po temacie to pozwolę sobie zadać pytanko. Patrzyłem tak z ciekawosci na Allegro za tym LCM i faktycznie jest na dwoch aukcjach za 500 zł. I moje pytanie, niezalenie czy jest to LCM czy nie LCM to niewystarczy ze ktos napisze ze np do E39 jest to to jeszcze podaje jakies numery ... PO CO te numery ? Witam! isnieje takie cudo
  7. Witam! tak pasują,w wersji z ringami dwie bodajze są inne!
  8. piotriviola odpowiedział(a) na A r m a n i temat w E39
    Witam! Jak na szybie w górnej części miałeś taki niebieski kwadraci to czujnik był.Ten co wymieniał Ci szybę mógł zwrócić uwagę przy jej demontarzu!
  9. Witam! Nie będziesz miał żadnych problemów.Wykręcasz 4 śruby mocujące lampę i wypinasz wtyczki lampa jest już uwolniona.Montaż w odwrotnej kolejności! Pozdro!
  10. Witam! Tak na poczatek mały opierd............używaj opcji :search: bo było juz o tym pisane kilka razy. Najprawdopodobnej padł Ci moduł swiateł.Znajduje się w prawym dolnym rogu tak gdzie pasażer lub pasażerka trzyma swoje nogi.Musisz zdemontować boczek i masz już moduł świateł.Jesrt przymocowany dwoma nakrętkami M6. Podzro!!!!!!!!
  11. Witam! W ubiegłym roku kupiłem w serwisie BMW za połowę tej ceny.Teraz zanim kupie coś to dzwonię najpierw do serwisu i pytam o cenę!
  12. piotriviola odpowiedział(a) na DARIO5 temat w E34
    Witam! Jesli układ chłodzenia jest ok,to wskazówka powinna stać na srodku.
  13. Ja Wlasnie kupilem te ramki od DIDO i bez kleju lataly ja zyd po pustym sklepie. Moze mi sie trafil bubel...ale wyglad po zalozeniu tych ramek jest swietny no tylko te slady po rogach. Ale juz wiadomo jak je usunac :D Witam! To może za słabo je zacisnąłeś.Tam na ramkach jak już je osadzisz wystaje malutki kołnierz który trzeba dobrze zacisnąć najlepiej czym drenianym np ołówkiem!
  14. Witam! Niestety ,ale chyba będziesz to musiał wyciągną na zewnatrz aby sie do silniczka dostać.A to wiąże się z demontażem całego kokpitu! Zadzwoń tu i uzyskaj więcej info 0713559961
  15. Witam! Trochę Cię muszę zmartwić ,ale dmuchawa znajduję się tu: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DS31&mospid=47556&btnr=64_0946&hg=64&fg=35
  16. Witam! Ta pompka służy do wymuszania obiegu płynu chłodzącego.A REST to wcale nie jest vebasto!Pozsukaj na forum do czego służyRest. Pozdro!
  17. Jesli takie coś się stanie to jest jeszcze jedno wyjscie.Otwierasz maskę i podajesz prąd na masę i plus który jest przy silniku
  18. Witam! Nic się nie stanie wykasujesz tylko średnie spalanie,przebieg dzienny itd.
  19. Witam! Kiedyś też kleiłem i trochę poszło na szybkę i wynik był taki,że musiałem kupić nową.Niczym to nie zejdzie.Jeśłi chcesz kupić porządne aluramki to z czystym sumieniem polecam DIDOBMW,znajdziesz je np.na Allegro.Oczywiscie ramki są bezklejowe a efekt murowany.Szukaj na allegro tez licznika mozna wyrwac za parę groszy ja tak zrobiłem!
  20. piotriviola odpowiedział(a) na MiroWiro temat w E39
    Dokładnie tak jak Przemo napisał!
  21. piotriviola odpowiedział(a) na MiroWiro temat w E39
    Witam! Sterownik airbagu znajduje się w konsoli środkowej.Tak na wysokości popielniczki.Musisz rozebrać konsolę aby sie do niego dostać.A tak pozatym to powinno wyjsc na kompie gdzie lezy przyczyna w przerwie.!
  22. Witam! Nie próbowałem .Kolega p.Wiesław powiedział,że trzeba ściągnąc całkowicie tą osłonę gumową i wtedy jest dojscie podobno eskstra do tej tuleji.Moim zdaniem w starych lampach było o wiele prosciej.Według niego w nowszych lampach .Pozdrawiam! ps.dam Ci nr tel zadzwon i się zapytaj 0713559961 proś o szefa.Wiesław
  23. Witam! Listwy są na kołkach musisz delikatnie czym podważyć i schodzą bez problemu.Na kołka są takie gumowe kondoniki które łatwo wychodzą z drzwi! Pozdro!
  24. Witam! Zadzwoniłem do kumpla do Auto chip i potwierdzam to co poprzednik napisał trzeba sciągnąć osłonę gumową i odkręcić taką tulejkę co trzyma żarnik.Pozdrawiam!
  25. nie kołki są w plasikowym nadkolu dostępne z zewnątrz,jeden na dole jeden tak po srodku i u góry.Kołek składa się z dwóch części.Wyciągasz najpierw kołek środkowy a pózniej drugą cześć.Pozdro!
