Problem z grzaniem w kabinie!
Mam problem poniewaz gdy odpale auto i sie nagrzeje do wlasciwej temperatury to w kabinie jest zimno (nawet jak ustawie na 32st) dopiero gdzies po 15 minutach cieplo dochodzi do kabiny...a jak jade w trasie jest ok i np po 50km stane na swiatlach to nagle cieplo zanika....
a na zimnym gdy odpale i nie bede ruszal z miejsca nagrzeje sie a pozniej wskazowka idzie az pod czerwone pole...dodaje gazu temperatura spada i dopiero cieplo daje...
CZY TO JEST TERMOSTAT CZY CO INNEGO? JAKI KOSZT NAPRAWY?
tigra12
aaa jak sie odpowietrza układ? miałem wcześniej OPLA to nic nie trzeba było robić sam się odpowietrzał...
tigra12
Przy korku od chłodnicy jest czarna plastikowa srubka i przy termostacie .odrecasz dolewasz i jak płyn bedzie wylewał sie juz bez bąbelków powietrza układ odpowietrzony
