piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. Witam! Bardzo prosto.A więc zaczynamy: odręcasz tylną platikową osłone ścianki są dwie nakrętki M6 plastikowe[po bokach nad lampami] a następnie wyciągasz kołki jest ich 4 szt.Następnie odkręcasz po 3 nakrętki z lewej i prawej strony trzymające odboje zderzaka.Następnie wyciągasz po 3 kołki z tylnego nadkola z każdej strony.Teraz mocnym szarpnięciem trzymając zderzak z jednej strony tuż przy kole wysuwasz go z prowadnicy to samo z drugiej strony.Zderzak jest juz zdemontowany.
  2. Witam! No to jest nas więcej bo ja próbowałem rozebrać z kuzynkiem mechanikiem i też poległ.spróbuj ją jeszcze obkręcić wokół własnej osi.Ja tak robiłem ale złamałem te dwa cypelki na żarniku!
  3. Witam! Z przykrością muszę stwierdzić ,że się poddaję.Wyciągnąłem dzisiaj lampę i próbowałem jak tą żarówkę wyciągnąć.Nic tylko ułamałem jakiś plastik bo jakieś dwa malutkie kawałeczki wyleciały i dwa cypelki na żarniku.Nie pomogę w tym temacie niestety. Kurde ale wymyślili zeby żarówki nie wymienić to szczyt. Jesli mogę ci coś podpowiedzieć to spróbuj wyciągnąc całkowicie tą osłonę gumową może pod nią jest rozwiązanie jak wyciągnąć żarnik. Ja osobiście nie starałem się jej wyciągać!
  4. Witam! Nic z tego dzisiaj nie będzie jutro wymontuję lampę i dam znac.
  5. no kurde chyba mam pomroczność jasną.Jak Ci się nie spieszy to jutro zobaczę w swojej i dam Ci znać. Pozdro!
  6. Tak ale zarówka jest zamocowana taką blaszaną nakładką którą musisz odkręcić.Masz lampy z ringami czy stare.Ja piszę o starych bo w takiej kiedyś wymieniałem żarówkę!
  7. Witam! Musisz odkręcić osłonkę żarnika 3 śrubki.Do tego potrzebne końcówki torx
  8. Witam! Tłumaczenie: Signal EWS : nie obecny albo wadliwy / Camshaft Signal (MS43) Podczas czasu z czekiem żaden sygnał nie był obecny w określonym czasie albo wadliwa informacja z seryjnego interfejsu (równość, najedź, etc.)
  9. Witam! Centralka jest tam gdzie czytnik navi i zmieniarka cd to takie prostokątne czarne pudełko zamontowane na samej górze w schowku po lewej stronie.Kartę wkłada się dość ciężko od strony lampy tylnej. Jest mało miejsca żeby wsadzić rękę ,ale napewno dasz rade. Pozdro!
  10. piotriviola odpowiedział(a) na galun temat w E39
    Witam! Galun wystarczy dobrze przeglądać forum i wyszukiwarkę tu masz link http://www.bmwdiy.info/non-celis-front/index.html
  11. Podjedz na stację benzynową i kup żarówkę 12V21W. Aha sprawdz czy od spodu jest jeden styk czy dwa jeśli dwa to kup 12V/5W/21W
  12. Witam! Ale to nie musi być wina kluczyka.Problem może leżeć w antenie odbierającej sygnał z kluczyka.Kurde Typson mnie uprzedził http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR41&mospid=47554&btnr=65_0305&hg=65&fg=30 Swego czasu miał jak pamiętam podobny problem tu macie link http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=185365&highlight=#185365
  13. Witam! Jeśli masz wybrać toTEXTAR, ATE lub JURID
  14. Witam! Zbiorniczek znajduje się pod lewym filtrem kabinowym - strona kierowcy.Musisz zdemontować filtr kabinowy aby sie do niego dostać.Płyn DOT 4
  15. Odszukaj przewody i sprawdz przyrządem czy nie ma przerwy na kablach!
  16. piotriviola odpowiedział(a) na Machatma temat w E46
    Witam! Trochę koledzy przegieli,ale co tam.Napewno nagrzewnica bo w tej z klimatronikiem jest inne sterowanie i panel do klimy.Reszta zostaje.
  17. Witam! Zapnij pasy!
  18. Witam! Podnieś - wyciągnij tylne siedzisko i z boku siedziska prawdopodobnie z prawej strony będzie włożona kartka z nr nadwozia!
  19. Nie musisz jechać do ASO BMW wystarczy stacja gdzie robia okresowe przeglądy lub warsztat gdzie mają sprzet do ustawienia zbieżności.Popytaj taryfiarzy napewno polecą Ci jakiś warsztat!
  20. Zmień diagnostę!!!!!!!!!!!!!
  21. Witam! Jeśli chcesz skompletować narzedzia to masz link do aukcji http://www.allegro.pl/item149045705_bmw_e21_e23_e24_e28_e30_e32_e34_e36_e39_e46_m3_m5.html Tu akurat klucz do świec
  22. piotriviola odpowiedział(a) na Andrzej.s temat w E39
    Witam! Wszystko będzie pasowało poza przednimi małymi nadkolami musisz zakupić takie jak idą do M5.Można założyć ta stare nadkola ale będzie dziura między zderzakiem a nadkolem od spodu co akurat w niczym nie przeszkadza.I jeszcze jedno zapomniałem dodać ,że doloty do chłodzenia nie będą przymocowane do zderzaka.
  23. Witam! Jak wymieniałeś przednie to skończyły się teraz tylne i kontrolka się zaczeła palić.
  24. Oleje wyszczególnione i zatwierdzone przez BMW jako tzw. 'Oleje Specjalne', do używania przez cały rok: 0W-X, 5W-X. Np nowy Castrol Edge 0w-40 5w-40
  25. Japońskie NGK lub Niemieckie BOSCH. Proponuję NGK w sklepie dobiorą Ci do Twojego modelu!
