piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. piotriviola odpowiedział(a) na TurboDiesel530d temat w E39
    Witam! Nie ma za co,ale do rozebrania licznika na dwie częsci najlepiej zebyś miał pomoc jeszcze dwóch rąk!Bo samemu ciężko jest go rozpołowic !
  2. piotriviola odpowiedział(a) na TurboDiesel530d temat w E39
    Witam! Wyciągnięcie i założenie alu ramek w liczniku zajmnie Ci nie więcej niz godzinkę!Jest naprawde łatwo zdemontować i wyciągną licznik w E39! Tu masz link jak sie zegary wyciąga http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36899 Pozdro!
  3. piotriviola odpowiedział(a) na sanit-plast temat w E39
    Witam! O jakim oleju mówisz ja o niczym takim nie słyszałem.Padł Ci najprawdopodobnej siłownik co otwiera klapę!Jęśli słyszysz takie terkotania to na 100 % siłownik elektryczny zamka!
  4. Witam! Do e39 kiedys jak kupowałem to chyba koło 100 paru złtoch.Najlepiej kup cos firmowego ,żeby to troche wytrzymało jak masz zamiar poszalec swoją BMKĄ.
  5. Witam! Jak przy ruszaniu to podpora.Sprawdz także połączenie wału ze skrzynią biegów i zawieszki układu wydechowego! Pozdro!
  6. piotriviola odpowiedział(a) na kolodziej72 temat w E39
    Witam! Tu Ci już nie pomogę bo nie wiem czy mozna z tym cos zrobic!
  7. piotriviola odpowiedział(a) na kolodziej72 temat w E39
    Tak nawet jak będzie leciało na nogi ciepłe powietrze niestety
  8. piotriviola odpowiedział(a) na kolodziej72 temat w E39
    Witam! Jeśli nie masz regulacji jak przy przednich kratkach -ciepło zimno- to z tych kratek niestety będzie leciało chłodne powietrze.
  9. piotriviola odpowiedział(a) na adamsexo temat w E39
    Witam Tam gdzie wkłada sie słuchawkę jest miejsce na dużą kartę sim powinna byc strzałka.W bagaznikiu masz po lewej stronie jak otworzysz schowek u góry taka prostokątną puszkę i wkładasz karte od strony lamp tylnych. Pozdro . A na przyszłośc użyj funkcji :search: bo na forum juz pisali o tym kilka razy!
  10. piotriviola odpowiedział(a) na pawelpl temat w E36
    Witam! Może odzywa się gong i informuje o spadku temperatury.3 stopnie Celsjusza i gong się odzywa.Może to jest to!
  11. Witam! Poczytaj ten wątek może bedzie Ci pomocny! http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=24346&highlight= Pozdro!
  12. piotriviola odpowiedział(a) na kamklisz temat w E39
    Witam! Wężyk ten co idzie od aku to odprowadzenia gazów z aku.Sprawdz pod kołem zapasowym czy któraś z gumowych zaślepek nie wypadła.Zobacz także stan uszczelki gumowej bagażnika,stan uszczelek lamp tylnych moze lampy są słabo dokręcona.Może autko było po strzale i gdzie jest słabo poskładane lub zrobione i dlatego woda dostaje się do kufra!
  13. piotriviola odpowiedział(a) na jrek temat w E39
    Witam! Poszukaj w uzywanych częściach bo ASO Cię skasuje na ładną kasę! Pozdro!
  14. piotriviola odpowiedział(a) na Prozny temat w E39
    Witam! Kontrolka jest jedna pali się w zależności albo za małe cisnienie kolor czerwony lub mało oleju kolor żółty.Lub info na BC sprawdz olej! Pozdro!
  15. piotriviola odpowiedział(a) na jrek temat w E39
    Witam! Jest funkcja :search: Pisałem nie tak dawno gdzie znajduje się moduł LCM. Po prawej stronie tam gdzie nogi pasazera,ściągasz boczek odkrecasz 2 nakrętki M6 wypinasz wtyczki i LCM jest Twój.W razie problemów pisz na priv! Pozdro!
  16. Witam! Zobacz czy któreś ramie napędzające wycieraczki pod podszybiem nie wyskoczyło z przegubu!
  17. Witam! Delikatnie podważ boki i powinna wyjść nie jest nigdzie przykręcana tylko wchodzi na wcisk!
  18. Witam! Napewno przymarzła.Może nakretka mocująca ją na wieloklinie jest lużna dokręc i powinno być ok.Pozdro!
  19. Witam! Przyczyną huczenia opon może być zuzyty amortyzator przez co wyząbkowywuje oponę.Pozdro!
  20. Witam! Podładuj aku,zresetuj,jesli to nie pomoże sprawdz wtyczki na czujnikach ABS.w najgorszym przypadku padł któryś z czujników ABS! POZDRO!
  21. Witam! Wejdz na stronę www.filtron.pl i tam w PDF masz instrukcję ze zdjęciami gdzie i jak wymienia się filtry kabinowe. Pozdro!
  22. Witam! Każde z wymienionych przez Ciebie amorków są dobre teraz tylko kwestia ceny.Niestety do 540 musisz tyle zapłacić za amorki ,zobacz której firmy są najtańsze i kupuj.Ja zostałbym przy Sachsie! Pozdro!
  23. Witam!te same czynności tylko nie Brightness tylko Contrast.Nzpisz czy się udało!Pozdro!!!!!!!!!!!
  24. piotriviola odpowiedział(a) na Piotr e34 temat w E34
    Witam! Na początek sprawdz świece zapłonowe,być może któraś jest lużna.Przy okazji posłuchaj przy kolektorze wydechowym czy czasami uszczelka gdzieś nie jest uszkodzona i wydaje dzwięki podobne do cykania!
  25. piotriviola odpowiedział(a) na dariohax temat w E39
    Witam! Dokładnie tam powinny być dwa klaksony!
