Jak zdemontować listwy boczne ? E39
Jak w temacie, z błotnika drzwi przednich i tylnych? Są to listwy chromowane. Czy są jakoś zabezpieczone, czy trzeba przesunąć ?
Czy jest jakiś inny prosty sposób ?
BMW E39 523iA LPG
Mi się wydaję że one są klejone i trzeba je czyms grzac i odrywac delikatnie - np suszarką do włosów (mocną) albo opalarką do okien tylko bez przesady bo razem z lakierem.
Patrzac na ETK wystepuja tam przy listwach jakies kołki.
BMW E39 523iA LPG
Witam!
Listwy są na kołkach
musisz delikatnie czym podważyć i schodzą bez problemu.Na kołka są takie gumowe kondoniki które łatwo wychodzą z drzwi!
Pozdro!
Witam!
Pozdro![/quote
Wielkie dzięki , pozdrawiam
BMW E39 523iA LPG
  • 2 miesiące temu...
prawidlowo to zdejmij boczek o od srodka, nacisnij palcami na ten kondonik i lekko odepchnij. te zaczepy to takie spinki a dzieki kondonom listwa nie wypada, bez nich listwa sie nie trzyma...
i bardzo delikatnie zdejmuj bo jak za mocno odegniesz to ten chromowany pasek tak się odkształci że już go nie wyprostujesz
Mnie ostatnio ściągnął te listwy facet Polonezem. Niestety są strasznie odkształcone a przy okazji drzwi trzeba wymienić. Nie polecam tej metody gdyż jest dość kosztowna ;-)
