Airbag świecąca kontrolka
Witam , Kupilem Bume z palącą sie kontrolką airbagu bylem na kompie. I wyszedl problem z komunikacją .Czy ktos moglby mi pomuc w lokalizcji sterownika chcialem sie do niego dobrac i ewentualnie wymienić,pozdrawiam
Witam!
Sterownik airbagu znajduje się w konsoli środkowej.Tak na wysokości popielniczki.Musisz rozebrać konsolę aby sie do niego dostać.A tak pozatym to powinno wyjsc na kompie gdzie lezy przyczyna w przerwie.!
czy wystarczy jak wyjme panel od klimatronika?? czy głebiej trzeba szukać??
raczej nie panel climatronika, tylko ten mały zasuwany schowek (lub wnęke na kasety, bo nie wiem co jest u ciebie) obok dźwigni hamulca ręcznego, lub mieszek dźwigni ręcznego
Witam a ja ci powiem że masz zerwaną taśme pinowa w kierownicy ,sygnał dzwiękowy jeszcze działa!!! .Poz
sygnal i wszystkie funkcje multi- z kierownicy tez dzialają
tylko problem z komunikacja z czym? Bo jesli problem z komunikacja ze sterownikiem to niby jakim cudem ten "komp" ma wiedziec co dzieje sie dalej (w poduszkach, napinaczach), skoro takich informacji dostarcza sterownik. Jelsi natomiast jest problem z komunikacją z konkretną poduszka - najczesciej z ta w kierownicy to faktycznie najbardziej podejrzanym elementem jest zwijak w kierownicy.
t.
a on przypadkiem nie ma pod siedzeniami tych kostek , bo jak ma to może mieć którąś przecierz walnięta , ja tak miałem , a jak sobie tego nie naprawi to mu poduchy nie wystrzelą przy wypadku :? pzdr :)
M y F a v o r i t e ? O n l y B l a c k ...
B l a c k - M i g h t y - W o n d e r f u l
Mialem to samo kopilez tez maszyne ze swiecacymi poduszkami komputer niemogl sie polaczyc tylko serwisowy komp dal rady ale za ta przyjemnosc i naprawe zaplacilem 500zl i co sie jeszcze okazalo mata na miejscu pasazera jest walnieta i kontrolka swieci dalej a mata kosztuje 320zl. :doh:
  • 6 lat później...
Witam podpinam się pod temat. Kontrolka AIRBAG.
Przypuszczam że problem dotyczy komunikacji ze sterownikiem airbag. Nie mogłem się połączyć z modułem AIRBAG za pomocą INPA i innego specjalistycznego komputera diagnostycznego. Wyskakiwał błąd komunikacji. Nic się nie dało z tym zrobić. Żadnych wskazań, nic. W końcu, po długim grzebaniu w necie. Udało mi się stwierdzić co jest ową przyczyną. Przy sprawdzaniu bezpieczników wewnątrz auta (pod schowkiem) okazało się że na bezpieczniku nr 42 (który odpowiada za airbag) Nie ma zasilania? Kiedy pociągnąłem "+" z pod maski wszystko wyglądało jak należy. Co może być przyczyną braku zasilania. Dzieki
Mniej więcej już wiem co jest przyczyną, czekam tylko na pogodę aby potwierdzić swoje domysły. Chodzi o przełącznik zapłonu (białe pudełeczko obok stacyjki).
Na forum wyczytałem że wiele ludzi się z tym borykało (podobne objawy). Mam takie pytanie. Nie wiecie czy taki styczni/przełącznik da się samemu naprawić, czy raczej inwestować w nowy/używka?
