piotriviola
Treść opublikowana przez piotriviola
  1. Jak otworzysz te w schowku powinna być wciśnięta kartka pod bezpicznikami centralnie na środku wystaje taki jakby to napisać języczek to właśnie rozpiska bezpieczników
  2. piotriviola odpowiedział(a) na PabloLubin temat w E39
    Witam! Pisarzowice i Sobótka tyle się dowiedziałem! Niestety nie mam nr tel,ale z tym nie powinieneś mieć problemów! Informacja jeszcze działa :twisted2:
  3. piotriviola odpowiedział(a) na PabloLubin temat w E39
    Witam! Słotwina koło Swidnicy.A najlepiej popytaj taryfiarzy u siebie w mieście!
  4. Witam! Zadnego cykania u mnie nie słychać,a co do bólgotania to owszem jak wyciągniesz bagnet słychać jakby ktos olej mieszał intensywnie!I jeszcze jedno ten silnik z doswiadczenia z innymi silnikami BMW pracuje ciszej takie mam odczucia jak siedzę w środku! Pozdro!
  5. piotriviola odpowiedział(a) na stuff75 temat w E39
    Witam! Najprawdopodobniej gość co Ci naprawiał żle złożył vanosa. Kolega miał podobny problem i właśnie taka była przyczyna.Auto było zamulone itd.
  6. Witam! Lewy tylny czujnik odpowoada za Twoje kłopoty! Pozdro!
  7. Witam! Zobacze i dam ci znac co i jak z tym bagnetem.A z drugiej strony silnik jak zapalisz to prawie go w kabinie nie słychac.Cykania charakterystycznego takze nie ma..Moze gośc zalał jakis syfiasty olej.Ten silnik powinien być zalany olejem 0w30.
  8. Witam! Tak dokładnie
  9. nie wiem jak w 530d ale w 525tds wymiana rozrzadu >= 2000zl Witam! Kolego jeszcze nie słyszałem żeby ktoś wymieniał łąńcuch rozrządu w e39.W audi masz pasek i nestety musisz okresowo go wymienic!
  10. Witam! Kuzyn ma a4 2,5 tdi i jak dla mnie żadna rewelacja.Koszty utrzymania są duże sama wymiana rozrządu to ponad 1000 zł ,że nie wspomnę o wielowachaczowym zawieszeniu które na naszych kiepski drogach szybko się zużywa!.Ale jak zawsze wybór należy do Ciebie!
  11. Witam! Jeśli masz duży przebieg sprawdz poduszki mocowania amortyzatora.Byc może one powodują ,że słyszysz niepokojące hałasy.Druga ewentualność to jeśli wyeliminowałeś zawieszenie może być listwa kierownicza.
  12. Witam! Wg kompa 2 srednie zużycia benzyny wynosi 9,7-10,4.Jazda cały czas po mieście.Z tym,ze jazda bez stania w korkach itd.
  13. Witam! Poproś kumpla aby docinął mocno maskę i spróbuj otworzyc drzwignią! Może ci sie uda!
  14. piotriviola odpowiedział(a) na desolsa temat w E39
    Witam! Jest opcja :search: Tu chyba nic się nie zmieniło jesli to wersja angielska to przy nogach kierowcy po prawej stronie ściągasz dolny boczek i tam masz LCM.
  15. Witam! Mam własnie taki silnik benzynowy.Nie zauważyłem aby silnik ten brał olej,choć z drugiej strony ma przejechane 145 tys a ja zrobiłem nim dopiero 5 tys km.Akurat wymieniłem olej moze jak więcej nim pojeżdzę to będę miał więcej informacji.Pozdro! ps. zadna e39 nie brała mi oleju
  16. piotriviola odpowiedział(a) na krawatbmw temat w E46
    Witam! Coś Ci mechanicy Cię ściemniali żadnego przycisku oprócz suwaka nie ma przynajmniej w e39! Pozdro!
  17. Witam! Najlepiej sprawdz rano po postoju auta.Pamiętaj ,że samochód musi stać na równej powierzchni! Pozdro!
  18. Witam! Zrób tak jak wczesniej Ci pisałem! Pozdrawiam!
  19. piotriviola odpowiedział(a) na TurboDiesel530d temat w E39
    Witam! Kolego Orkwisz nic nie trzeba piłować bez obrazy ale kupiłeś widocznie jakieś badziewie co Ci nie pasowało.Ja zakładało juz w trzech e39 i w innych autach ale w żadnym nic nie piłowałem.Polecam gościa z Allegro>DIDOBMW
  20. Witam! Czy używałeś code do blokowania auta? Jesli tak to zrób następującą rzecz-odłacz aku na 5 minut-podłacz aku i powinien ci sie na wyswietlaczu wyswietlić się czas 10 minut bedzie schodził w dół .Po 10 minutach autko odpali! Pozdro!
  21. Witam ! Swego czasu miałem podobny problem w A8.Zaden elektryk sobie nie poradził.Przypadkiem naprawiła zonka siedząc kiedyś w aucie usłyszała słaby szum okazało się ze silnik regulacji fotela pracował co jakiś czas i sie nie wyłaczał.pOZDRO!
  22. Witam! Typson nie powaliły mnie na glebę,ale to było dawno chyba z 5 lat temu lub jeszcze dalej.Jeśli masz warunki i lubisz bawić się sam spróbuj to wymienić! Pozdro!
  23. piotriviola odpowiedział(a) na TurboDiesel530d temat w E39
    Witam! To troszkę nie tak jak pisze kolega Typson bo elektronika dalej będzie osłonieta i nic sie z nią nie stanie trzeba tylko zwrócić uwagę na wskazówki bo to one zostana odsłoniete!Najlepiej zrobić to na odłączonym aku wtedy będzie pewność ,że nic nie nawali!
  24. Witam! Typson mi wymieniał mechanik w 528 i zajeło mu to 1 godzinkę.A z tego wynika ,że nie trzeba zwalać całej belki. Pozdro!
  25. Witam! Jeśli był zalany syntetykiem to zostałbym przy takim oleju.Najlepiej olej markowy Castro,Mobil,Shell.Jak dobrze pamiętam wchodzi 6,8 l oleju.!
