Treść opublikowana przez guzior2
Jaki olej do mojego BMW – wszystkie modele i silniki
Wg. karty charakterystyki lepsze parametry posiada BMW TwinPower Turbo 0w30 LL04 tak że ten bym polecił jeśli cena nie gra roli.
Wymiana rozrządu w 520d
ORI częsci ok 1700-1800 zł + robocizna 1500-2000 zł w zależności od warsztatu.
Sporo osób go stosuje i nikt nie narzeka, po drugie trochę masła pod korkiem o tej porze roku przy krótkich dystansach to nie powód do niepokoju.
Małopolskie
Kilka osób pisało o tym serwisie u nas na forum i wszyscy byli zadowoleni, firma nazywa się DKTronic.
Pozostań przy lepkości 5w30, specyfikacja musi być LL04 bo masz DPF, jeśli chcesz zmienić to polecam ten: https://www.123engineoil.co.uk/Engine-oil/Valvoline/SynPower-Xtreme-XL-III-5W%25C2%259630-Engine-oil/p-OIL-433?gclid=EAIaIQobChMItPryw9_i2AIVtgrTCh0LXw6MEAQYAiABEgIOGfD_BwE&Country=OELUK&ID=sea_oel_uk_Froogle_Shopping&Country=OELUK&ID=sea_oel_uk_Froogle_Shopping&s_kwcid=AL!695!3!226066432036!!!g!!&ef_id=WlvCOwAAAHHnIUsY:20180119001510:s
520d spalanie
Komputer lubi przekłamywać, sprawdź w inny sposób.
Diagnoza pękniętego kolektora 530D czuć spaliny
Zatkaj wydech czymś aby wytworzyć większe ciśnienie w tłumiku, jedna osoba doda gazu a druga obserwuje okolice tyłu silnika i tłumika.
520d spalanie
Miałem kiedyś E60 LCI 177KM w automacie i w trybie mieszanym paliła ok. 9 L/100km
Blokowanie hamulców poniżej zera stopni
Przede wszystkim płyn powinien być odpowiedni dla samochodów z systemem ABS i ESP (DTC) czyli bardzo nisko lepkościowy i takim płynem jest np. ATE SL6, jeśli użył zwykłego to mogą być problemy.
[F10 520d] Sprezyny tyl
Nie wiem jaka firma robi sprężyny na pierwszy montaż ale ja kilka miesięcy temu wymieniłem tylne sprężyny bo też jedna mi strzeliła i wybrałem firmę KILEN i jestem zadowolony. Jeśli byś chciał to tu masz odpowiednie do twojego modelu bez zawieszenia M-technik: https://www.czesciauto24.pl/kilen/8003459
Jakie opony lato - 8,5" - 9,5" - 19" ???
Styling 260 są R18. Na zdjęciu są inne.
Do twojego silnika polecam 0w40 z specyfikacją LL01 np. Valvoline synpower 0w40, Motul 8100 X-max 0w40
Zawór Egr-pytanie odnośnie dymienia
Możesz ograniczyć EGR komputerowo. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=97&t=112204
BMW E61 2.0 TD M46 – nie przyspiesza ponad 2500 obrotów – me
Ja miałem E60 z tym samym silnikiem jak twój i termostaty psują się bardzo często, musiałem wymieniać główny i od EGR dlatego sprawdź w ukrytym menu jaką masz temperaturę bo jeśli podczas jazdy spada poniżej 75 stopni to DPF się nie wypali. Jeśli chodzi o wymuszenie wypalania DPF-a kompem to możesz to sam zrobić, wystarczy telefon lub tablet z systemem Android i aplikacja Btool Expert + adapter bluetooth lub kabel diagnostyczny, ciśnienie przed filtrem, zapełnienie filtra sadzą też pokazuje tak że nie trzeba specjalisty do tego, tu masz więcej info na temat aplikacji: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=326379
FS nie ma specyfikacji dla BMW, zmień na Valvoline lub Motul. Czyli ten olej się nie nadaje do Bmw ? Ostatnio też mi go wcisnęli, twierdzą, że to ten sam olej tylko etykieta się zmieniła. Nie jest dokładnie taki sam bo parametry troszkę się różnią w karcie charakterystyki. Nie wiem z jakiego powodu nie posiada specyfikacji dla BMW. Motul 8100 X-max 0w40
[F10/F11] Wymiana oleju przez odessanie
Przez korek spustowy w misce olejowej spuścisz więcej starego oleju a co najważniejsze więcej zanieczyszczeń wyleci z miski.
Możliwe że odczujesz jakąś poprawę ale to dlatego że będzie to świeży olej, spalania raczej tym nie poprawisz.
Kuna „zjadla” sonde NOX a wciąż zero błędów?
Proponuję Tobie pojeździć jakiś czas i obserwować czy zmieniło się spalanie w porównaniu do tego co było wcześniej. Jeśli sonda nie będzie działała prawidłowo to spalanie wzrośnie o ok. 2 litry na 100km bo komputer ustawi mieszankę paliwo-powietrze na bogatszą.
Polecam 0w40 lub 5w40 z specyfikacją LL01 np. Mobil1 new life 0w40, valvoline synpower 0w40, motul 8100 x-max 0w40
Ja bym tak zostawił, przecież to są same kabelki które zostały zlutowane i zabezpieczone a sama sonda nie została naruszona. Pewnie błąd został zapisany w ECU ale on nie przeszkadza i wystarczy go wykasować przy okazji.
Jakie opony 17" na felgi 8 i 9j BMW e39
Możesz założyć na przód 225/45 a na tył 245/40 ale troszkę zmniejszy się średnica opon.
Idąc twoim tokiem myślenia to pewnie 70% samochodów w polsce miało zarżnięte silniki a nie którzy to nawet kilkukrotnie bo jeżdżą na 10W :duh:
Jaki zamiennik dla oleju MTF LT 5 nr 83222156969?
Raczej nie znajdziesz zamiennika z tą specyfikacją dlatego musisz kupić oryginalny: https://sklep-bmw.pl/przeglad-czesci/?site-produkt/83222156969-olej-do-skrzyni-biegow-mtf-lt-5
[e61] Problem z otwieraniem/zamykaniem i reset ustawień
Ustawienia były inne ponieważ do otwarcia samochodu nie użyłeś pilota tylko otworzyłeś grotem, każdy kluczyk ma swoje indywidualne ustawienia (Key Memory), problem możesz mieć z kluczykiem,z anteną w samochodzie lub instalacją elektryczną. Sprawdź zapasowy kluczyk. Zobacz ten temat: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=73&t=267353&hilit=antena
