Blokowanie hamulców poniżej zera stopni
Samochód E60 2009 . Od kilku dni czyli od momentu gdy temperatura w nocy zaczęła spadać więcej niż kilka stopni poniżej zera rano blokują mi się hamulce.
Pedał jest twardy , bardzo powoli "odbija " ale hamulce trzymają nawet po powrocie pedału . Wczoraj sprawdziłem czy komora pod serwem jest zalana. Było wilgotno ale woda nie stała. udrożniłem odpływ i miałem nadzieję , że wszystko będzie OK.
(Dodam że po ok pół godzinnym postoju w ogrzewanym garażu wszytko wraca do normy). Dzisiaj rano pod domem termometr pokazywał -4,5 stopnia . Pedał był twardszy niż zwykle po puszczeniu hamulca bez gazu samochód ruszył do przodu ( chociaż wyczułem że nie tak płynnie jak powinien) . Niestety po przejechaniu kilkuset metrów gdy temperatura spadła do -6 zaczął się "stary" problem z hamulcami . Po każdym hamowaniu coraz dłużej odpuszczały , aż trzeba było użyć "gazu" by ruszyć z miejsca.
Przeczytałem większość tematów o podobnych problemach . Ludzie piszą że zalane servo powoduje brak wspomagania . A u mnie hamulec działa nawet bardziej gwałtownie , ale po puszczeniu nie odpuszczają hamulce.
Wymieniałeś kiedyś płyn hamulcowy?Może on ma wide w sobie ze starości i przymarza.
Zleciłem wymianę u "znajomego " mechanika i teraz zastanawiam się czy zrobił to za co wziął kasę.
Czy płyn hamulcowy powinien być określonej marki czy wszystko jedno ?
Zastanawiam się skąd woda w płynie :duh: ?? Starą C5 jeździłem 10 lat i nigdy nie było problemu z hamulcami :(
Przede wszystkim płyn powinien być odpowiedni dla samochodów z systemem ABS i ESP (DTC) czyli bardzo nisko lepkościowy i takim płynem jest np. ATE SL6, jeśli użył zwykłego to mogą być problemy.
Płyn hamulcowy z czasem sie zużywa i absorbuje wilgoć dlatego może być problem ,tak jak kolega wyżej pisze mogą być problemy jeśli użyto nie właściwego.
Czyli na początek będzie najtaniej zrobić ponowną wymianę płynu hamulcowego i mieć nadzieję że objawy ustaną. :mad2:
Komp do auta.... wejdz w ABS i obserwuj ciśnienie płynu hamulcowego. Jeśli spada po puszczeniu to znaczy ze trzymają zaciski.. Jeśli cisnienie sie utrzymuje to masz problem ze serwem. Taka moja troria.
E60 535xd+++ + 8hp70x
Individual project by mnichu
Byłem w Norauto sprawdzić jakość płynu .Temperatura wrzenia wyszła 230 stopni . Mechanik stwierdził że płyn jest czysty .
Przyjmujący auta po opisaniu problemu sugerował że to może być wina zapieczonych cylinderków.
Zostawiłem autko na zewnątrz na noc ma być koło -10 .Zobaczę co będzie jutro rano.
Rano pod domem miałem -4,5 . Po uruchomieniu hamulce działały jak należy.
Przejechałem kilkaset metrów stając co chwile i hamując i z każdym przejechanym metrem czułem , ze hamulce zaczynają trzymać coraz mocniej po odpuszczeniu pedału hamulca.
Wszystkie tarcze były bardzo gorące. Na postoju nie wyłączając silnika kilkanaście razy wciskałem hamulec , miałem wrażenie że zapada się coraz głębiej i coraz wolniej wraca . Po pół godzinie nie można było już ruszyć z miejsca tak mocno trzymały hamulce. Po wyłączeniu silnika i mocnym wciśnięciu hamulca( dość głęboko się zapada) słychać głośnie bulgotanie z miejsca gdzie znajduje się servo i pompa hamulcowa , jednocześnie pedał się utwardza wracając w górne położenie.
Zaczynam mieć wątpliwości czy przyczyną jest niska temperatura ,czy może usterka pompy ?
Dlaczego hamulce nie odpuszczają ?
Nie wiem czy dobrze myślę , ale gdyby przyczyną był zacisk to nie blokowało by wszystkich czterech tylko problem dotyczyłby jednego koła .
Mój następny ruch to sprawdzenie czy układ nie jest zapowietrzony.
Potem zastanowię się co dalej.
Liczę na podpowiedzi .
Sprawdz pompe,miałem kiedyś tak w polonezie niby przepaśc technologiczna ale pompa działa raczej tak samo,tyle że u mnie blokowało tylne hamulce po kilku kilometrach autem nie dało sie sie ruszyc bo tył był zablokowany ,rozbieralismmy zaciski czysciliśmy i nic ,po odkręceniu rurki przy pompie płyn schodził i hamulce odpuszczały ,po wymianie pompy na nowa problem ustał.Dobrze by było jakbys na próbe załozył używke żeby sie upewnic co do diagnozy.
Usterka zlokalizowana.
Pół litra wody w servie .
Polecam każdemu sprawdzać tę wanienkę pod pompą. Wystarczy kilka liści i odpływ zatkany.
Dziękuję wszystkim za pomoc.
Przypuszczam że servo na śmietnik?Następna porażka BMW.
Woda musiała się dostać tego lata lub jesieni. Zeszłej zimy podczas -30 bylo ok.
Nie ma co na hamulcach oszczędzać.
Zamówiłem nowe servo TRW bo takie samo było zamontowane.
